Fuite d'huile 207 1.4 16v 90ch (2006)
Messagepar Coling30 » 13 Août 2020, 10:52
Bonjour à tous
Il y a quasiment un an, j'ai fais le joint du carter d'huile, suite à une fuite moteur
C'est un ami mecano chez Peugeot qui m'avait diagnostiquer cela.
Étant un peu tète en l'air j'ai pas suivi l'état de la fuite. :oops: Récemment j'ai découvert que j'avais une nouvelle fuite/ou que la fuite était toujours présente
Selon moi c'était le joint du support de filtre à huile, à voir image ci dessous, on voit de l'huile à son extrémité, cependant même après l'avoir changé, j'ai toujours cette fuite et je n'arrive pas à distinguer d'où ça peux venir d'autre, et je ne comprends pas non plus pourquoi ça fuit toujours du support de filtre à huile.
https://www.casimages.com/i/200813105005667943.jpg.html
Sur l'image, les cercles orange représente les endroit où des gouttes d'huiles étaient présentes
Le cercle vert est le support de filtre, auquel j'ai changé son joint, et où on peux voir un filet d'huile s'en échapper
J'attends vos avis, merci !
Coling30
Véhicule: 207 1.4 sport
Re: Fuite d'huile 207 1.4 16v 90ch (2006)
Messagepar Rgrun » 22 Août 2020, 09:34
Alors j'ai du mal a voir ton filet d'huile sur le cercle vert on dirait plus le joint silicone noir d’étanchéité du carter, il l'air plein de crasse plus vers la distri, la a gauche en orange c'est le compresseur clim entraîné par la courroie d'accessoire.
Il faudrait une photo de la distri de face au niveau de la poulie damp pour voir si c'est ton joint spi vilebrequin !
Rgrun
Véhicule: 207 1.6 HDI 90
