207 1.6 HDi 110 défaut esp - pollution - voyant moteur...
Messagepar racer_725 » 02 Décembre 2021, 19:51
Depuis quelques temps, J'ai un ou plusieurs soucis sur ma voiture. Des fois j'ai des message défaut esp + anomalie pollution + voyant moteur et batterie qui s'allument en même temps. Et quand ça s'allume on ne peut plus démarrer la voiture, le démarreur ne tourne même pas. Et au bout de quelques temps tout se remet à fonctionner normalement. J'ai pas de perte de puissance, pas de bruit particulier. Est-ce-que c'est déjà arriver à quelqu'un ou quelqu'un a-t-il une petite idée?
Merci :cry:
racer_725
Véhicule: 207 1.6 hdi 110 griffe
Re: 207 1.6 HDi 110 défaut esp - pollution - voyant moteur..
Messagepar maxime47 » 31 Décembre 2021, 11:51
il faut passer la valise peugeot .
Psa DiagBox V7.76
maxime47
Messagepar racer_725 » 11 Janvier 2022, 13:55
bonjour,
excusez moi du réponse tardif mais absent, je l'ai passé à la valise est ça m'a donné tout ce qui suit
UCE Codes défaut Description
10 P0500 Capteur de vitesse de véhicule "A"
10 U0121 Communication perdue avec le module de commande du système d'antiblocage de frein (ABS)
10 U1118 Propre au constructeur
10 U0122 Perte de communication avec le module de commande de la dynamique du véhicule
10 P1351 Propre au constructeur
U1108 - Communication, unité de gestion moteur - Permanent
Multifonction (Direction assistée - Diagnostic - MT/AT)
U1108 - Module de commande de direction assistée; pas de comm. avec l'ECM
- Intermittent
U1308 - Etat moteur - Intermittent
racer_725
