Après plusieurs recherches sur le message "système antipollution défaillant", il semblerait que cela puisse venir de la sonde lambda (ou des car si j'ai bien compris il y en a une en amont et une en aval).
J'ai donc commandé un adaptateur ELM327 pour la valise, que j'utiliserai avec l'application Torque sur mon smartphone Android (environ 8€ frais de port inclus).
Du coup, connaissez vous les valeurs par défaut de ces deux sondes ?
Je crois que l'une doit varier et l'autre non ?
Merci à tous.
Sondes lambda : valeurs par defaut
4 messages
Re: Sondes lambda : valeurs par defaut
Pour la sonde amont, la valeur est 1V. En fait, cela oscille. Si tu accélères un peu, ça bouge un peu mais à régime stabilisé Torque va t'afficher finalement 1.
De toute façon si la valeur n'est pas bonne tu dois avoir une remarque dans TestResult ou une erreur dans FaultCode, et dans TestResult tu as aussi un graphique O2Sensor d'accessible mais je ne l'ai jamais essayé.
Pour la sonde aval.. Je ne me souviens plus.. Peut-être entre 0.5 et 0.6 il me semble. C'est en dessous de 1 en tout cas.
GreyWolf - Accro du lion
Merci!
Je vais regarder ça!
En entendant j'ai deux codes erreurs : p0420 + p2178...
J'espère que ça ne viendra que de la sonde, et pas du catalyseur au complet
- Laurent66
- Véhicule: 207 1.6 VTI 120 CH
Laurent66 a écrit:Merci!
Ben d'après mon expérience tu va y passer .... Je l'avais supprimé , j'ai eu d'autre défauts et j'ai fini par voir apparaître le P0420 une fois que j'avais tout changé (sonde lambda amont, bougies , nettoyage moteur)
BMW 330i xDrive
Blastertek - Flood Addict
- Véhicule: BMW 330i xDrive
4 messages
