ampoule projecteur directionnel
Messagepar loick45 » 05 Août 2014, 11:22
bonjour je suis dans l'impasse total, il y a environ deux semaines mes deux ampoules de mes feux directionnel (les h7 qui éclaires les coté quand on tourne le volant ;) on grillé toute les deux, bref bizarre mais passons je les change et plus rien sa ne marche plus, vérification des fusible, rien tout est ok tout est beau tout marche sof ces deux ampoules directionnel ! quelqu'un a deja eu ce probleme ?
pasque moi j'aimais bien la nuit eclairé les lapins dans les virage :cry:
merci d'avance pour vos réponses
loick45
Véhicule: 207 hdi 110 feline fap noir full option
Re: ampoule projecteur directionnel
Messagepar Eric12 » 05 Août 2014, 12:01
Faut attendre Viper, c'est THE expert en feux directionnels (entre autre).
Messagepar loick45 » 05 Août 2014, 12:18
D'accord merci je ne presse personnes c'est pas trop grave en soit :) c'est juste que sa m'embête d'aler chez Peugeot pour ça !
loick45
Messagepar viper » 06 Août 2014, 03:27
:: On m appelle ? :grinwink:
As tu, apres avoir change les ampoules, tourne ton volant plusieurs fois de droite a gauche (1/4 de tour adroite puis 1/4 de tour a gauche) afin de re initialise le systeme ? (Y aune protection qui coupe le systeme en cas de defaillance des ampoules)
Si non fait le , et verifie les fusibles habitacles et moteur (j ai plus le n° de memoire mais il sont sur le schema sur ma page 207).
Apres ca faudra verifier si le relai feu de virage derriere le bsi n a pas crame (voir ma page 207 pour l emplacement egalement.)
Si cela marche pas faut la valise pour aller plus loin. (Calculateur feu de virage qui a pris un"coup") pour tester
Messagepar loick45 » 06 Août 2014, 09:23
Bonjour à toi merci de ta réponse quand j'ai changé les ampoules j'ai essayé de tourné le volant 1 fois de.chaque côté seulement je vais essayer plusieurs fois
loick45
Messagepar loick45 » 08 Août 2014, 08:34
Bon rien ne fait sa doit être le relais,... :( trop compliqué pour moi
loick45
Messagepar viper » 08 Août 2014, 16:46
tes ampoules "claquées" tu l es a verifiée ? elles doivent etre bonnes car cela sent les fusible (F10 habitacle et F7 moteur) mais plus certainement le relai derriere le BSI (qq €)(celui de gauche) Image
ou le calculateur dans l aile gauche Image mais la faut la valise pour savoir .
Messagepar loick45 » 08 Août 2014, 21:09
Oui elle sont noir cramé ;) et les fusibles sont bon
loick45
Messagepar viper » 09 Août 2014, 01:21
les soucis d esp/asr sont resolus (je vien de regarder ta pres...) car si l esp est en panne, les feux se desactivent normalement. (ils dependent de l esp)
Messagepar loick45 » 09 Août 2014, 23:15
Non toujours en panne mais j'ai pas l'impression de perdre le contrôle sous la pluie mais je l'emmène chez peupeu bientôt :/ marre de tout sa
loick45
Messagepar Le_Mig972 » 01 Août 2016, 00:42
Salut tout le monde
Je fais un petit déterrage au niveaux des feux de directionnel
Mon problème est le suivant j'ai le feux directionnel gauche ( chauffeur ) qui reste allumer en permanence
Ça peux venir de quoi ?
fusible moteur et habitacle OK
Ma 207 est de 2009 c'est une hdi 110
Carpe Diem
Le_Mig972
Messagepar Max24 » 01 Août 2016, 17:10
BSM :lover:
Max24
Messagepar viper » 01 Août 2016, 17:55
Non, pas le bsm. C est le calculateur dans l aile gauche qui a un soucis . (Plusieurs cas sur le site) pour eteindre faut defaire le connecteur du calculo (sous le pare boue) ou defaire le connecteur de lampe. Passage valise pour verifier et certainement calculo a changer et a programer.
Messagepar Le_Mig972 » 02 Août 2016, 11:39
Ok
Merci je vais passer la valise pour voir se que ça vas me dire
Carpe Diem
Le_Mig972
