problème passage de rapport sur thp 150
Messagepar chris-77 » 06 Octobre 2014, 23:46
Salut a tous! Voila j'ai un petit soucis avec mes passages de vitesses... en faite a froid les passages sont nickel mais a chaud c'est une catastrophe!! Le pire c'est que si je monte trop dans les tours les passages de rapports sont limite bloqué et parfois même sa craque! L'embrayage est neuf et les rapports passe nickel a froid donc je pense pas que sa proviendrait de la boite de vitesse... je me suis un peu renseigner sur sa et mais j'ai plusieurs version différentes... Certains me dise que sa pourrait provenir de l'huile de boite, d'autres me dise que sa pourrait être l'émetteur récepteur qui est défectueux et sinon j'ai aussi la version que c'est normal sur les thp 150 :cyp:
Donc a la fin je suis un peu perdu.... ^^
chris-77
Véhicule: 207 Hdi 110 + 207CC Thp150
Re: problème passage de rapport sur thp 150
Messagepar Vinc51 » 07 Octobre 2014, 17:11
C'est surprenant surtout si il n'y a pas eu de vidange de boite (ça pourrait être le cas avec une huile trop fluide ;) ). Car si c'est la même huile que celle que tu avais avant le changement de ton embrayage, c'est que ça ne vient pas de ton huile.
Il y a un soucis côté embrayage du coup, émetteur/récepteur.
Je laisse les pro de l'embraye t'en dire plus.
RC "bleudinette", pour qu'ils croient que j'suis de la famille dans leur longue vue !
Vinc51
Véhicule: 207 RC Recif
Messagepar caclem » 07 Octobre 2014, 17:20
Il y a forcément eu une vidange de boîte car lorsque l'on démonte la boîte et donc les cardans, la boîte se vide de son huile ;)
Messagepar Vinc51 » 07 Octobre 2014, 23:08
je crois qu'il a juste changer l'embrayage, pas de cardan ou démontage de boite ;)
Vinc51
Messagepar Pic-sou » 07 Octobre 2014, 23:44
J'ai trouvé ca sur le net, pour problème passage à chaud, et ca me parait cohérent..
Récepteur hydraulique d'embrayage HS. N'a surement pas été changé lors du changement embrayage+volant moteur. Il n'a pas pu s'adapter à ton nouvel embrayage, d'où usure prématurée.
Ca n'arrive qu'à chaud simplement parce que le système est plus "mou" à chaud (la commande hydraulique est composée de pièces plastiques qui se comportent bien à froid mais relativement mal à chaud). La combinaison usure+chaleur ne permet plus à ta butée hydraulique d'avoir une course suffisante pour ouvrir ton embrayage à fond.
Messagepar chris-77 » 07 Octobre 2014, 23:57
Donc sa serait simplement le récepteur a changer alors?? Pas besoins de démonter toute la boite ??
chris-77
Messagepar chris-77 » 08 Octobre 2014, 04:30
Je vient de retrouver la facture peugeot
chris-77
Messagepar diabolo » 08 Octobre 2014, 14:35
Je pense que le disque d'embrayage "lèche" un peu.
A froid, l'huile étant épaisse freine/ralenti les trains de pignons, donc les vitesses passent bien.
A chaud, l'huile étant fluide ne ralenti plus les trains de pignons, donc les vitesses accrochent.
Le niveau d'huile dans la BV est-il correct ?
Une mauvaise purge de la commande hydraulique est-elle responsable ?
Passer de 75W80 à 80W90 améliorerait-il le passage des vitesses à chaud ?
Bref, que des suppositions, ou alors l'embrayage a été mal remonté et/ou la précontrainte sur le mécanisme d'embrayage pas faite (si elle est nécessaire comme sur le HDI 110).
Messagepar chris-77 » 08 Octobre 2014, 16:22
Le faite d'avoir une facture peugeot sa peut passer en garantie? Sachant que l'embrayage a 15000km
chris-77
Messagepar caclem » 08 Octobre 2014, 17:42
Si la facture a moins d'un an oui, ils ont obligation de résultat et garantie sur les pièces et MO pendant 1 ans ;)
