Mon véhicule 207 - 1,4 VTI - 16V - 95 CV
Le voyant d'eau s'est allumé et l'indicateur est monté dans l'excès sauf que la voiture est à l'arrêt depuis 2 jours.
Je n'ai peut-être pas prêtée attention lors de ma dernière sortie. Le ventilo tourne a fond après avoir coupé le contact.
Est-ce un défaut de capteur et si oui merci de m'indiquer où trouver la vue éclatée de la pièce à changer.
Température excessive moteur froid
7 messages
Re: Température excessive moteur froid
Bonsoir,
Y’a t-il du liquide de refroidissement dans le vase d’expansion déjà ?
Si oui est-ce que le thermostat permet la circulation de liquide quand la voiture chauffe ?
Si ce n’est pas ça, y’a des chances qu’un capteur déconne en effet
gregdu061 - Petit Félin
- Véhicule: 207 1.4 HDI 68ch
Bonsoir Gregdu061,gregdu061 a écrit:Bonsoir,
Merci pour ton message.
Oui pour le refroidissement, le niveau est correct.
La durite est souple avant démarrage et après 10 mn moteur tournant.
J'ai fouiné sur la toile pour une vue éclatée mais pas trouvé. Alors, j'ai consulté des vidéos sur YouTube :
j'ai repéré le capteur de température mais le souci c'est qu'il existe plusieurs capteurs pour la 207 : marron et vert.
J'aurai juste besoin d'aide à ce sujet. C'est pour cela que je souhaitais une vue éclatée.
Si quelqu'un peut me télécharger cette vue éclatée ou me fournir le lien correspondant, ce serait sympa !
- Eve207
- Véhicule: 207 1.4 VTi 16V 95cv
Merci pour votre aide.
Je vais me débrouiller.
- Eve207
Salut !
Je penche effectivement pour la sonde de température d'eau...
Je sais pas si c'est ça que tu cherches...
Jejemy - Accro du lion
Il y a eu un rappel en 2014 sur cette sonde sur les VTI phase 2. preuve qu'elle est pas au point celle d'origine.
- brian o connor
- Accro du lion
Bonjour a tous.
Je reviens d'une "expertise" sur la 207 1.4 VTi de mon beau-père.
Il a le voyant T°C moteur allumé, une alerte TdB Temp moteur, mais le moteur est froid (1er démarrage à 15h et dernière hier soir à 20h).
J'ai un petit outil diag qui ne voit aucun défaut, et sur le suivi des infos en direct, j'ai une mesure de T°C eau cohérente (18°C au démarrage et 21°C 2min après).
Je ne pense pas que la sonde soit en cause, vu que j'ai une valeur, mais je sèche sur la cause ... Boitier d'eau piloté HS ? Autre choses ?
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Merci.
Merci.
- ASP68
7 messages
