Changement cardans
Changement cardans
Messagepar Félin95 » 30 Novembre 2018, 00:21
Ayant depuis quelques temps le soufflet avant droit de mon cardan (côté roue) qui était percé, je me suis décidé à emmener ma 207 chez le garagiste... pour au final apprendre que le soufflet du milieu ne tenait plus au niveau de son collier ! :(
Résultat, je vais (en janvier ou février) me lancer dans le remplacement de mes 2 cardans car :
1) ils sont d'origine (281 000 km passés)
2) vu l'âge, je ne vais pas changer les soufflets qui me reviendront plus chers que de remplacer les cardans entièrement.
3) si je me prends la tête à changer que les soufflets, je sens que deux mois après, les cardans vont commencer à claquer !
Donc vous l'aurez compris, ma décision est prise, je changerai moi-même mes 2 cardans.
Ma question est la suivante (en novice que je suis) :
Y'a t-il un seul joint spy ou deux à changer lors du changement du cardan ?
Doit-il impérativement être remplacé lors du remplacement de cardans ?
Et enfin, quelqu'un connaîtrait t-il les différents couples de serrage (en Nm) sur les différentes parties à resserrer (rotules etc) ?
Merci d'avance à vous pour éclairer ma lanterne. :)
A bientôt !
Félin95
Re: Changement cardans
Messagepar diabolo » 30 Novembre 2018, 01:27
Félin95 a écrit:Bonjour à tous,
A bientôt !
A ce kilométrage il faut remplacer chaque joint spi de sortie de BV.
Messagepar Félin95 » 03 Décembre 2018, 01:15
D'accord.
Ces joints sont-ils changés lors d'un changement d'embrayage ? (car mon embrayage a été fait en avril dernier et les joints spi ont été changé.
Est-ce les mêmes ?
Merci en tous cas ! :)
Félin95
Messagepar diabolo » 03 Décembre 2018, 05:13
Si les joints spi de sortie BV (cardans) ont été remplacés en avril, c'est bon, inutile de les remplacer.
Au remontage des cardans, mets un peu de graisse entre les lèvres de chaque joint.
Messagepar Félin95 » 04 Décembre 2018, 00:50
D'accord ! Merci ! :)
Sur les tutos ils mettent la graisse directement sur les extrémités des cardans. Je pense que ça revient au même (mais autant en mettre également sur l'intérieur des joints). ;)
Félin95
Messagepar Félin95 » 09 Mars 2019, 15:33
J'ai une question bête : Faut-t-il vidanger la boîte pour une intervention du cardan côté passager uniquement ? (on m'a dit qu'on devait vidanger uniquement si on faisait le côté conducteur).
Donc je préfère demander confirmation car je ne trouve rien à ce sujet.
Je dois remplacer le cardan passager très prochainement. Merci pour vos réponses. :)
A bientôt !
Félin95
Messagepar diabolo » 09 Mars 2019, 18:47
Il faut vidanger dés l'instant que l'on doit déboîter un cardan de la BV.
Messagepar Félin95 » 14 Mars 2019, 00:45
OK je viens de comprendre que les 2 côtés donc rentrent dans la boîte ! ;)
Pas de soucis, je vais vidanger et remettrai l'huile (pas vieille) dedans. Je changerai l'huile quand je ferai le côté gauche avec un nettoyant pré vidange avant de mettre de la Castrol.
Et concernant les joints spi, vous les changeriez en sachant qu'ils ont déjà été changé à 263 000km (la voiture a 292 400km aujourd'hui).
Je me tate à en reprendre des neufs... Ça me ferait bien ch... si une fois tout remonté, une fuite se manifestait...
Qu'en pensez-vous?
Félin95
Messagepar naunaud84820 » 14 Mars 2019, 16:07
sa coûte rien 10€ tu a les deux joints ;)
naunaud84820
Messagepar diabolo » 14 Mars 2019, 16:47
Pour les spi, je pense que tu peux les conserver si tu ne les abîmes pas au démontage/remontage.
Pour l'huile BV, la Total Gear 8 75W80 va très bien, et est conseillée par PSA.
Messagepar Félin95 » 14 Mars 2019, 17:26
Ok merci les gars. Je pense que je vais toutefois avoir une paire de joints sous la main (on ne sait jamais au démontage surtout que ca sera la première fois que je réalise moi-même l'intervention...)
Pour l'huile de B.V., je connais la Total Gear 8 car c'est e!le que j'utilise actuellement. :-)
Je la remplacerai par la Castrol uniquement lorsque je ferais le côté gauche (après avoir utilisé un nettoyant pré vidange pour repartir en toute propreté).
Félin95
Messagepar Félin95 » 17 Mars 2019, 15:35
Question : Y'a t-il un couple de serrage à respecter concernant les 2 vis de maintien du cardan ? (celles qu'il faut tourner 1/4 de tour pour dégager le cardan)
Félin95
Messagepar Félin95 » 03 Avril 2019, 23:16
Bon et bien l'intervention sur cardan droit a été effectué avec brio... mais en connaissant quelques surprises et quelques bonnes galères pour remplacer le joint (avec la ligne d'échappement qui gênait...) mais j'ai réussi.
Sauf que je ne comprends pas trop comment doivent être remises les 2 vis du maintien du roulement du cardan. Je ne comprends pas trop le système... Je les ai remises dans leurs logements (je ne sais pas s'il y a un sens) et j'ai revissé l'écrou derrière douille de 11) sans trop forcer.
Voilà.
Ah oui, et il était temps que je le change mon cardan car quand j'ai tiré pour le sortir, il s'est pété en 2... :/
A+
Félin95
