Extraire bras d'essuie-glace
Messagepar hap » 03 Octobre 2016, 20:39
Est-il difficile de démonter les bras d'essuie-glace sur nos 207 (les bras, pas les balais, hein ;))? Qqn l'a t il déjà fait?
Sachant que je ne dispose pas d'extracteur (et que ceux à prix abordable sont trop camelotes), je suis preneur de toute astuce facilitant le démontage (type d'outillage qui pourrait faire l'affaire par exemple et que je n'aurai pas penser à utiliser :unsure: ).
D'avance merci
hap
Véhicule: 207 1.4 VTI 95
Re: Extraire bras d'essuie-glace
Messagepar viper » 04 Octobre 2016, 00:49
:sors:
Messagepar diabolo » 04 Octobre 2016, 19:36
Tu enlèves le cache en plastique, tu desserres l'écrou, tu secoues un peu le bras pour le dégager du cône, tu retires l'écrou, et hop, tu as le bras d'essuie-glace dans les mains !
Merci qui ? :grin:
Messagepar viper » 05 Octobre 2016, 00:18
oui mais quand l'alu de l'axe a commencé a rouiller, tu peux toujours secouer (mais bon t'es un specialiste donc tes doigts doivent etre musclé diabolo :cyp: ....).
A par chauffer l'axe avec la panne d'un poste de soudure electronique (surtout pas de flamme hein..) puis refroidir ou mettre du degrippant et attendre le mieux c'est le petit extracteur même version camelote ca marche (c'est pas terriblement bloqué ce bras, juste de la rouille d'alu a "casser") .
Messagepar hap » 07 Octobre 2016, 16:10
avec les multiples outils que j'ai utilisés j'ai un peu ecorché le plastique à proximité du support de bras, sniff (sur qques millimètres seulement mais sniff quand meme, je ne sais pas s'il faut le traiter pour éviter que le reste du plastique ou de la peinture qui le recouvre ne s'altère?
mais je n'ai toujours pas réussi à les enlever donc je vais investir dans un extracteur
@viper: heureusement que tu précises "pas de flamme" car j'etais sur le point de recourir à la première solution que tu as présentée, à savoir le chalumeau (t'etais en forme dis donc, lol)
euh ça rouille l'alu?
hap
Messagepar Pic-sou » 07 Octobre 2016, 16:20
Non ca ne rouille pas, ça s'oxyde ( oxyde d'aluminium ;) )
Messagepar diabolo » 07 Octobre 2016, 19:38
Tu mets le bras d'essuie-glace à l'équerre, tu le hoches un peu et ça vient.
Jamais eu de problèmes avec ça, moi ! ;)
Mais bon, faut dire aussi que tout ce que je démonte et qui est extérieur, au remontage je mets toujours une goutte d'huile, ou du WD40, ça aide pour les démontages futurs.
Messagepar viper » 08 Octobre 2016, 01:27
meme psa preconise le petit arrache balais qui va bien de ce genre (c'est un exemple, flemme de rechercher la ref chez PSA) ......
http://www.cdiscount.com/maison/bricola ... #mpos=3|mp
