Salut tout le monde, hier en mettant le contact j'ai vu le voyant correspondant a "une présence d'eau dans le filtre à gazoil" mais je reste septique car il ne s'allume qu'un très court instant (le temps du préchauffage) et s’éteint juste après.
Le manuel peugeot ne le precise pas mais est ce que je devrais l'avoir allumé en permanance si le problème est bien la et qu'il s'allume juste au contact comme les autres voyant ou alors j'ai bien un problème avec mon filtre ?
deuxième quesition s'il est bien en cause vaut mieux le changer ou le purger ?
Voyant filtre à gazoil
14 messages
Re: Voyant filtre à gazoil
un l'ampoule est teste au demarrage comme les autres...
En ce moment ca m'etonnerais que tu ais un prechauffage... donc a mon avis, c'est l'auto test.
Si tu veut etre tranquille, une purge suffit.
Sauf que ce voyant s'affiche sur l'odb ce n'est pas une ampoule d'où mon doute
skyz972 - Nouveau
heu l'odb c'est l'ecran sur la console centrale , tu as un message qui s'affiche ? . si tu parle du petit ecran superieur entre les 2 compteurs, ce n'est pas l'odb a proprement parler (sur 207) c'est un ecran qui affiche plusieurs voyant et chiffres en fonction du contexte comme le prechauffage , oil et qui est teste au demarrage.. Si c'est bien un message sur l'odb, alors purge , ca se fait facilement (petite vis sur le filtre a go a deviser et un tuyau deja pose se charge de deverser le "liquide" en dessous du moteur.
seba62 - Accro du lion
- Véhicule: 207cc feline
Ok pour le risque, mais comment font ceux qui n'ont pas le détecteur d'eau ? (C'est à dire quasi toutes les 207 HDI.)
diabolo a écrit:Ok pour le risque, mais comment font ceux qui n'ont pas le détecteur d'eau ? (C'est à dire quasi toutes les 207 HDI.)
deja Comment savoir si on a le voyant ou pas ? sur la notice il est sur l ecran ou il y a les info km et regulateur donc s allume seulement en cas de probleme
sinon diabolo comme tu fait tes vidange toi meme tu a pas la sonde en bas du filtre a gasoil ?
le voyant est sur toute les 207 (même essence lol) il est configure par diagbox : "presence sonde detecteur d'eau" = present. Mais il faut bien sur que le câblage soit la et raccordé sur le détecteur du filtre a GO (et la majorité non pas le detecteur de monté sur le filtre... De souvenir c'est seulement sur le 110 et en haut de gamme (feline) ).
Il y a une periodicite de vidange du filtre a GO . Elle fait partie des "opérations systématiques" a chaque revision (avec filtre a huile et vidange) soit tout les 20.000(15.000) ou tous les 2(1)ans suivant le plan normal ou severisé du carnet d'entretient. MAis certains peugeot rapide zap la purge assez facilement... Y en a meme un receptioniste Parisien qui a tenté de me prouver que la vis n'existait plus. .... Comme les chiens je lui ait mis la tete dans son etron lors de la premiere revision
Donc pas hésiter a le faire soi même (devisser l' ecrou noir plastique sur le dessus du filtre , ca s’écoule par le tuyau plastique transparent du filtre donc mettre l'autre bout dans un récipient au dessus de la boite, ca evite d'en mettre partout ! ) et pas attendre le changement de filtre a Go periodique
nb : pas oublier de réamorcer avec la poire avant de tenter de redémarrer.
.... nb : pas oublier de réamorcer avec la poire avant de tenter de redémarrer.
Je n'ai pas la sonde de capteur d'eau mais j'ai le câblage et la prise, et j'avais envisagé un moment de poser une sonde, mais si le témoin s'allume il y a un risque de passer en mode dégradé.
Remarquez qu'à ce moment là il suffira simplement de purger le filtre à gazole.
J ai regarder sur mon bsi pas de sonde aussi pourtant j ai une féline à mon avis ça doit pas être fiables et source de problème pour qu ils ont supprimer la sonde
heu, je vais encore me faire tapper sur les doigts, mais en phase 2 ils ont supprimé pas mal de chose "non visible" ..... sur ma phase 1 PP mais 90 , j'ai pas fouillé si il y avait la prise au fait... Mais bon une purge c'est pas galere a faire sur ce moulbif. Faudra que je regarde de plus pret tiens.
Donc si j'ai bien compris c'est un voyant test vu qu'il ne s'allume qu'un court instant ? Et oui viper je parles bien du petit écran sous le compteur désolé ! Et non je n'ai pas de message j'ai vérifié dans le journal des erreurs rien sur ce filtre... de toutes façon je suis arrivé aux 20k km de revision je vais carrément le changer le filtre en même temps que celui de l'huile, d'air et de l'habitacle
skyz972 - Nouveau
C'est facile à voir si tu as une sonde ou pas fixée sur le filtre à gazole.
Je suppose, je regarderai quand je le changerai
skyz972 - Nouveau
14 messages
