Fuite huile introuvable !!! HDi 90
Messagepar alexandre03 » 27 Octobre 2016, 20:18
Bonsoir à tous,
Venant de faire ma présentation sur le forum, je présente ma voiture qui est une 207 phase 2 HDi 90 premium, elle totalise 163 000km (et oui déjà !) Sa fait 1 ans que je l'ai j'en était content sauf depuis peu car j'ai une fuite d'huile à la base des injecteurs, pensant que cela venait des joints d'injecteurs je les ait fait changer (les quatre), la fuite étant toujours présente j'ai changé mon joint de cache culbuteur. Et maintenant sa refuit toujours au niveau du 2eme injecteurs (à la base) en partant de la droite !! Je comprends rien ! D'où peu venir cette fuite ?? C'est pas du gasoil mais de l'huile (joint d'injecteur changer pour rien car j'avais pas vérifié si c'était de l'huile ou go mais pas grave)
Voilà ! Merci à vous !
alexandre03
Véhicule: 207 premium phase 2
Re: Fuite huile introuvable !!! HDi 90
Messagepar diabolo » 28 Octobre 2016, 02:18
Joint "spy" au-dessus du puits d'injecteur mal posé ou défectueux ; à revoir.
Quand on remplace les joints de nez d'injecteurs en cuivre, on change tout en prenant le kit complet par injecteur.
