Voyant moteur allumé pendant 1mn à froid (VTI)
Messagepar maxmiz » 11 Mai 2016, 20:46
depuis 1 mois au démarrage, j'ai le voyant moteur qui s'allume de plus en plus pendant 1 mn.
C'est uniquement à froid, pendant 45s j'ai le compte tours qui reste à ~1300T après ça redescend à 800T.
Et quand ça me le fait pas, j'ai des petites ratés de combustion pendant 30s, compte tours 1500t après ça redescend.
ça sent la panne arriver, donc si quelqu'un a une tite idée, ça serait le bienvenu ;)
Ps : récemment, j'ai changé les bougies, bobines, pompe à eau, boite à eau et boitier papillon.
Modifié en dernier par maxmiz le 08 Août 2016, 18:47, modifié 3 fois.
207cc de 2007 moteur VTI 120ch ~110000km
maxmiz
Re: Voyant moteur allumé pendant 1mn à froid (VTI)
Messagepar Clems59 » 12 Mai 2016, 15:47
Tu parles de quel voyant? Celui du moteur orange? Si il s’éteint une fois démarré c'est bon sinon il y a un pb. Pour le nombre de tours, mon Vti monte parfois au démarrage puis redescend peu à peu (quasiment toutes les voitures essences font ça). Il faut savoir que le système de levée de soupape variable met environ 1mins à s'enclencher c'est pour cela que le bruit du moteur est étrange pendant ce laps de temps.
207 ;)
Clems59
Véhicule: 207 1.4 Vti 95 Trendy
Messagepar xid69 » 12 Mai 2016, 19:45
C'est clair que ça n'est pas normal. Il doit s'éteindre à la mise en route du moteur.
Aller au garage est délicat si l'allumage n'est pas systématique ...
Apparemment, un membre de féline208 a eu le problème avec un HDI 92, il a fait une vidange d'huile et remplacement du filtre :
http://www.feline208.net/forum/viewtopi ... =23&t=7588
Tu as bien fait tes révisions dans les règles ?
xid69
Messagepar maxmiz » 18 Mai 2016, 12:19
Clems59 a écrit:Tu parles de quel voyant? Celui du moteur orange? Si il s’éteint une fois démarré c'est bon sinon il y a un pb. Il faut savoir que le système de levée de soupape variable met environ 1mins à s'enclencher c'est pour cela que le bruit du moteur est étrange pendant ce laps de temps.
Oui c'est le voyant orange où il y a un moteur dessus. Le souci, c'est qu'a froid, une fois sur 2, il met une 1mn à disparaitre après démarrage. Alors qu'avant il mettait moins de 5s à disparaitre.
Et quant je dis à froid, c'est vraiment à froid, faut au moins 6h pour que le pb réapparaisse.
A mon avis c'est un capteur qui déconne mais lequel ?
Modifié en dernier par maxmiz le 08 Août 2016, 18:44, modifié 1 fois.
maxmiz
Messagepar maxmiz » 18 Mai 2016, 12:36
xid69 a écrit:C'est clair que ça n'est pas normal. Il doit s'éteindre à la mise en route du moteur.
C'est bon j'ai donné chez peugeot, non seulement ça te coute une blinde mais en plus bien souvent le taf est mal fait.
La dernière fois, ils ne m'avaient pas rebranché la durite d'air qui sert a refroidir le calculateur, ça a failli me couter 2000€ leur connerie, sans compter toutes les vis qu'ils ne remontent pas, ah ils ne se prennent pas la tête.
Concernant la vidange, elle date de 5000km, c'est moi qui la fait a chaque fois. Je mets toujours de la Total 5w30 C2 avec filtre à huile purflux et filtre à air bosh.
Mais bon je ne pense pas qu'une révision puisse avoir de relation avec ce type de pb.
maxmiz
Messagepar xid69 » 18 Mai 2016, 20:58
Oui chez Peugeot, je trouve aussi que ça n'est pas très sérieux... :(
Je la confie à Midas pour les révisions (c'est plus près de chez moi) du coup.
Est-ce que tu fais beaucoup de courts trajets à froid ?.
Après est-ce que tu la pousses régulièrement dans les tours/min pour "décrasser" (moteur chaud bien sûr) ?
xid69
Messagepar GreyWolf » 18 Mai 2016, 21:07
Si le témoin s'allume, une erreur doit être enregistrée par l'ordinateur avec une piste de ce qu'il peut se passer.
Comment sont tes bougies ?
GreyWolf
Messagepar maxmiz » 20 Mai 2016, 15:56
xid69 a écrit:Est-ce que tu fais beaucoup de courts trajets à froid ?.
Nan, je fais quasiment jamais de petit trajet, c'est minimum 45mn.
Et oui je tire un peu de dans de temps en temps mais sans abuser.
Mais là, c'est forcement une sonde je vois que ça.
maxmiz
Messagepar maxmiz » 20 Mai 2016, 15:58
GreyWolf a écrit:Si le témoin s'allume, une erreur doit être enregistrée par l'ordinateur avec une piste de ce qu'il peut se passer.
J'ai regardé avec la valise et non y a rien, c'est chelou. Par contre j'ai de plus de plus des ratés d'allumage à froid.
maxmiz
Messagepar JoBrun » 20 Mai 2016, 16:07
Changement des bougies peut être !
JoBrun
Messagepar xid69 » 21 Mai 2016, 17:27
Les sondes lambda peuvent être testées par les garages normalement. Il faut espérer que ce n'est pas un faux contact toujours plus difficile à trouver.
xid69
Messagepar maxmiz » 08 Août 2016, 19:20
Bon pour l'instant c'est toujours pas tombé en panne mais j'ai de plus en plus de ratée de combustion, du coup j'ai fait un petit enregistrement :
http://xman.fr/upload/207_VTI_bruit_demarrage.mp3
maxmiz
