Toit escamotable 207cc - Défaut E8AC
Messagepar kentrinite » 22 Avril 2021, 11:13
j'aimerai savoir si quelqu'un a déjà eu ce défaut et comment il a gérer ce problème le toit s' ouvre, se place dans le coffre et le coffre refuse de se fermer ! (Cette panne c' est produit suite à une eco d' énergie en plein cycle et donc toit refermé manuellement)
J' ai branché la sonde avec Diagbox et dans l' onglet : -"Toit escamotable" il y a un défaut E8AC "Défaut temps Ouverture Toit
kentrinite
Véhicule: 207
Re: Toit escamotable 207cc - Défaut E8AC
Messagepar seba62 » 22 Avril 2021, 20:58
salut, un contacteur n a pas du répondre ou toit bloquer avant le contacteur faut regarder de ce coter la.
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar uskiara » 19 Juillet 2021, 22:54
je na sais pas s'il est trop tard, mais je peux vous dire:
Le code E8AC est l'erreur du timeout de l'ouverture du toit escamotable (25 seconds dès que l'electrovanne a été commandée, ELEC F1 = 1).
Le contacteur CTO (TE Ouvert) position cabriolet, n'est pas en position. (changement d'état de 1 à 0).
Pour effacer l'erreur le toit doit faire un cycle complet automatique sans erreur. Peut etre qu'il n'y soit pas assez d'huile dans le circuit de la pompe du toit escamotable ou que le capteur CTO est cassè ?
Fonction: Ouverture du toit
Description du défaut Défaut time out max ouverture toit
Raisons possibles du défaut Contacteur, faisceau, défaillance mécanique
Actions à effectuer Vérifier câblage, connectique du BTE , système mécanique
Critère de détection Toit Non ouvert au bout d'un temps max
Bonne chance. :)
uskiara
Véhicule: 207CC 2010 120CV
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
