Faisceau Capteur ABS 207 1.6L HDI
Messagepar Sagger » 26 Décembre 2021, 06:18
Bonjour à tous !
Récemment mon voyant ABS ainsi que ESP ce sont allumés, curieux de savoir d’où venait la panne je l’ai donc passé à la valise, indiquant ceci :
C1320 - Capteur AVG de vitesse des roues
- Court-circuit à la masse/+ ou circuit ouvert
- Permanent
Pensant que ça venait seulement du capteur, je me suis tout de suite empressé de racheter un nouveau capteur. Mais dès le changement de celui-ci, rien à faire les deux voyant se sont re afficher.
J’ai donc décider tester le faisceau AVD du capteur ABS avec un ampèremètre l’avant droit indiqué du courant, tandis que le gauche 0 … donc bel est bien le circuit qui est ouvert comme indiqué sur la deuxième partie du message d’erreur C1320
Ma question est donc la suivante vu l’emplacement du Faisceau (au dessus de la roue) est-il possible de remplacer ce faisceau ? Et comment ? ou mène ce faisceau ? Au niveau de l’habitacle ? Du moteur ?
Si j’arrive à démêler ce labyrinthe je pourrais prendre un nouveau faisceau sur un 207 pour pièces, étant peu convaincu de pouvoir trouvé cette pièce sur le web …
Quelqu’un a t-il une solution à m’apporter ? Merci à vous et bonne journée :)
Sagger
Véhicule: 207 Feline 1 6L HDI
Re: Faisceau Capteur ABS 207 1.6L HDI
Messagepar Sagger » 01 Janvier 2022, 16:32
Up !
Sagger
Messagepar Metalgeox59 » 06 Janvier 2022, 07:40
Curieux d'avoir des réponses.
J'ai le voyant ABS/ESP qui s'allument également depuis 2 jours -_-
Parfois, ça se coupe, puis reviens, parfois seul le voyant ABS s'allume..
relou car un passage valise coûte chère -_-
Metalgeox59
Véhicule: 207 1.4 16V 95 VTi
