VTI tourne sur 3 cylindres en chauffant
Messagepar q5757f » 20 Mai 2018, 12:49
J'ai une 207 1.4 VTI 95, et un témoin moteur persistant avec le message Système antipollution...
Le message qui remonte dans diagbox est : P1337 Défaut ratés combustion cylindre 1.
A froid elle tourne sur 4 cylindres et des qu'elle chauffe un peu (1min) elle passe sur 3 cylindres avec le message qui s'affiche.
Sonde lambda du bas changée, boitier thermostat idem, 4 bougies. J'ai tenté l'inversion des bobines sans succes. Avez vous des idées ?
Merci par avance
q5757f
Véhicule: 207 VTI 95
Re: VTI tourne sur 3 cylindres en chauffant
Messagepar Pic-sou » 20 Mai 2018, 13:29
1er sujet le : Dim 20 Mai 2018, 12:49
2 min pour balancer son problème, record battu :lol: :lol:
Messagepar diabolo » 20 Mai 2018, 14:08
Allumage cylindre 1, bobine qui coupe à chaud ; à remplacer, car classique sur VTI.
Messagepar viper » 20 Mai 2018, 23:21
diabolo a écrit:Allumage cylindre 1, bobine qui coupe à chaud ; à remplacer, car classique sur VTI.
dommage tu aurais du changer la sonde lambda Amont et pas Aval... c est la premiere qui est la plus touché par l'encrassement.
a plus haut regime le cylindre 1 revient ou pas ?
le catalyseur est pas fondu/bouché ?
faisceau électrique moteur a vérifier mais une prise des compression du moteur serait judicieux.
Messagepar q5757f » 21 Mai 2018, 16:59
Oui les bobines sont éliminées.
La sonde aval a été changée car les valeurs dans Diagbox n’étaient pas cohérentes. Elles le sont avec la nouvelle sonde.
Le cylindre ne revient pas à plus haut régime.
Catalyseur fondu bouché, comment vérifier ? Je n'ai jamais eu le cas.
Pour ce qui est des compressions, vu qu'elle tourne normalement à froid, pas de traces d'huile dans les cylindres, je pense que c'est ok.
J'ai récupéré une 207 identique qui n'a pas de probleme ce weekend et j'ai pu faire des inversions de pièces pour éliminer des pannes potentielles : : 2x Capteur position AAC / Capteur position excentrique / Capteur pression air / boitier papillon. et NADA...
J'ai sorti les électrovannes de pilotage de la distri et elles étaient pleines de limaille et autres résidus, je les ai bien nettoyées avant de les remonter.
Un réapprentissage par Diagbox a été fait. et toujours le même problème.
q5757f
Messagepar viper » 22 Mai 2018, 02:08
q5757f a écrit:J'ai récupéré une 207 identique qui n'a pas de probleme ce weekend et j'ai pu faire des inversions de pièces pour éliminer des pannes potentielles : : 2x Capteur position AAC / Capteur position excentrique / Capteur pression air / boitier papillon. et NADA...
aie... pas normal ca. le haut du moteur a un soucis
pour le catalyseur faut le deposer et regarder a l'interieur.
Messagepar q5757f » 22 Juin 2018, 18:24
Une valeur m'intrigue, il s'agit de la consigne température d'eau. D’où provient cette valeur ? car elle est à -45° ?
Merci par avance,
q5757f
Messagepar diabolo » 22 Juin 2018, 19:52
Là, tu as un problème avec cette température négative : sonde ou faisceau.
Messagepar q5757f » 29 Juin 2018, 18:44
J'ai verifié le faisceau entre le boitier d'eau et le calculateur RAS.
J'ai rechangé le boitier d'eau complet et meme problème :(
J'ai hébergé les docs Diagbox si cela peut inspirer quelqu'un ?
Diag Moteur Eteint
https://sendeyo.com/show/8bed1d6805
Diag quand elle passe sur 3 cylindres
https://sendeyo.com/show/ba019e9d49
Merci beaucoup !
q5757f
Messagepar Alexisdu07 » 05 Mars 2020, 17:21
bonjour je re post sur ce sujet car il m'arrive le même souci sur une 207 1.4 VTI
Quelqu'un peut me dire si ce probleme a été résolu
Alexisdu07
Véhicule: 1.4 vti de 207
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 10 invités
