Changement injecteur
Messagepar Raphael06 » 09 Novembre 2018, 17:27
Bonjour
J'ai changé les 4 injecteurs sur une 207 HDi 90 par les mêmes références et après remontage complet elle ne démarre plus. Le démarreur tourne mais on a l'impression que l'injection ne se fait pas. Le gasoil arrive bien aux injecteurs mais elle ne démarre pas. Comme si elle n'avait pas de compression.
Si vous avez une idée je suis preneur car je cale moi aussi
Raphael06
Véhicule: 207 coupe 1l6 hdi
Re: Changement injecteur
Messagepar caclem » 09 Novembre 2018, 21:48
Tu as codé les nouveaux injecteurs ?
Messagepar Félin95 » 11 Novembre 2018, 03:09
Pour tout remplacement d'injecteur = passage à la valise obligé pour les "reprogrammer" !
Félin95
Messagepar viper » 11 Novembre 2018, 03:52
enfin plus precisement pour faire comprendre au calculateur moteur (le programmer) comment "injecter" correctement.....
Messagepar Raphael06 » 11 Novembre 2018, 16:55
Bonjour
Merci de vos réponses. Il me semblait que si on utilisait les même références cela n'était pas obligatoire ? De plus le codage peut servir a affiner mais le moteur devrait démarrer.
J'ai testé le retour gasoil et j'ai un retour important sur deux des injecteurs ce qui pourrait être la cause.
Merci a vous
Raphael06
Messagepar caclem » 11 Novembre 2018, 17:37
Les injecteurs ont des débits différents, du coup il faut obligatoirement les coder pour que le calculateur affine l'injection de chaque injecteur
Messagepar Raphael06 » 12 Novembre 2018, 16:55
Je comprend bien mais pour connaître le débit des injecteurs il faut au moins que le moteur démarre
Raphael06
Messagepar caclem » 12 Novembre 2018, 23:21
Raphael06 a écrit:Je comprend bien mais pour connaître le débit des injecteurs il faut au moins que le moteur démarre
Non justement, sur chaque injecteur est inscrit une référence, contenant le "débit" de l'injecteur (il est impossible de créer des injecteurs parfait, crachant le même débit). En rentrant cette référence dans le calculateur, celui-ci ajuste automatique le débit sur chaque injecteur ;)
