Frein à main : à resserrer
Messagepar Metalgeox59 » 08 Mars 2021, 19:17
Bonsoir à tous :)
J'espère que vous allez tous bien en cette période...
Je rencontre un petit soucis avec mon frein à main.
En effet, je peux le tirer jusqu'à 8 "clic" je sais pas si c''est ce qu'on appelle "cran" ?
Le soucis, c'est jusqu'à 6, la voiture avance toujours en légère pente, à 7 elle se bloque "enfin".
Je trouve ça un peu "limite" comparer à mes autres voitures.
J'ai essayé de le tendre en vissant l'écrou à coté du frein à main mais le soucis c'est que la tige fileté tape déjà le cache au dessus.
Si je serre d'avantage, ça frotte beaucoup trop lors de la manipulation du frein à main.
Auriez vous une solution ? je pensais démonter tout le bloc plastique et scie la tige fileté mais est ce réellement une bonne idée ?
Vous remerciant par avance :)
Metalgeox59
Véhicule: 207 1.4 16V 95 VTi
Re: Frein à main : à resserrer
Messagepar Félin95 » 09 Mars 2021, 01:23
Bonjour !
Je sais qu'il existe une technique pour bien resserrer un frein à main mais je n'ai jamais saisi comment il fallait faire.
Si quelqu'un ici pouvait nous expliquer comment faire, ça serait génial.
Pareil, j'ai retendu le mien grâce à l'écrou sur la tige filetée mais je dois recommencer...
Je ne sais pas si sur la RTA ils expliquent. Je vais tâcher de me renseigner.
On va trouver ! ;)
Félin95
Messagepar Metalgeox59 » 09 Mars 2021, 14:35
Merci pour ta réponse
J’attends donc de voir les futurs réponses ^^
Metalgeox59
Messagepar Beaud57 » 09 Mars 2021, 16:50
Bonjour à vous,
d'après la revue technique, je cite :
"lever et caler le véhicule (pourquoi le lever, je ne sais pas...)
Déposer le cache devant ou derrière le frein à main (suivant véhicule berline ou cc)
Déposer l'écrou
Desserrer le frein à main
Appuyer légèrement sur la pédale de frein (à répéter trois fois)
Procéder à l'ordre inverse de la dépose"
A vous de jouer et de nous faire un retour :)
Beaud57
Véhicule: 207 CC ROLAND GARROS 120 VTI PHASE 2
Messagepar Metalgeox59 » 19 Mars 2021, 16:50
merci bcp ! je vais essayer
Metalgeox59
Messagepar Metalgeox59 » 06 Juillet 2021, 20:36
Bonsoir à tous,
Me revoilà après quelques semaines,
Je viens de changer le kit mâchoire arrière sur les deux roues.
Lorsque je freine, ça freine et bloque la roue, mais si je tire sur le frein à main, ça ne bloque pas les roues.
Encore une fois, j’ai resserré l’écrou à côté du levier de vitesse a fond, ça freine « un peu plus » mais ne bloque pas la voiture si pente.
J’ai essayé de desserrer fortement l’ecrou, d’appuyer sur le frein et de remettre, mais rien.
Je ne vois plus quoi faire -_-
Metalgeox59
Messagepar diabolo » 07 Juillet 2021, 13:03
Peut-être attendre que les mâchoires se mettent en place avec leur rodage.
Messagepar Metalgeox59 » 07 Juillet 2021, 13:36
J’ai appeler ça mâchoire mais c’est un kit frein arrière sur tambour …
Je sèche quand aux réglages possible -_-
Metalgeox59
Messagepar Metalgeox59 » 07 Juillet 2021, 22:20
Bonsoir à tous,
J’ai suivie les conseils cités plus haut, il fallait juste rajouter suivant la rt, qu’il fallait faire 4/5 coup de frein à main rapide..
J’avais pas depose l’écrou mais juste desserré a fond et ça fonctionne !!
Sûrement quelques réglages à faire mais la, 4 crans elle ne glisse plus, 6 cran je la pousse et elle ne bouge pas …
Enfin ! Merci !
Metalgeox59
