Resistance Bobines d'allumage
Messagepar Audricsk » 27 Avril 2022, 20:36
Après avoir eu de nombreuses fois le message système anti pollution défaillant, le moteur en mode dégradé, et de nombreux ratés à l'accélération je me suis décidé a acheté une valise.
J'ai le code p0010 position arbre à came banque 1 + cylindre 4.
Je me décide à tester mes bobines dans un premier temps, et je remarque que la 4 et la 2 sont imbibés d'huile surtout la 2. (4.3.2.1 face au moteur).
De plus au multimetre, 0.00 omhs en testant les 2 poles du bas, et 17 660 ohms pour le primaire.
- Comment est ce possible que j'ai 0.00 sur le secondaire (sur les 4 bobines) et que ma voiture demarre quand meme ?
- 17 660 ohms est il une bonne resistance pour ces bobines ?
Cordialement
Audricsk
Véhicule: 207 1.6 vti 95cc
Re: Resistance Bobines d'allumage
Messagepar jmiti4 » 28 Avril 2022, 09:26
Pour l'huile c'est un problème assez fréquent, il faut changer le joint du couvre culasse.
Pour les bobines, je pense que ton multimètre n'est pas assez précis dans les faibles valeurs.
Je serais toi :
- Changement des bougies
- Inversion des bobines en notant bien ou tu mets la 4. Si le problème se déplace de cylindre, tu sais que c'est elle le problème, sinon c'est autre chose.
jmiti4
Véhicule: 207 SW Outdoor 1.6 vti
Messagepar Audricsk » 29 Avril 2022, 20:04
Pourtant j'ai un multimetre à 0.0X k ohms...
Merci pour l'astuce du cylindre je vais essayer ça ;)
Cordialement
Audricsk
