Rouler sans bouchon remplissage d'huile
Messagepar DLX67 » 29 Mars 2015, 16:48
Un ami a moi a rouler une centaine de kilomètres sans le bouchon de remplissage d'huile sur le haut moteur...
Sa voiture est une 207 féline 1.6l hdi 110, un garage peugeot lui a dit qu'il avait pu détériorer le turbo par un manque de pression d'huile.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance.
DLX67
Re: Rouler sans bouchon remplissage d'huile
Messagepar diabolo » 29 Mars 2015, 17:01
Tant que le moteur avait son niveau d'huile correct, et que le témoin de pression d'huile ne s'est pas allumé, aucun problème pour le moteur.
Messagepar DLX67 » 29 Mars 2015, 19:18
Merci beaucoup pour ta réponse rapide diabolo.
Le turbo de sa voiture fait un petit bruit de ferraille lorsque qu'on donne des coups d'accélérateurs lors de la décélération.
C'est donc antérieure à cet incident.
Avez vous des avis sur ce bruit de ferraille lors de la décélération ? Un simple jeu dans la turbine ou plus grave ?
Merci.
DLX67
Messagepar viper » 30 Mars 2015, 00:49
un turbo ca siffle quand il commence a "degager". Ca serait pas plutot les toles pare-chaleurs qui vibrent ? (soucis connu sur les DV6)
Messagepar DLX67 » 30 Mars 2015, 07:07
Le sifflement du turbo paraît normal mais il y a juste un bruit de ferraille lorsque le moteur redescend en régime quand on donne des coups d'accélérateur.
DLX67
Messagepar diabolo » 30 Mars 2015, 10:09
Comme l'a dit Viper, le bruit de ferraille provient à coups sûrs des tôles pare-chaleur du turbo ; problème connu sur DV6.
Messagepar DLX67 » 30 Mars 2015, 12:33
Merci pour vos réponses rapides.
Comment vérifier si ce bruit provient bien des tôles pare chaleur du turbo ?
Y a t'il un tuto ? Je n'ai rien trouvé.
Ou est ce qu'il faut tout simplement faire avec ce bruit ?
Merci.
DLX67
Messagepar diabolo » 30 Mars 2015, 16:14
On t'a dit d'où pouvait provenir le bruit de ferraille, maintenant c'est à toi de chercher l'origine du bruit et comment le supprimer.
Peugeot ne s'embête pas, c'est direct des tôles neuves.
Messagepar viper » 31 Mars 2015, 02:30
appuie sur les toles avec un chiffon pour les "bloquer". tu sauras vite si ca vient de ca.
