[AcRo_RC] Peugeot 207 RC
C est par chèque je suis à Paris et que je ne peux pas regarder lol
ACRO971 - Accro du lion
ACCRO JE te REMERCIE Énormément D'avoir traité Mon Problème ..
Effectivement la 1ere Vitesse de mon ventilo de refroidissement ne fonctionnait pas . DONC PAS DE CLIM avec le voyant Fugitif système de Controle Moteur Défaillant
J'ai résolu le probème grace a ACCRO en Changeant La résistance se trouvant sur le ventilateur .
Je vais pas cesser de Dire JE KIFFF CE FORUMMMMMM !!!
ACCRO REtabli TOI VITE et passe voir tous ces Loulouss ....
- navy972
- Accro du lion
Et komen i di en kréol gwada, ''j'aime ce forum''?:-D en direr sa se prononce pas exactement pareille le créole Réunionnais! XD
C'est sa que j'aime sur féline207....il y a de la diversité entre 207 mais il y a aussi de la diversité culturelle entre membre du forum, qu'on vienne tous de la Reunion, Martinique ou de la Guadeloupe ou meme de la France!! Au final, ce qui nous reunit tous ici, ce sont notre passion pour notre lionne qu'on aime tant et sa c'est pour sa que j'adore ''Féline 207"
Peace man-Féline 207 Forever<3
Soja_974 - Accro du lion
ACRO971 a écrit:C est parceque je suis déjà à Paris et que je ne peux pas regarder lol
Les coupains est ce que quelqun peut vérifier pour moi si la durite en sortie de turbo est bien en diamètre 57
Celle qui va vers la durite qui elle même va vers l échangeur
Si j'ai un temps je regarderais sa:-)
Sur les sites de pieces detaché qui vendent les durite d'origine peugeot ne disent pas la dimension?
Super merci
Putain comme elle est belle cette RC !!!! Wahouuuu
www.peugeot-rallye.fr
Fabien83 - Accro du lion
Soja_974 a écrit:Momo!!!!!!:-D kan sa nou voit a nous laaaaa??:-D
mdr, soja- 974, coment y lé, kiete pas, lé la meme , fo mi déboule devant lycée en dirait xd! bin je c pas fo k'o n se refasse signe pour trouver un créneau après le taf, j pense
974 power
momostrike - Petit Félin
Acro mon ami , c'est pour quand le retour ?
Féline HDI noir obsidien avec : cales 20 et 16 , rabaissement -35 H&R , Tube Afrique , EGR off , Kit xénon 8000k, reprog 143 cv
>> http://www.feline207.net/forum/viewtopi ... highlight=
>> http://www.feline207.net/forum/viewtopi ... highlight=- WillemG27
- Lionceau
Tu sais pas quand ?
- Lionceau
Acro fait la poule ces temps si
mechanla971 - Lionceau
salut les coupains
, ben un ptit coucou pour vous dire que je vous oublie pas je passe sur le fofo rapidement voir les news mais j'avoue que c'est pas évident, mon petit soucis de santé me fatigue énormément et j'ai donc des difficultés lorsque les journées sont chargées ! Bref ... je vous abandonne pas comme vous pouvez le voir !
la titine va super bien ! elle pousse bien ( et c'est pas une fleur ! lol ! ) je me suis amusé avec une 123d d'origine avant hier soir, le type il a insisté, il voulait rien savoir, il comprenait pas et même moi j'étais surpris après faut dire avant de partir titine a eu la totale (vidange, changement capteur, révision, nettoyage sural, ... ) donc autant dire qu'elle fut intraitable !
Elle a eu droit a un bon lavage en plusieurs fois, bon dieu que c'est fatiguant avec lustrage et tout le tatouin
Pour les news :
ben etant malade difficilement j'ai pu monter quelques trucs
donc dejà modification du faisceau plus passage des antibrouillards en h11 puis en xenon :
Donc suite au montage j 'ai eu des soucis et je comprenais pas ( relais directionnel hs, veilleuse hs, fusible qui claque a répétition ) et je sais pas si c'est le fait d’être malade ou quoi ? j 'ai eu beaucoup de mal a comprendre et trouver la source du problème, j'ai de suite incriminé mon montage revue le tuto a répétition sur le fofo et j'ai finalement compris qu'il y avait une relation avec tous les problèmes non pas à l'allumage car mon montage est bon ! mais lorsque ceux-ci chauffaient (long trajet ) le xénon est une lumière froide qui certes chauffe moins que des ampoules d'origine mais apparemment trop par rapport au m**d** d'ampoules d'origines. J'explique l'ampoules du xenon étant plus grosse que celle d'origine ( passe limite partout ) celle-ci chauffe et crame l’intérieur de mes AB provoquant ainsi une déformation de ceux-ci, il y a contact et sa fou le b**** bref c'est beau ça marche mais ça va foutre en l'air mon BSI donc je laisse éteint : la solution je pense trouver des AB valéo de ph1 en verre trou plus gros et prévu pour, à tester ! je vous dirais car la j'ai usé beaucoup d'énergie pour rien et j'ai la flemme de retourner dans ce bordel, sinon il y aussi des trucs qui fonctionnent
Cela faisait longtemps que je voulais un double din et je me suis fait plaisir avec ce avh-x8500bt j'ai pris le module pour tout récupérer commande au volant radar de recul plus bip, il a le kit bluetooth intégrer donc j'ai pris une journée pour tout installer convenablement (vous commencez à me connaitre
J'ai viré le micro d'origine et installé celui de l'autoradio dans le plafonnier ( le truc noir sur la tof à coté ce sont mes lunette accrochée au pare soleil, vous inquiétez pas, aucun fil ne se voit c'est propre ! ) ça fonctionne nickel on dirait que c'est prévu pour dans le plafonnier
Idem pour l'USB box afin de mettre mon cable iphone 5 ( modèle qui s'enroule et se déroule ) ainsi quand je ne l'utilise pas je peux rester discret en refermant comme d'origine
Ainsi pour le 2eme USB je me suis aussi fait zizir mdr
2TO dans la boite à gant autant dire que je galère dans tous mes fichiers : films musique ..... mais que c'est bon d'avoir tous sa bibliothèque avec soi
Bon apres passer l'app radio etc.... avec le fait d'avoir google en tactile sur l'autoradio, avec facebook, you tube etc ...... voilà le plus beau !!
avec mon ELM bluetooth dashcommand sur l'autoradio sans avoir à toucher le téléphone, directement sur l’écran de l'autoradio autant dire que mon coté Geek est aux anges !
Voila, j'ai commandé la cam arrière autant se faire plaisir jusqu'au bout, pour les news c'est à peu près tout ! pour la partie méca il y a du boulot car j'ai beaucoup de chose a monter, modifier donc cette grosse partie va attendre la fin de l'année avec le reste, de toutes les manières physiquement j'y arriverais pas et j'ai besoin de la voiture donc j'attends mes grosses vacances de fin d'année et je balance !
A Paris j'ai rencontré du beau monde j'ai même vu, entraperçu, et essayé de parler avec ...
eh oui feuf !! mais il etait trop occupé avec une sirocco bleu lol donc j'étais à clastre journée vraiment sympa, j'ai été aussi à vellizy ou j'ai croisé
une belle R tomate
mais aussi un passionné qui travaillait chez peugeot sport qui a passé toute sa pause dej avec moi a discuter, m’éclairer et échanger au finale heureusement que je n’étais pas aller avec madame car plus de 2h pour acheter des pièces elle aurait pété un câble lol
enfin j'ai fait d'autres trucs
la liste est longue ......
bref voilou les coupains, dès que j'ai la force de faire + je vous tiens au jus !!!
Pour les news :
une belle R tomate
Acro mon ami , enfin t'y fais toujours du super boulo sur ta noir
Sinon j'espère que ta santé va un peu mieux
- Lionceau
Merci les coupains sa fait plez !!!
An ké mèné 1 pak monster baw
orrrrrrrrrrrr Acroooooooooooooooo jadoreeeeee tous ce que t as fait sur titine!!!!! ya pas a dire le plus gros passioné du fofo c'est toiii!!!!
par contre. ...le montage de la radio je surkiffff depuis le tps que je cherche à monter ce type de radio sans tout perdre de mes fonctions d'origine bin la je vais dire que "you my man!!!!"
faut tu nous decris sa sur le montage du poste
en tout cas bon retablissement et on sait que tu nous reservera de nouvelle surprise:-)
Faudra me donner ton PSN
- Lionceau
