Et le turbo sur les diesel, comment fonctionne t-il?
Messagepar r£m$.aLi€ñ » 15 Juin 2008, 13:33
Bonjour a tous,
j'ai une 207 hdi 110ch FAP et j'aimerais savoir si, déjà, il y a un turbo? Comme sur les golf TDI (t pour turbo je présume) par exemple
Et si oui, où se trouve t-il quand on soulève le capot du moteur?
Finalement, comment cela fonctionne ? A quel moment il se met en marche? (a combien de tr/min? quelle vitesse? peut on l'entendre?)
Merci pour vos réponses ;)
PS: si besoin est, vous pouvez (admin) reformuler le titre :)
r£m$.aLi€ñ
Messagepar asthalis » 15 Juin 2008, 15:17
Il y a évidemment un turbo sur une HDi, qu'elle soit 70, 90 ou 110 :D
HDi=High pressure Direct Injection (injection directe haute pression).
S'il est placé comme sur les THP et RC, il est juste derrière le crochet d'ouverture de ton capot, protégé par un carter métallique avec un symbole en forme de main barrée dessus (à éviter de toucher, ça brûle !).
Le principe du turbo est de récupérer l'energie cinétique (due à la vitesse, donc) des gaz d'échappement pour comprimer davantage les gaz à l'admission.
Le plus parlant est encore un schéma :
En rouge les gaz d'échappement, en bleu les gaz d'admission.
Les gaz d'échappement entraînent la turbine (côté gauche du turbo), qui a son tour entraîne le compresseur (partie droite) via l'axe rigide qui les relie. Les gaz d'admission sont alors comprimés à une pression supérieure à la pression atmosphérique.
Le turbo n'est pas entraîné par le vilbrequin moteur, il se met en mouvement sous la seule action des gaz. Avec un gros turbo, tu pourras gagner davantage en puissance mais son inertie le rendra plus long à "lancer", d'où un "trou" à bas régime dans ce cas.
La plupart des turbos actuels est à géométrie variable pour éviter ce défaut : le conduit d'arrivée au turbo est de diamètre variable (piloté électroniquement) pour agir sur la vitesse des gaz ou une série d'ailettes mobiles montées sur le carter du turbo permettent d'"obturer" plus ou moins celui-ci pour obtenir les mêmes effets. Je crois que, dans le cas du HDi 110, c'est cette dernière solution qui est utilisée.
Bref, quand on parle de turbo, on parle de l'ensemble turbine + axe + compresseur et du carter qui englobe le tout.
asthalis
Messagepar Vox » 15 Juin 2008, 15:21
Et heureusement ! :oops:
En attente : 207 Féline 1.6 THP 5 portes Bleu Montebello, cuir noir - Options cuir intégral et JBL
Vox
Messagepar asthalis » 15 Juin 2008, 15:24
D'ailleurs, à ma connaissance, il n'y a plus de diesel "tout court" sur le marché du neuf, tous les "gros atmos" ayant été progressivement remplacés par des "petits turbos", au rendement bien supérieur et souvent plus sobres en carburant ;)
C'est par exemple le cas du vieux 1.9 diesel PSA de 65-70ch (ayant équipé les 309/405/BX/ZX/Xsara/Xantia/Partner/Berlingo, et j'en oublie) remplacé par le 1.4 HDi de 70ch ;)
asthalis
Messagepar JetSet2a » 15 Juin 2008, 16:52
Voici deux photos de mon ancien HDi 110.
Sur la première tu peux apercevoir le turbo entouré en rouge, et sur la seconde c'est le turbo de profil ;)
:cry: [R.I.P] 207 RC 1.6 THP 175 Noir Obsidien + Pack Urbain.[R.I.P] :cry:
JetSet2a
Messagepar r£m$.aLi€ñ » 16 Juin 2008, 19:57
Ok, merci Asthalis pour ces explications ;)
ouf, j'ai un turbo (j'ai vérifié tout a l'heure en rentrant du boulot) comme sur les allemandes où on voit le "T" de TDI sauf que chez Peugeot, il ne crane pas ... :P lol
Bref, c'est super les gars, merci :)
A plus
r£m$.aLi€ñ
Messagepar VoXa62 » 16 Juin 2008, 20:21
ET sur ma 306 aussi !
Voici une photo du turbo sur la THP.
Juste pour votre curiosité voici les prix du turbo :
Sur la 150 : 1 306,41 EUR
Sur la 175 : 1 538,13 EUR
Sur la 110 : 1 336,51 EUR
Alors n'oubliez pas de respecter cette mécanique qui coute cher ! ^_^
Messagepar CrashBurningZ » 16 Juin 2008, 20:31
Oui, comme tous les moteurs diesel actuels ! ;)
Encore une fois, :clap: pour le Professeur Asthalis et ses explications !!!
Je fais partie de ceux qui adorent !!! :good:
207 Trendy Noir Obsidien 1.4 essence 8V 54kW
:207obsidien: Ma 207
CrashBurningZ
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
