probleme feux de recule
Messagepar bidourx » 05 Février 2018, 14:44
salut a tous :coucou:
alors voila :frown:
mon vehicule :
207 1.6hdi 112cv
voici mon probleme :
du jour au lendemain sans prévenir, sans intervention sur la voiture, ni quoi que ce soit
plus de feux de recule, ni de radar de recule
ce que j'ai verifier jusque la :
verif de toutes les ampoules ........OK (aucun probleme sur tout les autre feux)
verif de tous les fusible (BSI, BSM, maxi fusibles,...) ..........OK
verif du contacteur de marche arrière sur la boite .........OK, même changé (neuf) au cas ou
avec le DIAGBOX :
verif allumage des feux de recule ........ allumage des feux OK avec la valise (donc tout ce qui est apres le BSI fonctionne )
verif activation de marche arrière dans le BSI contacteur de MA dans la boite ............................................... NEGATIF il ne s'active jamais
verif activation de marche arrière dans le BSI contacteur de marche arriere hors de la boite .............................. NEGATIF il ne s'active jamais
verif de la tension qui arrive au contacteur de marche arrière avec le contact .................12V et des poussières sur le 1er fil
................. 4V et des poussières sur le 2eme fil (je suis etonné, je ne pense pas que ce soit normal )
(donc pour moi le problème se situe entre le contacteur de marche arriere et le BSI ) j'ai tenté un RESET du BSI, sans amélioration ...
malheureusement je ne trouve nul pars le schéma de câblage et de prise de cet partie, pour pouvoir continuer mon investigation et donc tester le câblage du contacteur jusqu’à l'entrée dans le BSI
si quelqu'un a les schéma de câblage et de prises qui arrive au BSI, je suis MEGA preneur SVP
ou si quelqu'un a d'autre idées je suis MEGA preneur aussi :mrgreen:
voila a vos claviers :mrgreen: :lang:
merci a tous
bidourx
Véhicule: peugeot 207 HDI 112cv
Re: probleme feux de recule
Messagepar Pic-sou » 05 Février 2018, 15:56
bidourx a écrit:alors voila
voici mon probleme
Tu nous présente ta 207 comme tous les autres membres dans cette section ? :roll:
viewforum.php?f=5
Messagepar bidourx » 06 Février 2018, 00:06
Voilà m'sieur c'est fais ^_^
Désolé encore du délais, j etais au taf et décalage horaire pas toujours évident ^_^ ^_^ :mrgreen: :mrgreen:
bidourx
Messagepar seba62 » 06 Février 2018, 00:34
voila si c'est bien le bon moteur dv6c
http://perso.numericable.fr/seb62/image ... 20dv6c.jpg
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar bidourx » 06 Février 2018, 03:58
Super merci seba62, je vais pouvoir continué mes investigation
Je vous tien au courant de la suite ;)
bidourx
Messagepar seba62 » 06 Février 2018, 21:14
voila plus de détail pour le faisceau coter moteur il y a une épissure pour le fils m220a et une fiche 3 voie noir entre le contacteur et le bsm pour le fil 220
seba62
Messagepar bidourx » 16 Avril 2018, 01:42
salut salut
désolé pour le délais pour le retour d’expérience
1 / petit rappel des pannes :
- feux de recul non fonctionnel
- radar de recul non fonctionnel
- clim qui ne s'enclenche pas
2 / panne : BSM
les relais a l’intérieur du BSM était HS
si besoin, j avais fais un montage pour chuinter le BSM et le BSI pour les feux de recul et le radar de recul ( çà marchais nickel ) si y a des intéressés je le mettrais ici
voili voilou :D merci a tous pour les schema et autre info :dance:
bidourx
