bonjour,
j'ai le problème suivant sur ma 207, elle démarre au quart de tour mais elle émet une fumée blanche puante et elle boite pendant 10-20 secondes, uniquement à froid...aucune fumée ni boitement moteur tiède ou chaud
Qu'en pensez vous vous? une bougie de préchauffage hs ou la poire d'amorçage défectueuse peuvent elles causer ce phénomène?
merci pour votre aide
soubresaut + fumée au démarrage à froid
10 messages
Re: soubresaut + fumée au démarrage à froid
Peut-être le filtre à gazole partiellement colmaté par la paraffine ?
ou un injecteur qui commence a gripper....
je viens de la mettre sur la valise, j'ai le défaut P1351 Relais alimenté et bougies non alimentées
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
- chrisalpina
- Véhicule: 207 1.6 HDI 90 XT
commence pas tester les bougie prechauffage
https://www.youtube.com/watch?v=f_TMvlP1hz4
seba62 - Accro du lion
- Véhicule: 207cc feline
Salut ! J'avais le même problème. Résolu par :
- remplacement des 4 bougies de préchauffage
- démontage et remise à neuf des injecteurs par un diéséliste
iMarco27 - Petit Félin
- Véhicule: Peugeot 207
J'ai fais tester mes 4 injecteurs, ils sont bons.
Reste donc ce défaut de bougies, peut il à lui seul être à l'origine de mon problème de démarrage, par le biais de bougies hs ou de relais pré-postchauffage hs?
- chrisalpina
4 mois et toujours pas tester les bougies ?
Je vais les tester mais avant de me lancer dans cette voie je veux savoir si mon problème peut venir de là, en effet j'ai lu de nombreux cas de casses de bougies lors du démontage....
- chrisalpina
fait deja un test sans demonter (continuité) . Pour les cas de casse au demontage , oui, elles ont fragiles et avec du kilometrage elles enflent du bout car constamment en fonctionnement (elles servent a la depollution en post chauffage) . Un bon garagiste bien equipé peut le faire sans deculasser en cas de casse.
Mais perso, je reste persuade que c'est pas ca mais un injecteur qui deconne....
10 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 65 invités
