Remplacement Calculateur moteur
Messagepar ArnaudM » 17 Décembre 2017, 13:27
Bonjour, je viens de changer complètement de bloc moteur sur ma 207 HDI 110 et lors du remontage du calculateur, j'ai remarqué que plusieurs broches étaient oxydées et une tout simplement casser.
Juste avant d'essayer de la démarrer, un collègue la brancher et le calculateur ne communique pas avec je sais plus quoi ... donc sais bien lui.
Je recherche un calculateur d’occasion, mais je ne sais pas sur quelle référence ou code utilisé pour être sur de la compatibilité.
Je sais juste qu'il doit être décodé.
PS: je ne dispose pas de la carte avec le code Peugeot.
Je prends tous vos conseils.
Merci d'avance.
ArnaudM
Véhicule: Peugeot 207 HDI 16v 110ch Sport Pack
Re: Remplacement Calculateur moteur
Messagepar viper » 20 Décembre 2017, 02:46
si tu achete un calculateur d'occasion, il faut soit
le faire "vide" par un specialiste electronque et ensuite avoir la valise peugeot pour le programmer sur la voiture.
soit faire deplacer certain composant electronque par un specialiste du soudage de composant (antivol, courbe moteur, configuration).
soit acheter un ensemble complet (calculateur+bsi+clés) avec 2 soucis. 1 il faut que cet ensemble ai moin de KM que ta voiture et 2 ton n) de serie (vin) va changer .
Fait le reparer par un specialiste de cela c'est plus "simple".
nb: le code carte s'obtient maintenant en concession avec papier en regle.
