Perte de puissance 1,6 Hdi 90 premium
Messagepar DUDU03 » 20 Septembre 2015, 14:44
Bonjour à tous
Voilà depuis quelque temps je m'aperçois que ma 207 à des pertes de puissances régulièrement, et lors des démarrages à froid le moteur broute. On est limite au calage :cry: Avez vous des idées sur ce que ça peut être ? Merci :D
DUDU03
Véhicule: 207 1.6 HDI 16V 90 premium
Re: Perte de puissance 1,6 Hdi 90 premium
Messagepar diabolo » 20 Septembre 2015, 16:10
Le filtre à gazole date de quand ?
Messagepar DUDU03 » 20 Septembre 2015, 16:19
Vidange faite il y a 4000 km. J ai regardé sur différents forum, ils parlent de vanne egr, debimetre... Quand pensez vous ?
DUDU03
Messagepar caclem » 20 Septembre 2015, 16:31
Sans diag et donc code défauts, il est dur de poser un diagnostique ;)
Messagepar DUDU03 » 20 Septembre 2015, 16:37
Donc obligation de passer par la valise ? :cry:
DUDU03
Messagepar caclem » 20 Septembre 2015, 16:52
Elle a quel âge / km ?
Messagepar DUDU03 » 20 Septembre 2015, 16:55
Elle est de janvier 2008 et 134000 km. Elle roule beaucoup depuis que je l'ai. Trajets de 80km par jours (aller retour boulot) plus les déplacements avec la journée. Au démarrage à froid le moteur broute, l'aiguille du compte tours est "tremblante"
DUDU03
Messagepar DUDU03 » 21 Septembre 2015, 21:06
Je suis allé chez Peugeot et feu vert, aucun des 2 ne savent. Chez feu vert ils m'ont déconseillés la valise (puisque pas de défauts relevés par l'ordinateur de bord) et le gars de Peugeot, quand je lui ai parlé EGR m'a regardé avec des yeux se demandant de quoi je lui parlais. Bref, pensez vous que ca puisse venir des injecteurs (seulement 134000 km), d'une prise d'aire quelconque ou autre chose ?
DUDU03
Messagepar caclem » 21 Septembre 2015, 21:20
DUDU03 a écrit:Je suis allé chez Peugeot et feu vert, aucun des 2 ne savent. Chez feu vert ils m'ont déconseillés la valise (puisque pas de défauts relevés par l'ordinateur de bord) et le gars de Peugeot, quand je lui ai parlé EGR m'a regardé avec des yeux se demandant de quoi je lui parlais. Bref, pensez vous que ca puisse venir des injecteurs (seulement 134000 km), d'une prise d'aire quelconque ou autre chose ?
FeuVert a tout faux, il est possible d'avoir des codes erreurs sans avoir de voyant allumé ;)
Quant à Peugeot, il ferait mieux de brancher la valise avant de s'égarer !
Pour les injecteurs tu peux déjà regarder si tu as de la calamine à la base de ceux-ci, c'est un soucis courant sur ce moulin :(
>>> https://www.youtube.com/watch?v=FoOK8S77UfU
Messagepar DUDU03 » 10 Janvier 2016, 12:38
Janvier 2016: toujours au même stade, je ne sais toujours pas d'où vient le problème !
DUDU03
Messagepar diabolo » 10 Janvier 2016, 14:04
Tu veux dire que depuis septembre 2015 tu n'as pas fait réparer ton problème ?!
Soit depuis 3 mois 1/2 !
Messagepar DUDU03 » 11 Janvier 2016, 17:23
Toujours pas car le dernier garagiste que j'ai été voir m'a affirmé que c'était les bougies de préchauffage ! Ah ils sont bons les garagistes Peugeot !
DUDU03
Messagepar Max24 » 11 Janvier 2016, 17:37
Comme à chaque fois sur ce moulin, il faut vérifier le filtre à gazole, le circuit de carburant, la vanne EGR, l’électrovanne de dépression turbo etc...
Max24
Messagepar Eric12 » 11 Janvier 2016, 18:31
DUDU03 a écrit:Toujours pas car le dernier garagiste que j'ai été voir m'a affirmé que c'était les bougies de préchauffage ! Ah ils sont bons les garagistes Peugeot !
Et qu'est-ce qui te permet de dire que ce n'est pas les bougies ?
Messagepar DUDU03 » 17 Janvier 2016, 15:30
Voilà j'ai mis une video de ce que le moteur fait ...
DUDU03
Messagepar DUDU03 » 17 Janvier 2016, 15:43
Code erreur P1351 : panne du circuit d'entrée de bobine...
Eric, ce qui me permet de le dire c'est que peugeot me les a changées il y a environ 2 semaines..
DUDU03
Messagepar viper » 18 Janvier 2016, 03:33
le P1351 c'est "circuit relais préchauffage" pour peugeot. Meme avec les bougies changées, si le relai est out ou le circuit electrique du moteur deconne le P1351 est la ...
Par contre ca explique pas ton phenomene, un hdi 16v 90 sans fap tourne normalement même avec ce defaut..
le soucis est ailleurs (filtre Go, vanne egr, injecteurs grippé etc).
