Changement moteur
Changement moteur
Messagepar Nikos59310 » 02 Octobre 2023, 18:42
Bonjour à tous, :coucou:
Je recherche quelqu'un qui pourrait m'éclairer sur un moteur de 207 dv4td 8hz
Voilà je dois changer mon moteur sur ma 207 de 2009 1.4 hdi dv4td 8hz, c'est un moteur sans refroidisseur de vanne egr.
J'ai acheté un moteur de 207 mais celui-ci est de 2006 même code moteur dv4td 8hz mais celui-ci est équipé d'un refroidisseur de gaz échappement branché sur la vanne egr et sur le circuit de liquide de refroidissement.
Ma question était à savoir puis-je monter le moteur de 2006 en récupérant le tuyau de ma vanne egr de 2009? Les durites sur le véhicule de 2006 ne sont pas identiques.
Je ne comprends pas ce changement de version de refroidissement de gaz entre 2006 et 2009. Pourtant le moteur à l'air identique vu d'extérieur, mais si je le branche sans le refroidissement n'y a t'il pas un risque pour le moteur où une erreur ne risque pas de s'afficher ?
J'ai mis les 2 modèles qui existent en photos ci-dessous.
Merci pour votre retour :bye:
Et
Nikos59310
Véhicule: 207
Re: Changement moteur
Messagepar Nikos59310 » 12 Octobre 2023, 17:44
Personne pour m'aider sur mon problème ?? Svp :oops:
Nikos59310
Véhicule: 207
Messagepar diabolo » 30 Octobre 2023, 18:30
Le truc que tu as sur le nouveau moteur sert à accélérer le chauffage habitacle, on appelle ça la chaudiére.
Rien ne t'empêche d'installer ton ancien montage.
Messagepar Nikos59310 » 06 Novembre 2023, 09:57
OK merci pour votre réponse. Je ne vais pas le rebrancher donc.
Merci encore
Nikos59310
Véhicule: 207
