Anti pollution 207 1.6 HDI 90
Messagepar Jo33 » 27 Janvier 2020, 11:26
Bonjour à tous, cela fait longtemps que je ne suis pas venu sur le forum !
depuis, j'ai changé ma 207 et en ai racheté une de 2006 avec le 1.6 HDI 90. Celle ci a été reprogrammées en 120cv avec 320 NM :diable: elle a le feu XD.
Depuis quelques temps, je ne sais pas si c'est déjà arrivé à l'un ou l'une d'entre vous, elle me fait quelques caprices :frown: :
fume au démarrage à froid et ralentit instable le temps qu'elle chauffe
donne des à-coups de temps en temps entre 2-3000 trs/min
voyant antipollution allumé avec voyant moteur
roule très bien de temps en temps malgré les voyants puis, sans raison bloque a 2500-3000 trs et n'accélère plus, comme si elle n'avait plus de turbo, ce matin, elle bloquait à 110 à fond
L'ancien propriétaire a roulé avec une durite de pression de turbo percée pendant 10 ans, soit sans turbo, je l'ai remplacé quand je l'ai eu en Octobre, un ami anciennement mécano chez le Peugeot m'a parlé du capteur ou de la prise de pression de carburant.
Auriez vous une idée pour réparer ma titine ? j'ai 150 KM par jour à faire pour aller travailler et la route est longue :frown: :frown: .
Merci vous.
Jo3340 :dance:
Jo33
Véhicule: 207 1.6 hdi 90
Re: Anti pollution 207 1.6 HDI 90
Messagepar viper » 27 Janvier 2020, 17:15
faut recuperer les codes erreurs avec la valise peugeot. Mais ca pue la vanne egr ton truc.
Messagepar Jejemy » 27 Janvier 2020, 18:10
Je penche pour l'egr aussi, mon père avait exactement le même problème sur son ancienne Astra (qu'on a du dégager à cause de ça parce que 750€ la vanne et 280 000 kms non merci mdr)
Jejemy
Véhicule: Ford Fiesta ST Mk8
Messagepar Jo33 » 27 Janvier 2020, 19:18
Ok, un grand merci à vous, j'essaye tout ça demain matin j'ai été obligé de poser 3 jours de congés pour la réparer.
Jo3340 :dance:
Jo33
Messagepar Jo33 » 28 Janvier 2020, 18:51
Bonjour, j'ai passé ma voiture à la valise aujourd'hui, elle m'indiquait le débimetre et le capteur de pression du turbo, j'ai remplacé les 2, effacé les défauts puis, ceux-ci reviennent !!!
Voici les codes d'erreur : P0238 Entrée haute du circuit du capteur A de suralimentation du turbo, le deuxième P0100 Défaillance circuit débimetre massique ou volumique.
Merci à vous
Jo3340 :dance:
Jo33
Messagepar viper » 31 Janvier 2020, 03:21
verifie le cablage moteur et ton EGR ( qui a des alimentation capteur commune avec tes 2 capteurs fautifs) ... tu aurais eu un 110CV c'etait a coup sur la geometrie variable dur turbo mais il est fixe sur le 90 standard.
