Airbag
Airbag
Messagepar xixi » 18 Août 2015, 23:34
Bonjour je suis embêter avec ma 207 j'ai le voyant d'air bag qui reste allumer et le message qui s'affiche deux fois au démarage j'ai donc fait passer la voiture a la valise défaut air bag genoux conducteur qui ressort toujour même une fois effacer j'ai donc vérifier sont branchement il et bon je ne c'est pas quoi faire l'airbag peut t'il lâcher d'un seul coup ? Je cherche a savoir quel résistance doit avoir mon airbag normalement pour vérifier si il est vraiment mort ou si j'ai un autre problème merci de vos réponse
xixi
Véhicule: 207
Re: Airbag
Messagepar man3515 » 19 Août 2015, 09:40
Déjà il faut vérifier les fiches sous les sièges. Je ne suis pas un pro de la 207 mais généralement sur une grande majorité de voiture, il y a des fiches sous les sièges qui relient les air-bag au système et à force d'avancer/reculer/bouger les sièges, elle peuvent commencer à se déconnecter et créer des faux-contacts et erreurs de ce type.
/!\ ATTENTION Bien débrancher la batterie avant toute intervention de type électrique !
:207fer: :16: Image :20:
man3515
Re: Airbag
Messagepar xixi » 19 Août 2015, 09:56
Bonjour merci pour la réponse je vais regarder ces fameuses prise mais le code indique bien l'airbag genoux conducteur et non les sièges mais on c'est jamais je vais essayer
xixi
Véhicule: 207
Re: Airbag
Messagepar man3515 » 19 Août 2015, 13:46
La fiche sous le siège est un exemple parmis tant d'autres. pour moi ce ne peut être qu'un faux contact. Un air-bag, ça ne "meurt" pas comme ça. ^_^
man3515
Re: Airbag
Messagepar xixi » 20 Août 2015, 11:36
Merci c'est bien se que je pencer un airbag ne peut pas être hs a par quand il pète parcontre un faut contact oui g vérifier les prises sous les sièges et derrière l'airbag mais rien ni fait toujour allumer si quelq´un c'est combien je doit avoir en résistance sur se fameux airbag je vérifierai que ce n'est pas lui qui m'en bête merci
xixi
Véhicule: 207
Re: Airbag
Messagepar diabolo » 20 Août 2015, 14:02
Un effort sur l'orthographe, la ponctuation, etc ....
Merci.
Re: Airbag
Messagepar xixi » 21 Août 2015, 18:40
Désoler personnes n'a d'idée pour moi ?
xixi
Véhicule: 207
Re: Airbag
Messagepar man3515 » 25 Août 2015, 13:16
Bah déjà as-tu vérifié toutes les connectiques comme tu devais le faire ? ^o)
man3515
