Petit "clac" passage vitesse bas régime
Messagepar jonathan20769 » 20 Mars 2015, 14:06
Salut à tous :D
voila je viens vers vous pour une petite question sur le passage de vitesse sur 207 thp 150. Quand je passe la 1ere et la seconde (là ou je le remarque le plus), apres relachement de l'embrayage et appuie sur l'accelarateur, j'entend un petit "clac" à bas régime. Ca fait un légé accoup, mais pas quand je passe les rapports au dessus de ~3000tr. Ce bruit est'il normal? Est ce que ca vient de moi qui doit m'habituer à la boite? (jai la voiture depuis 1 semaine)
Merci de vos réponses :)
jonathan20769
Re: Petit "clac" passage vitesse bas régime
Messagepar jonathan20769 » 20 Mars 2015, 14:11
Si bruit anormal je pensais un silenbloc un peu naze ! Ca peut etre une bonne piste ? :unsure:
jonathan20769
Messagepar jonathan20769 » 20 Mars 2015, 17:58
15 vues et pas un avis ? :P Ca vous le fait pas ? :)
jonathan20769
Messagepar Max6283 » 04 Avril 2015, 16:23
surement le silentbloc!
207 1.6THP150 griffe!
FZS600
R2M78
Sur deux où quatre roues l'essence est toujours là
Max6283
Véhicule: 207 griffe 1.6 THP 150 noir
Messagepar atmoaturbo » 20 Avril 2015, 17:31
J'ai le même soucis en ce moment.
j'ai pas eu le temps de le résoudre mais c'est pas un support moteur ou un silent bloc ca viens de la boite surement la butée .
ton embrayge est encore bon ? le mien est en bout de course
pour l'échange de bonne idée
atmoaturbo
Messagepar Blastertek » 23 Avril 2015, 23:43
Ca peut être aussi que tu n'est pas encore habitué a ta voiture (relâchement un peu sec de lembrayage) la c'est la butée
et ca peut être aussi du a la reprise de couple a bas régime Ca claque dans la transmission . Et c'est normal suivant ton accélération . A 3000 tours ta boite de vitesse est "élancée" et moins de perte de régime quentre la 1 et la 2
Messagepar jonathan20769 » 24 Avril 2015, 13:15
je suis passé au garage il m'a resseré un "truc" entre la boite et le moteur (1 tour de clé de chaque coté) mais le bruit est toujours présent mais moin marqué. Mon garagiste pense au volant moteur bi-masse qui serai fatigué.
Pour l'embrayage pas de problème, aucun patinage, pas de bruit de castagnette et passage de vitesses impeccables.
Un volant moteur fatigué déterior l'embrayage normalement non ?
Et effectivement on le sent beaucoup moin quan d on passe les vitesses au dessus de 2800/3000 tours. Mais je trouve quand meme ce bruit anormal meme a bas régime.
Si tu as des infos fait moi signe ;)
jonathan20769
Messagepar JoBrun » 24 Avril 2015, 21:31
Sil en bloc moteur fatigué peut être ! Essaye de les vérifier pour voir...
JoBrun
Messagepar Blastertek » 24 Avril 2015, 22:29
Euh bi masse mort oui Ca tue lembrayage mais a combien de km aussi
Messagepar jonathan20769 » 25 Avril 2015, 09:05
Je vais verifier les silent bloc moteur oui JoBrun, je bouge le moteur a la main voir s'il y a du jeu anormal? ou une verification visuel et possible?
Blasterek la voiture a 103 500km.
jonathan20769
Messagepar JoBrun » 26 Avril 2015, 11:11
Pour le contrôle des sil en bloc, il faut prendre un démonte pneu de préférence ou une barre pour faire levier....
Essaye de contrôler les 3 sil en bloc ! Je sais que des amis ont eu des soucis similaire et le sil en bloc côté distribution était HS !
Mais ce problème était sur Clio 2 1.9D... vérifie tes sil en bloc pour écarter cette hypothèse...
Visuellement, tu ne verras pas grand chose sauf si un de tes sil en bloc est vraiment coupé ou commence à l'être...
JoBrun
