Changement des crans d'arret de portieres D et G 3 portes
Messagepar lemanseb » 25 Juin 2017, 22:58
Bonjour a tous
Je dois intervenir sur une 207 3 portes de 2006. Il est évident que j'ai effectué des recherche sur le net et a ma grande sur prise il n'y a rien pour la 207.
Je sais que c'est le système qui permet de bloquer la porte a différentes positions qui ne va plus ou pas.
Évidement je n'ai pas la voiture pour vérifier cela.
Voici mes questions :
Avez vous du intervenir pour ce problème ?
si oui l'avez vous fait vous même ?
Descriptif des pièces a changer, difficulté d'intervention. (démontage de la portière)
Merci a vous :grin:
lemanseb
Re: Changement des crans d'arret de portieres D et G 3 porte
Messagepar diabolo » 26 Juin 2017, 00:10
Quels sont les défauts rencontrés ?
Souvent il faut lubrifier le système en injectant de l'huile, ou WD40, par les trous inférieurs des gamelles.
Sinon, c'est simple à remplacer.
Messagepar viper » 26 Juin 2017, 01:06
tiens un revenant. :coucou:
Ben oui , on intervient sur cette merde de boite a camenber qui commence a grincer a un moment :vap: des 2006 le soucis est apparu .... (apres le ressort interne se bloque et plus de cran...)
Soucis connu sur toute les PSA de l'epoque...
Bourre la de degrippant wd40 ou autre et fait jouer la porte , ca va revenir doucement. (par les trous situé en dessous). et ensuite une bonne dose de graisse. Cette boite est sertie et peinte avec la porte. Pour le deposer faut defaire tout la charniere superieure. (galere la porte est lourde).
viewtopic.php?p=34910
viewtopic.php?t=7991
Changer en garantie a l'epoque sur les premier modeles.
et au cas ou...
http://www.ebay.fr/itm/PEUGEOT-207-CHAR ... 2365075220
Normalement c'est la charniere superieure a changer au pire. (mais c'est a peindre....)
sinon au cas ou http://www.fichier-pdf.fr/2017/06/26/depose-porte/
Messagepar diabolo » 26 Juin 2017, 12:16
Une ou deux fois par an je "graisse" (WD40) les gamelles, les serrures, et tout ce qui est articulations : capots AR-AR, axes essuie-glaces, etc ...
Messagepar minjay » 21 Juin 2021, 21:52
Salut j'ai un probleme avec les arret de porte. C'est pas qu'ils grincent mais ils ont perdu leur interet puisqu'ils n'enpechent plus la porte de s'ouvrir trop largement. Est ce que je peux leur redonner de la vie en injectant du lubrifiant par les trous ou bien ca veut dire que le ressort interne est fichu? Je n'ai aucune intention de deposer la porte juste a cause de ça. En dernier recours est ce possible de retire le couvercle en forme de camenmbert pour inserer un nouveau ressort?
Peugeot 207 essence Urban 1.4 75ch, 3 portes, année 2006.
minjay
Véhicule: 207 1.4 essence 2006
Messagepar Lindros77 » 26 Février 2026, 10:04
minjay a écrit:Salut j'ai un probleme avec les arret de porte. C'est pas qu'ils grincent mais ils ont perdu leur interet puisqu'ils n'enpechent plus la porte de s'ouvrir trop largement. Est ce que je peux leur redonner de la vie en injectant du lubrifiant par les trous ou bien ca veut dire que le ressort interne est fichu? Je n'ai aucune intention de deposer la porte juste a cause de ça. En dernier recours est ce possible de retire le couvercle en forme de camenmbert pour inserer un nouveau ressort?
Je plussois, j'ai exactement le meme soucis sur une 207cc que je retape :)
Lindros77
Véhicule: 207CC 1.6VTI 120Cv occasion pour ballade littorale
Messagepar minjay » 26 Février 2026, 12:18
Il faut remplacer la pièce. Je ne l'ai pas fait mais j'avais trouvé des videos qui montrent comment faire. C'est pour une C5 mais c'est pareil.
https://www.youtube.com/watch?v=PRk9iOM4GXU
https://www.youtube.com/watch?v=LCWd7VmhtpY
minjay
