207 RC : Système anti-pollution défaillant
Messagepar ledudu33 » 23 Mars 2015, 11:19
Bonjour à toutes et tous,
Après avoir parcouru le forum sur les divers sujets liés à ce thème, j'aurais besoin de l'avis de certain(e)s svp.
Véhicule : 207 RC 175 de 2007, 90000km, révisée et vidangée fraîchement
Le souci : hier, à chaud, accélération, et affichage du message "système antipollution défaillant". Difficile de dire si perte de puissance, je pense que peut-être mais en flippant je n'ai pas trop osé appuyer et je prenais la moto et la voiture de mon amie les jours suivants et donc plus trop de repères... J'ai fait 10km, pas de coupure moteur. Le moteur semble tourner normalement.
Je pensais regarder le boitier PSF1, voir si le fusible est bon et non tordu. Y a t'il un risque de cramer le moteur ou le turbo en reprenant la voiture si le problème vient d'ailleurs ? Je voudrais la laisser à nouveau monter en température pour re-essayer de la pousser un peu, savoir si j'ai des pertes à l’accélération, et toujours un peu de patate... Je n'ai pas vu de fuite d'huile au niveau du turbo.
Je n'ai pas vraiment envie de retourner chez peugeot, qui lors de la révision a tout contrôlé, tout va bien (j'avais deux ampoules grillées non repérées, et l'huile mise dans le moteur n'était pas celle fournie...)
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide !!
Romain
ledudu33
Véhicule: 207 RC noire
Re: 207 RC : Système anti-pollution défaillant
Messagepar BEN77 » 23 Mars 2015, 11:37
Elle est d'origine ou reprogrammée?
207 HDI 90 Bleu récif vendue
BEN77
Messagepar ledudu33 » 23 Mars 2015, 11:48
elle est d'origine selon moi. A l'heure actuelle elle l'est, auparavant je ne sais pas si l'ancien propriétaire l'a fait et ensuite a annulé, il m'a dit que non en tout cas.
ledudu33
Messagepar BEN77 » 23 Mars 2015, 11:51
Si aucun bruit suspect, pas de gros claquement, pas de perte de puissance, sûrement juste un capteur qui a lâché ;)
BEN77
Messagepar ledudu33 » 23 Mars 2015, 13:15
Pas de gros claquement. Des bruits de cliquetis a cause de la distribution par chaîne à laquelle je ne suis pas trop habitué mais sans plus. Quelques claquements a grand froid mais le temps qui l'huile lubrifie les paliers je suppose. Les trous dans l'accélération non et la perte de puissance faut que je réessaie.
Des risques de se retrouver en rade sur le bord de la route ?
Merci pour ton aide en tout cas
J'espère je pas en avoir pour 1000e de capteurs, commence à m'embêter cette voiture :-/ !
ledudu33
Messagepar Pic-sou » 23 Mars 2015, 13:17
Il existe déjà un topic sur le SAD, pourquoi en recréer un ?
viewtopic.php?f=9&t=1058
Messagepar caclem » 23 Mars 2015, 14:22
Pic-sou a écrit:Il existe déjà un topic sur le SAD, pourquoi en recréer un ?
+1, on ferme ici ! ;)
