Klaxon fonctionne par intermitence
Messagepar Sparkensen » 10 Novembre 2019, 16:19
Mon problème est le suivant:
Volant droit (au neutre), le klaxon ne fonctionne pas.
En revanche, il fonctionne dans toutes les autres positions du volant (90° à Gauche ou à Droite, 180 ° et meme quand je fais 1 tour complet et peut importe le sens).
J'ai démonté l'airbag pour vérifier les connections ( + et masse) et le volant lui meme pour inspecter le serpentin situé derriere le volant, mais je n'ai noté d'anormal …
Un petit coup de main n'est pas de refus ;)
D'avance merci.
Sparkensen
Véhicule: 207 1.6 HDI 90cv de 2007
Re: Klaxon fonctionne par intermitence
Messagepar viper » 11 Novembre 2019, 01:42
essaye d'appuyer differement sur le centre du volant comme tu le fait sur les autres angles. peut etre un encrassement des pistes due au fait que tu appuie toujours de la meme maniere. Mais sinon ca sent le serpentin HS et donc changement du bloc commande (comm2003) et c'est cher....
