demontage et remontage cables de frein à main sur 207
Messagepar desy58 » 07 Novembre 2016, 19:56
Bonsoir à tous,
Ayant démonté les tambours de roue arrière,j'ai retiré les câbles de frein à main mais dans l'habitacle j'ai bien enlevé le petit vide poche à côté de la poignée de frein,de ce fait on aperçoit la barrette métallique ou sont relié les deux câbles,mais le soucis c'est quelle n'est pas accessible. :dance2:
Auriez vous l'info pour pouvoir enlever et remettre ces fichus câbles ?
Enlever la console centrale ? mais comment ?
Merci pour vos réponses.
desy58
Véhicule: 207 1.4 HDI EXECUTIVE 2007
Re: demontage et remontage cables de frein à main sur 207
Messagepar diabolo » 07 Novembre 2016, 20:03
Faut chercher un peu sur le forum avant de poser une question !!
- viewtopic.php?f=36&t=26399&p=1485630&hilit=remplacer+frein+a+main#p1485630
Diabolo, un mec sympa ! :)
Messagepar viper » 07 Novembre 2016, 20:23
faut enlever la partie horizontale de la console centrale. Plus facile a faire qu'a expliquer.
pas besoin de defaire le petit vide poche !
Perso j'enleve l'enjoliveur de console pour eviter d'arracher dans la manoeuvre le faisceau de l'allume cigare. *
- deposer les montants verticaux de la console TDB, derriere tu a 2 vis a la base tout en bas a retirer.
- deposer l'enjoliveur de console (la ou se fixe le cache de levier de vitesse) en declipsant le cache de levier de vitesse (le remonter en haut du levier) , deposer le cendrier et declipser la partie arriere de cet enjoliveur (tu le tord en U en soulevant par le trou du levier de vitesse pour avoir du jeu) attention a ce stade, tu dois debrancher l'allume cigare sinon t'arrache son faisceau.) (tu joue egalement avec le levier de frein a main , suivant le moment il faut qu'il soit leve ou baissé ..)
une fois deposé , tu as dans le porte gobelet (celui le plus arriere) un cache a declipser (avec un ptit tournevis) et en dessous un ecrou a defaire. (ta pas du le trouver celui la ! )
Ensuite tu tire vers l'arriere la console, tu souleve l'avant de la console et tu depose la console.
tu accedes a ce moment au mecanisme.
Viper un mec precis . :siffle: :cyp:
Messagepar diabolo » 07 Novembre 2016, 20:26
Ok, mais dans mon lien y'a des tofs ! :)
Messagepar desy58 » 07 Novembre 2016, 21:51
Alors là,au moins des réponses nettes et précises ,super sympa !
Merci les copains , :coucou:
desy58
Messagepar viper » 08 Novembre 2016, 01:55
diabolo a écrit:Ok, mais dans mon lien y'a des tofs ! :)
oui flemme de copier coller la methode de sedre....
Messagepar desy58 » 08 Novembre 2016, 18:35
Bonsoir Viper et Diabolo,
Changement de câbles de frein à main effectué,encore merci pour vos infos.Par contre le sujet concernant ma porte arrière condamnée,je n'ai pas réussi à virer la garniture de porte,impossible d'accéder aux vis sur le champ de la porte ,vu que celle-ci ne peut pas s'ouvrir ni de l'intérieur ou de l'extérieur.De plus les photos postées dans le sujet ne s'ouvrent pas sur mon PC.En vérité de ce côté là,je suis dans la mer... dois je utiliser une barre à mine ? défoncer ce foutu panneau? tout est dans la question !
desy58
Messagepar diabolo » 08 Novembre 2016, 20:38
La disqueuse peut être ton salut !! lol
Il faut démonter la banquette arrière, il paraît que ça facilite l’accès aux vis latérales/champ.
Messagepar viper » 09 Novembre 2016, 01:58
Messagepar diabolo » 09 Novembre 2016, 04:38
viper a écrit: :+1:
Pour la disqueuse, ou pour le démontage de la banquette arrière ? lol
Messagepar desy58 » 09 Novembre 2016, 07:45
Je démonte aujourd'hui,suivant la marche à suivre ,je fournirai des infos plus complètes sur le sujet " démontage d'un panneau de porte "
desy58
Messagepar viper » 09 Novembre 2016, 23:49
diabolo a écrit:
viper a écrit: :+1:
les 2 marches :mrgreen:
