Injecteurs 207 griffe
Messagepar jouin » 01 Septembre 2015, 16:07
J'ai de temps en temps une petite perte de puissance sur ma 207 donc je suis passé chez un garage Peugeot qui m'a diagnostiqué que les 4 injecteurs étaient à changer selon la balise....montant du devis 2050 € :(
J'ai à peine 68000 kms au compteur... et le voyant moteur ne s'allume pas !Ceci dit à part ce léger problème la voiture tourne correctement. Est ce normal ? Dois je quand même effectuer les réparations ?
Si quelqu'un pouvait me renseigner et me dire quoi faire dans cette situation.
Bien à vous.
Cordialement.
jouin
Véhicule: peugeot 207 griffe
Re: Injecteurs 207 griffe
Messagepar jouin » 01 Septembre 2015, 16:15
Est ce que le voyant moteur doit s'allumer quand le problème vient des injecteurs ?
jouin
Messagepar diabolo » 01 Septembre 2015, 16:46
En précisant le type de motorisation ce serait mieux pour obtenir une réponse !!
Sur les HDI-1.6, les injecteurs fuient à leur base suite au tassement du joint en cuivre. Il existe des sujets traitant de ce problème.
Messagepar jouin » 01 Septembre 2015, 16:52
Merci Diabolo c'est bien une 1.6 HDI 110.
Ou trouver le lien qui parle de ce sujet ? Et est ce normal que le voyant moteur ne s'allume pas ?
Merci.
jouin
Messagepar diabolo » 01 Septembre 2015, 18:24
Si le voyant moteur ne s'allume pas, c'est qu'il n'a pas enregistré de défauts, en principe.
Pour ta perte de puissance, regarde du coté du débitmètre et des tuyaux du turbo : vannes, alimentation air, etc ...
Sinon, parcours les sujets traitant du DV6 HDI-1.6 en 90 et 110CV.
Messagepar 207Turbo » 14 Septembre 2015, 22:44
4 injecteurs ce n'est pas 2000€. Va vite chez un autre garagiste.
207Turbo
Véhicule: 207 THP 150
Messagepar diabolo » 15 Septembre 2015, 16:05
La vanne EGR, elle est dans quel état ?
