j'ai acheté dernièrement une207 1.4 VTI essence et depuis quelques mois, j'ai l'affichage système pollution défaillant . La voiture fonctionne parfaitement .mais le contrôle technique m'a mis en contre visite car la voiture pollue.
j'ai passé la valise et il ressort 4 défauts qu'ils est impossible d'effacer?
P0135
p0171
p2237
p2231
Nous avons changé , filtre à air , bougie d'allumage , la sonde d’oxygène , la sonde lambda contrôlée elle fonctionne, vérification de tous les fusibles .
je n'ai pas trouver dans le forum des sujets évoquant ces codes et ces mêmes soucis.
merci pour votre aides
207 1.4 VTI année 2008 80000 kms
3 messages
Re: 207 1.4 VTI année 2008 80000 kms
Vu les défauts ça vient vraiment de la lambda, perso je ferais :
- Vérification du câblage
- Test avec une autre lambda, une neuve HS ça peut arriver
- Et sinon ça risque d'être le calculateur :/
- jmiti4
- Véhicule: 207 SW Outdoor 1.6 vti
Je suis ok avec Jmiti4
- vert de gris dans le connecteur de la sonde ou sur la calculateur moteur (les 3 grosses prises dans la boite à fusible moteur)
- pas rouler avec de l'ethanol et éviter les E10
- faire vérifier ton calculateur
- Yoan69
- Véhicule: 308 SW
3 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
