Démontage du carter d'huile
Messagepar Nico91 » 17 Juillet 2016, 21:42
Bonjour!
Alors voila que je me décide à réviser ma tuture, filtres, fluides, plaquettes,disques etc.... sous une belle journée tout plein de soleil, tout est ok, tout est quazi fini.
Reste à vidanger l'huile. BIM! le bouchon de vidange qui pète dans ma clé, que je prend dans la tronche au passage...
J'arrive a retirer le morceau de filetage restant du bouchon, je change de bouchon, le voila qu'il tourne dans le vide. Le boulon tourne dans le carter, impossible a enlever.
Je souhaite donc changer mon carter d'huile. Je retire le max de vis, je vois qu'il me faut une clé à pipe pour 2 d'entre elle, mais surtout je vois qu'une vis est presque inaccessible, celle juste au dessus de la ligne d'échappement.(vous voyez de laquelle je parle si vous avez déjà démonter ce truc, c'est certain.)
Premières questions: Comment enlever cette vis? quel outil? une clé plate? une ultraminiclé plate? Une clé flexible que l'on peut torde? (pas moyen de mon côté, le cliquet/cardant ne passe pas)
Deuxième questions: Dans l'hypothétique possibilité que j'enlève cette satanée vis, le carter s'enlèvera tout seul? sans lever la voiture, ou rehausser le moteur comme j'ai pu le voir sur certain véhicule?
Merci pour les éventuelles réponses, pas envie de payer 300€ pour un changement de carter à la noix....
l
Nico91
Véhicule: 207 90cv Trendy
Re: Démontage du carter d'huile
Messagepar diabolo » 18 Juillet 2016, 06:46
Pour la vis , une clé à œil articulée à cliquet va très bien.
Le carter est monté/collé avec de la pâte à joint, donc remontage à la pâte à joint noire, mais évite la bleue.
Achète le carter sur Internet, PSA le vend trop cher.
Messagepar Nico91 » 19 Juillet 2016, 12:58
Oki merci, ca me rassure. Je vais me procurer ça et on verra bien.
Nico91
