Mets de l’huile !
Mets de l’huile !
Messagepar Maxx » 29 Janvier 2007, 11:51
Bonjour à tous !
Je viens de voir pour la deuxième fois un petit message m’informant d’un niveau d’huile trop faible sur ma 207.
A 4000Km, j’avais déjà rencontré pour la première fois ce problème, le niveau d’huile était en dessous de la graduation MINI. Je suis passé au garage, le mécano m’a rassuré en me disant que c’est « tout à fait normal » pour une voiture neuve et me rajoute ... un peu plus d’un litre d’huile !!! :eek:
Là-dessus, je reprend ma route jusqu'à hier soir (6000Km au compteur) où biiiipp ! ^o)
Message sur l’ordi de bord « T’as plus d’huile mon con, faut tet penser à l’entretenir ta chignole » ;
J’insulte copieusement cette machine et essaye de lui faire comprendre que la 207 est neuve et rodée et qu’elle fait forcément erreur.
(en gros, je coupe et redémarre le moteur)
Et bien NON,
toujours ce message d’erreur => c’est fini, je ramène bobonne à la maison, on va s’expliquer seul à seul!
Arrivé à la maison, re-contrôle de l’huile et re en dessous du MINI. Je vois rouge ! :mad:
Comme tout homme qui se respecte, je n’admets pas qu’elle ait eu raison, j’y claque la porte du garage au museau et m’en vais me coucher... sans elle! :cyp:
Sans être méga doué, ni en math, ni en mécanique, j’en ai déduit qu’elle consomme plus d’un demi-litre d’huile aux 1000km.
Alors d’après vous,
normal, pas normal ?
Je fais une crise à mon concessionnaire ?
Merci de vos avis.
(ô_ô)Maxx
http://pa-immo.fr
Maxx
Messagepar tintinator » 29 Janvier 2007, 11:55
bien sur que non que c'est pas normal ! ^o) retourne chez lz garagiste ! Ta pov' titine est malade, faut pas lui en vouloir ! La pov' petiote ! :(
tintinator
Messagepar gyro bleu » 29 Janvier 2007, 11:56
Pas normal, va poser une soufflante chez ton concessionnaire
207 Griffe 5p Gris Manitoba 110HDI+RT3 :207manitoba:
gyro bleu
Messagepar Zegou » 29 Janvier 2007, 11:57
C'est effectivement anormal..va faire un tour chez ton garagiste pour avoir des explications ;)
Zegou
Messagepar Maxx » 29 Janvier 2007, 12:03
C’est bien ce que je compte faire, passer au garage pour leur remonter les bretelles...
Mais le souci c’est, que vont-il faire ?
Refaire un plein d’huile et si dans 2000Km c’est pareil, on en rediscute ?
C’est le genre d’histoire qui soit se règle seule, soit dure jusqu'à la revente de la caisse...
(ô_ô)Maxx
http://pa-immo.fr
Maxx
Messagepar Zegou » 29 Janvier 2007, 12:08
:bah: je trouve quand même énorme qu'elle ait bouffer 1litre en 2000km...l'autre chose j'ai eu ce même message sur ma voiture et le mécano ne m'a remis que 0.2 litre max alors qu'elle va sur ses 25000km !! tu n'as pas de fuite ? sur le sol de ton garage il n'y a rien qui coule? étant donné que tu y a déjà été une fois essaie de faire le forcing pour qu'il regarde le porblème d'un peu plus pres
Zegou
Messagepar tiger » 29 Janvier 2007, 12:08
bah, faut il pas boire un litre d'huile par jour? hheuuu non d'eau... ^_^
non, c'est pas normal, fuite ? moteur ?
tiger
Messagepar Oum » 29 Janvier 2007, 12:14
soit il a remit 3 gouttes la dernière fois et ça peut être normal, même si je n'avais jamais remis une goutte dans mes C2 équipé de ce moteur.
Si pas de fuite regarde si elle fume pas bleu (on est jamais a l'abris d'un moteur défectué), mais tu devrais le sentir à l'usage, voir au niveau du reniflard d'huile (souvent vers le filtre à air, mais sur moteur je n'en sais rien) si elle ne vient pas ici.
Autre chose, l'huile est-elle la bonne, mais dans tout les cas, une explication détaillé de ton garagiste s'impose avec un document qui mentionne ton problème, ça peut servir pour la suite de montrer que ça arrive souvent.
207 SW Premium Outdoor HDI 90 Gris Aluminium
A vendre 207 Style 1,4 HDI Rouge Aden 3P - Régulateur/limiteur de vitesse - 01/2008 - 23 000 km - 12 500 €
VENDUE - 207 Griffe THP Rouge Aden 3P - 19 200 km
Oum
Messagepar Maxx » 29 Janvier 2007, 12:17
Merci les gars,
j’ai bien entendu contrôlé très soigneusement le dessous du moteur et le sol du garage, RAS.
zegou a écrit:l'autre chose j'ai eu ce même message sur ma voiture et le mécano ne m'a remis que 0.2 litre max alors qu'elle va sur ses 25000km !!
Ce serait ma conso pour 400Km !
(ô_ô)Maxx
http://pa-immo.fr
Maxx
Messagepar Zegou » 29 Janvier 2007, 12:19
c'est pour ça que je trouve ça énorme !!
Zegou
Messagepar Maxx » 29 Janvier 2007, 12:22
Oum a écrit:soit il a remit 3 gouttes la dernière fois et ça peut être normal, même si je n'avais jamais remis une goutte dans mes C2 équipé de ce moteur.
Il a VRAIMENT mis plus d'un litre, j'étais avec lui pour "le plein" :(
Et oui, c'est "d'la bonne" :P
Je n'ai pas constaté de fumée bleu (toi non plus du coup ? vu que tu as eu l'honeur de me suivre ce WE :lol: )
Le moteur n'est pas crade pour deux sous, ca ne semble pas etre une fuite.
(ô_ô)Maxx
http://pa-immo.fr
Maxx
Messagepar Maxx » 29 Janvier 2007, 12:24
Dans l’hypothèse où il n’y aurait pas de fuite et que la conso reste la même, qu’elle serait la politique de Peugeot pour un si « petit » problème d’après vous ?
(ô_ô)Maxx
http://pa-immo.fr
Maxx
Messagepar gyro bleu » 29 Janvier 2007, 12:27
Sa dépendra du proféssionnalisme de ton garagiste. soit il se bat pour avoir des explications et éventuellement une action concrète, soit atentiste...et alors là bon courage. Mais je pense que faire un courrier serait un plus pour toi. dans un premier temps au garagiste et si rien avance, monte d'un cran
gyro bleu
Messagepar Maxx » 29 Janvier 2007, 12:30
gyro bleu a écrit:Sa dépendra du proféssionnalisme de ton garagiste. soit il se bat pour avoir des explications et éventuellement une action concrète, soit atentiste...et alors là bon courage. Mais je pense que faire un courrier serait un plus pour toi. dans un premier temps au garagiste et si rien avance, monte d'un cran
Dès que j’ai contact avec le garage(J'ai laissé un message à mon commercial), je vais commencer par demander que ce soit EUX qui fassent un papier pour bien tracer mes deux retours atelier et les litres d’huile ajoutés.
(ô_ô)Maxx
http://pa-immo.fr
Maxx
Messagepar Oum » 29 Janvier 2007, 12:34
exact, j'avais pas remarqué de fumée à mois qu'elle ne se confonde avec la couleur de ta 207
Oum
Messagepar lavazza_12 » 29 Janvier 2007, 13:15
bienvenue au club, moi elle me fais de l'huile (moins que vous mais 1.2l a 5000km quand même ) maintenant elle me bouffe de l'eau (fuite détectée au niveau du bloc eau) et pour finir elle me fais une crise de boulimie avec mes pneus, dire qu'avec ma 206 je fesai 25000 kms avec un train avant de pneus, la je suis a 8000kms et ils sont presque aux témoins. Vraiment gourmande cette 207. Mais quand on aime on compte pas lollll salut
207 1.6 hdi 110ch sport pack orange salamanque
lavazza_12
Messagepar Zegou » 29 Janvier 2007, 13:18
lavazza_12 a écrit:bienvenue au club, moi elle me fais de l'huile (moins que vous mais 1.2l a 5000km quand même ) maintenant elle me bouffe de l'eau (fuite détectée au niveau du bloc eau) et pour finir elle me fais une crise de boulimie avec mes pneus, dire qu'avec ma 206 je fesai 25000 kms avec un train avant de pneus, la je suis a 8000kms et ils sont presque aux témoins. Vraiment gourmande cette 207. Mais quand on aime on compte pas lollll salut
:eek: :eek: :eek:
Zegou
Messagepar Maxx » 29 Janvier 2007, 13:50
Et ces problèmes d'huile et d'eau sont réglés maintenant ?
(Si oui, comment)
Pour les pneus, je suis => :eek:
(ô_ô)Maxx
http://pa-immo.fr
Maxx
Messagepar Tm » 29 Janvier 2007, 14:27
8000 km avec un train de pneu :eek: :eek: Tu burn à chaque démarrage, c'est pas possible !!
Tm
Messagepar JAAK-LY » 29 Janvier 2007, 18:19
:coucou: information utile
guide d'utilisation page 121
niveau d'huile moteur >> Entre deux vidanges, la consommation de doit pas dépasser 0,5 litre par 1000 Km ;)
207 "Exécutive" 5p HDI 1,6 90 Cv Gris Cendré
aide au stationnement AR, surtapis Peugeot,
Gps Autonomes
JAAK-LY
Messagepar Maxx » 29 Janvier 2007, 18:36
JAAK-LY a écrit::coucou: information utile
:eek: :eek: :eek:
J'en reviens pas, tu veux dire que pour peugeot, vider le carter d'huile en 6400Km c'est encore dans "la norme" ??
(3.2 litres pour le TU5JP4)
Merci de l'info.
(ô_ô)Maxx
http://pa-immo.fr
Maxx
Messagepar Oum » 29 Janvier 2007, 18:58
au fait t'es sur qu'il ton pas refilet un 2 temps car vu ce que tu bouffe d'huile ça y ressemble.
Je crois que le gars de chez peugeot va devoir faire ce qu'il faut, sinon il va boire autant d'huile que ta 207
Oum
Messagepar JAAK-LY » 29 Janvier 2007, 19:41
>> :unsure: Maxx
je vous donne smplement une information prise dans le guide d'utilisation. cela ne sert à rien de "m'agresser".
Gps Autonomes
JAAK-LY
Messagepar Zegou » 29 Janvier 2007, 19:46
:bah: faut pas se sentir agressé, il est surpris tout comme moi.. mais rien dans ses propos en font un post agressif ;)
Zegou
Messagepar JAAK-LY » 29 Janvier 2007, 19:58
:) Ok pas de probleme > je signalais l'info afin de renseigner utilement et de permettre de comprendre une conso normale d'huile.
0,5/1000 maxi semble assez correct et proche de la réalité. au dessus cela merie uen attention particuliree au pb. :)
Gps Autonomes
JAAK-LY
Messagepar Maxx » 29 Janvier 2007, 20:36
JAAK-LY a écrit::) Ok pas de probleme > je signalais l'info afin de renseigner utilement et de permettre de comprendre une conso normale d'huile.
Et je t'en remerci encore !
Il n'y avait pas la moindre pointe d'agressivité dans mes paroles. :console:
(ô_ô)Maxx
http://pa-immo.fr
Maxx
Messagepar Maxx » 29 Janvier 2007, 20:54
Bon, je suis de retour du garage !!!!
J'ai téléphoné ce soir au mécano 15mn avant la fermeture et il me dit :bras: venez on refais le plein et on en cause !
J'arrive, il ouvre la capot, regarde le niveau et là :eek: il est scié !
On fait le niveau comme aux 4000 avec... tenez-vous bien : 1.5l d'huile !
(pour 2000 km donc)
Mais comme il sait pas trop ce qui arrive, il me dit qu'il va faire le "plein plein" (soit le niveau MAX de la jauge) et me laisser rouler 1000Km pour mesurer la conso exacte.
Parait que c'est le protocole à suive pour ce genre de soucis et il téléphone demain à la maison maire pour savoir s'il y a un souci connu ou pas.
Si souci connu => pris en charge immediate. :cry:
Si pas connu => Faire mes 1000Km, mesurer etvoir quoi faire.re-:cry:
Petite info (et c'est cadeau), pour une voiture NEUVE (la mienne ne l'est plus) Peugeot estime que la conso max tolérée est de 1l d'huile / 1000Km.
Encore une fois merci A TOUS de vos messages.
La suite demain avec l'appel de Mr Peugeot...
(ô_ô)Maxx
http://pa-immo.fr
Maxx
Messagepar JAAK-LY » 29 Janvier 2007, 22:14
Maxx >> Ok pas de Pb. Mais votre etonnement à mon renseignement pouvait le laisser penser. tout est donc pour le mieux.
> je pense toutefois que 1/1000 km c'est enorme meme pour une voiture neuve.
fiez-vous plus au renseignement du guide qui semble être plus près de la réalité.
votre conso huile est vraiment anormale. Un Pb mecanique en est la cause. esperons pour vous qu'il sera decelé rapidement. :)
Gps Autonomes
JAAK-LY
Messagepar Maxx » 29 Janvier 2007, 22:19
JAAK-LY a écrit:esperons pour vous qu'il sera decelé rapidement. :)
Merci, j'espère aussi de tout coeur !
(ô_ô)Maxx
http://pa-immo.fr
Maxx
Messagepar lavazza_12 » 30 Janvier 2007, 00:11
au sujet de la fuite d'eau, le diagnostic tombe, dessertissage du bloc eau (pièce en plastique ou vient ce fixé la sonde de température) pris en garantie par le lion . Pour la conso d'huile moteur il me semble quelle ce soi stabilisée depuis 6000 km . Petite précision pour mes pneus, Je suis pas un grand amateur de WRC sur route ouverte mais plutôt un amateur de conduite cool , je veux bien que les routes de par chez moi soi abrasive (aveyron).Je trouves qu'ils se bouffes a grande vitesse. Mais bon il faut pas demander la lune, la 207 a une excellente tenue de route. GOMME TENDRE = GRANDE ADHERENCE = USURE RAPIDE salut
lavazza_12
