Propriétaire d’une 207 90Cv, je viens vers vous car un nouveau soucis est apparu.
Il y’a une semaine j’ai fais la révision des 200.000km, vidange, changement filtre à huile, Gazole, Air et bouchon de vidange.
C’est un ami très pro qui me l’as faite.
Entre temps j’ai parcouru environs 1.000km sans problème et en arrivant au travail tout à l’heure. L’ODB m’inquide « Presison d’huile insuffisante.
J’ai vérifier le niveau est tout est ok.
D’ou Cela vient il ?
Pression d’huile insuffisante
15 messages
Re: Pression d’huile insuffisante
Dans un 1er temps, il faut vérifier si le filtre à huile est bien en place ; surtout le petit téton.
A vérifier très vite pour lever le doute, sinon le moteur peut casser par manque de pression d'huile.
Tout est ok au niveau du filtre à huile.
Par contre mon ami mécanicien m’a dis qu’il m’avais nettoyer autour des injecteurs et là il on a vu que y’avais De l’huile autour et un bruit bizarre ...
Le problème serais lié je pense, il faut que je change les joint d’injecteurs ?
- Nab772
- Véhicule: 207 1.6 HDI 90Cv
Nab772 a écrit:Le problème serais lié je pense, il faut que je change les joint d’injecteurs ?
Oui, et ne traîne pas si tu ne veux pas flinguer ton turbo
caclem - Modérateur
- Véhicule: 308 GT 205
J’espere que ce n’est pas ça mais à présent le message pression d’huile insuffisante est constant et le voyant d’huile aussi. Et dès que je commence à monter à 70 j’entends comme un bruit d’huile un style « Gloup », qu’est ce que c’est selon vous ?
- Nab772
Nab772 a écrit:J’espere que ce n’est pas ça mais à présent le message pression d’huile insuffisante est constant et le voyant d’huile aussi. Et dès que je commence à monter à 70 j’entends comme un bruit d’huile un style « Gloup », qu’est ce que c’est selon vous ?
Avec un message de pression insuffisante d'huile, il faut se rendre directement au garage, tu peux casser ton moteur si la pression n'est pas suffisante pour assurer la lubrification de tout les organes.
Tu joues avec le feu à rouler comme ça !
caclem - Modérateur
Bon je reviens vers vous car la voiture n’a pas rouler depuis ( J’etais En vacances ).
Aujourd’hui un ami m’a fais une vidange + filtre à huile ( Le problème est toujours là )
Selon vous que cela pourrais il être ? Je partirais sur la pompe à Huile selon moi ...
Si je change la pompe à huile, automatiquement je refais une courroie de distribution ?
- Nab772
Il faudra faire la distribution puisqu'elle devra être démontée.
Prévoir aussi les 2 joints : pompe et crépine.
Et décoller le carter d'huile ça ne va pas être facile sans le vriller.
"Babin moteur" vend le kit complet pour la pompe à huile.
Bon un ami mécanicien qui travaille chez Audi vient de regarder la voiture.
En démontant le filtre à huile, le filtre était relativement sec et quand on a démarré la voiture il ne voyais pas remonter l’huile vers le haut ...
Il me dis qu’il faut changer la pompe à huile, crépine, courroie de distribution entière ...
450€ ... J’achete Les pièces moi même ...
Son diagnostic est bon ? Et le prix ?
- Nab772
Si c'est 450€ rien que pour la MO (6h) au black, je trouve ça très cher, sauf si c'est fait en garage avec TVA et garantie.
Si le tarif comprend les pièces et la MO, alors c'est très très correct.
C'est pas la peine de remplacer la crépine, tu la nettoies simplement à l'essence, mais tu remplaces son joint.
La pompe à huile a un joint torique/bague qu'il faut remplacer.
Après avoir été me renseigner dans un garage Peugeot, voici ce qu'ils me proposent ...
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... g-4268.jpg
Est ce nécessaire de changer tout cela ?
Et du coup mon ami reste toujours cher ?
( Sachant que lui me compte la main d'oeuvre pour me changer mes deux joints d'injecteurs en même temps, ce que n'inclut pas du tout Peugeot )
Merci à toi pour ton aide précieuse en tout cas !
- Nab772
Et pour préciser, il m'a dis qu'il y'en aurais pour une journée voir deux de travail, et vu que je ne peux pas rouler avec il me l'a fais chez moi ...
- Nab772
Moi, ce que je vois, c'est que Peugeot facture un maximum de 7h de MO et que ton "ami" te prend 450€ rien que pour la MO au black ; soit 65€ de l'heure alors qu'un garagiste lambda facture +/- 60€ l'heure de MO avec facture, TVA et garantie !
Pour le reste, je n'ai pas d'avis.
je trouve le prix correct car rien que pour la distribution c est +400 euro pour les pièces original (joint vilebrequin inclus) avec remise de 10%
seba62 - Accro du lion
- Véhicule: 207cc feline
Bonjour à tous !
Après démontage, il s’avere que la crépine était bien encrassée ! Donc changement de crépine, pompe à huile, kit distribution !
Tout roule niquel !
Mais nouveau problème ( Je sais pas si je dois créer un nouveau sujet )
On a changé les joints d’injecteur ( seulement 3 ) le quatrième pose problème il ne vient pas ...
Je n’ai clairement pas envie de rentrer dans les histoires de culasses ( acheter un injecteur me dérange pas ) ...
La voiture fuit du gazole et une odeur de gazole dans l’habitacle logique, avec un peu de fumée, je pense que c’est normal avec la chaleur du moteur etc ...
Comment faire ?!
Merci à vous !
Tout roule niquel !
Comment faire ?!
Merci à vous !
- Nab772
15 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 24 invités
