Bonjour
Comme chaque été j'ai un problème sur ma 207 1.4 hdi de 2006
Le problème et que quand le moteur et chaud après un redémarrage elle démarre bien mes je ne peut plus accélérer
Le voyant défaut moteur et allumer
Il faut que j'attende au moin 2 minutes pour pouvoir accélérer
A savoir que lorsqu'elle et démarrer je n'ai plus de direction assister non plus
J'ai penser a se que une sonde de température soit défaillante se qui la mettrai en sécurité
Je voudrai bien changer la sonde de température moteur
Quelqu'un serait ou elle se trouve sur se modèle
Pour info l'hiver même le moteur chaud je n'ai pas ce problème , même après avoir passer la voiture au diagnostic chez Peugeot (aucun défaut) il ne savent pas d'où cela peut venir
Merci de vos reponse
Problème de démarrage a chaud
6 messages
- Franck207
- Véhicule: 207 hdi 1.4 de 2006
Re: Problème de démarrage a chaud
et si tu aere le BSM avant de demarrer a chaud il se passe quoi ?... ca send quand une tension trop faible autour du BSM (batterie? faisceau au niveau BSM? superfusibles en dessous du bsm) vu le symptome de la DA. (elle se met en rade au demarrage si la tension qui arrive dessus est trop faible lors de son "initialisation".
nb: par contre la presentation
Ré bonjour
Le bsm se trouve ou déjà !
Le boîtier sous le volant ou celui sous le capot
Je confond peut bsi et bsm
- Franck207
oui pardon, le bsm c'est la boite qui comprend les fusibles sous le capot moteur.
viper a écrit:nb: par contre la presentation
Il s'en fout de faire une présentation dans les règles, il vient juste ici pour avoir réponse à sa question
Pic-sou - Flood Addict
6 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
