Problème charge batteries
Messagepar Tom62215 » 26 Novembre 2018, 19:28
Bonsoir les amis
J. Ai un pb avec ma 207 1.6 hdi
Remplacement alternateur pour la poulie debrayable et après remontage plus d'excitation à l'alternateur donc plus de charge
J'ai vérifier le faisceau toute et ok
Si je met un plus sur la broche du bsi qui exsite l'alternateur la sa charge..
Que penser vous ? Calculateur ???
Tom62215
Véhicule: 207 1.6hdi 90
Re: Problème charge batteries
Messagepar diabolo » 27 Novembre 2018, 13:08
Pour être précis, ton +12V tu l'appliques directement sur la fiche d'excitation ou à l'autre bout du fil ?
Si c'est à l'autre bout du fil, d'après ce que je crois comprendre, alors il y a un problème et peut-être qu'une lecture des défauts avec un diag (ELM327) te guidera.
Messagepar Tom62215 » 27 Novembre 2018, 17:38
Bonjour c sur le petit fil avec un fiche un fil qui va de l'alternateur au bsm sur le 4 voie jaune.
Tom62215
Messagepar diabolo » 27 Novembre 2018, 17:44
J'ai rien compris. ;)
C'est directement sur l'alternateur ou au niveau du BSM que tu amènes du 12V ?
Messagepar seba62 » 27 Novembre 2018, 21:00
le numéro du fils c'est bien le 1030 ?
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar Tom62215 » 27 Novembre 2018, 21:13
C'est le fil bleu qui va du bsm à l'alternateur.
Tom62215
Messagepar seba62 » 27 Novembre 2018, 21:24
sur le fils il doit avoir écrit le numéro car la couleur d une voiture a l'autre peut changer
seba62
Messagepar Tom62215 » 27 Novembre 2018, 22:40
Je c pas le. Numéro c le 3eme sur la prise jaune du bsm
Tom62215
Messagepar seba62 » 27 Novembre 2018, 23:01
je vient de regarder le schémas le fil par bien du démarreur vers le bsm ,as tu tester la continuité du fil?
seba62
Messagepar Tom62215 » 27 Novembre 2018, 23:08
Oui le faisceau est bon
Tom62215
