[Naunaud84820] 207 RC Gris Shark
Re: [Naunaud84820] 207 RC Gris Shark - HS
Messagepar mico » 07 Juillet 2020, 21:11
Tu as de quoi t'occuper pour cet été !
mico
Véhicule: 207 rc
Messagepar seba62 » 09 Juillet 2020, 20:18
Salut ça vaut le coup de refaire ce moteur toi même comme ça tu apprends a refaire les réparation comme la distribution en cas de probleme.
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar naunaud84820 » 09 Juillet 2020, 21:38
seba62 a écrit:Salut ça vaut le coup de refaire ce moteur toi même comme ça tu apprends a refaire les réparation comme la distribution en cas de probleme.
exactement :) et franchement, c'est pas si compliqué ^^
mais ce qui me fait un peut peur, c'est le serrage au couple des vis de cucu, et de distrib ^^ (180° tout sa tout sa)
naunaud84820
Messagepar CoRpO » 16 Juillet 2020, 10:19
c'est pas compliqué du tout, et les 180° se font facilement avec une clé dynamométrique de +/- 70 cm.
J'ai du déculasser mon Thp ce printemps (c'est pas une partie de plaisir tellement c'est compact et en plus y'a limite la terre entière qui est fixée a cette énorme culasse) et franchement rien de compliqué à part les ressorts pour la levée variable des soupapes (je devais changer les joints de queue de soupape). La seule vraie galère c'est de bosser avec le moteur dans la voiture ...
CoRpO
Messagepar naunaud84820 » 23 Mars 2021, 18:41
hello,
voilà le moteur est sortis complet, totalement démonté sur l'établi de mon pere ^^
du coup un piston est dans un sale état, il y avais un morceaux au fond du carter, et aussi dans la crépine, ainsi que le ressort qui fait le tour du segment du piston incriminé.
j'ai commandé un piston a quelqu'un pour 40€, toute la visserie de culasse, un jdc neuf, des joints de queue de soupapes, comme sa c'est neuf ^^
plus tous les joints (boitier d'eau, échangeur d'huile etc)
il me manque juste des coussinets de vilebrequin, mais peugeot ne peut pas me donner de délais de livraison pour le moment. ils me tiennent au jus dans la semaine.
quelques tofs pour les yeux:
naunaud84820
Messagepar undercash » 23 Mars 2021, 19:04
toujours en vie ;)
en voila du gros oeuvre, faut pas avoir froid aux yeux
Messagepar naunaud84820 » 23 Mars 2021, 21:43
undercash a écrit:toujours en vie ;)
eh oui ^^ mais je suis de moins en moins actif sur les forums ^^ manque de temps..
mais sa ne me fait pas peur, enfin je croi xD
naunaud84820
Messagepar naunaud84820 » 27 Mars 2021, 21:09
Allez, place au remontage,
cet aprem, j'ai pu nettoyer le "nouveaux" bloc, néttoyer les pistons, et remplacer le hs.
nouveaux ségments, coussinets pour le vilo neufs, serrage au couple!
tout bien tout bien. j'ai commandé des joints pour l'échangeur d'huile, et la pompe a eau histoire d'etre tranquile!
prochaine étape, nettoyage de la culasse et des soupapes, elles en ont besoint, et remplacement des joints de queue de soupapes.
à suivre :p
https://ibb.co/64TXQhT
https://ibb.co/3p1kJfB
https://ibb.co/X25hsY0
naunaud84820
Messagepar undercash » 27 Mars 2021, 21:29
wow. sacré taff. tu es mécano ou des mécanos dans la famille? je vois que tu as un support pour le moteur, c'est pas tout le monde qui a ça dans le garage ;)
Messagepar seba62 » 27 Mars 2021, 22:03
pas obliger j'en ai un aussi :D lol avec un moteur a 140000 km.
seba62
Messagepar undercash » 27 Mars 2021, 22:06
super, ça vend du reve tout ça.. a la vanne egr trop facile d' accès :) dis moi la sonde verte derriere c'est quoi au juste, pression d' huile?
Messagepar seba62 » 27 Mars 2021, 23:05
c'est le niveau d'huile, le capteur de pression d'huile et devant entre l alternateur et l'entrer de la jauge d'huile dans le moteur il faut déposer le cata pour accéder.
seba62
Messagepar naunaud84820 » 28 Mars 2021, 09:58
undercash a écrit:wow. sacré taff. tu es mécano ou des mécanos dans la famille? je vois que tu as un support pour le moteur, c'est pas tout le monde qui a ça dans le garage ;)
non personne mecano dans ma famille, j'apprend au fur et a mesure ;) et je suis quelques chaine de méca, surtout GBRNR ^^ le support, je l'ai acheté sur manomano 50€
undercash a écrit:super, ça vend du reve tout ça.. a la vanne egr trop facile d' accès :) dis moi la sonde verte derriere c'est quoi au juste, pression d' huile?
oui la sonde verte c'est ce que je pense etre le niveaux electronique, c'est une longue tige noire qui déssend dans le carter.
naunaud84820
Messagepar undercash » 28 Mars 2021, 13:02
ok j' avais un doute pour la sonde mais oui pas de miracle, celle de devant encore plus inaccessible..
faudrait faire un tuto "comment sortir un moteur " parce que j'ai deja un peu bricolé sur la 207 tout de meme mais la c'est une autre "league"
Messagepar naunaud84820 » 28 Mars 2021, 13:16
undercash a écrit:ok j' avais un doute pour la sonde mais oui pas de miracle, celle de devant encore plus inaccessible..
bah j'en ferais pas xD j'ai fait dans un désordre complet moi ^^ je pensait pas sortir le bloc, ducoup bah on a galerer pour rien
naunaud84820
Messagepar naunaud84820 » 12 Avril 2021, 19:04
Pas de photos ou autre cette fois, juste quelques infos.
J'ai donc reçus les pieces qu'il me fallais, c'est à dire les vis qui tiennent les bielles au vilbrequin. mais elles ne sont pas sérrées, je n'avais pas le bon embout. je l'ai reçus, mais je ne suis pas encore retournée au garage de mon pere pour continuer.
J'ai un ami qui vas m'aider pour démonter les soupapes, les rodées les néttoyées etc ^^
je vais pouvoir continuer le weekend prochain, et j'espere finir de le remonté pour commencer a le remettre dans la voiture,
sur le papier il ne reste quasiment rien à faire ^^
naunaud84820
Messagepar undercash » 15 Avril 2021, 01:02
elle sera bientot plus HS en fait
Messagepar naunaud84820 » 09 Mai 2021, 22:24
pas de photos,
l'ai ramené la culasse à l'appart xD je vous raconte pas le chantier!
huile/wd40 partout bref, j'ai nettoyé complètement les soupapes, je les ais rodés, remplacé les joint de queue de soupapes, et là je sui sen train de finir de les remontées pour que la cucu soit finie. une foit fait, on reposera la cucu sur le bloc avec le JDC, et bim bam boum ce sera quasi finis :D
ah et on a reussit à dégagé la vis qui tenais le guide de chaine du haut, on a mis 2h, un gruyere la vis. bref à la prochaine :D
naunaud84820
Messagepar naunaud84820 » 17 Mai 2021, 23:18
hey hey, voilà voilà, le moteur est de nouveaux complet ^^
braf, repose de la culasse toute propre, serrage au couple et angulaire des vis de culasse neuves, ainsi que celles de la distri, bien entendue callée ;)
j'ai pu aussi remettre tout les accessoires autour du moteur, j'ai du le porter pour remettre le VM dessus, bah c'est lourd xD
weekend pro, si je trouve une chevre, je remet le moteur dans la voiture, et on démarre tout sa ^^
sur le moteur il me reste à mettre le carter, mais je doit le nettoyer et nettoyer son plan de joint avant.
place aux photos:
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
naunaud84820
Messagepar undercash » 17 Mai 2021, 23:31
Respect c'est du joli taff :dance:
Messagepar naunaud84820 » 18 Mai 2021, 00:00
undercash a écrit:Respect c'est du joli taff :dance:
merci ^^
naunaud84820
Messagepar Fragrent » 20 Mai 2021, 19:20
Super propre !!
Naunaud et undercash les rares personnes a continuer a alimenter feline207 ahah
Mes Voitures
Kia E-NIRO de 2021
Fragrent
Véhicule: 207 1.6 HDi 90 Style 2008
Messagepar undercash » 20 Mai 2021, 19:25
oui ça fait un peu style le dernier des Mohicans quoi..
Messagepar naunaud84820 » 20 Mai 2021, 20:05
Fragrent a écrit:Super propre !!
merci xD
bah je suis un peut inactif quand meme, je poste bien moins qu'avant ^^ je suis bien plus actif sur facebook, qui remplace un peut tous les forums maintenant
naunaud84820
Messagepar undercash » 20 Mai 2021, 20:18
ouai mais fb ça va pas loin souvent , a part les leds et 2 3 conneries la plupart savent pas grand chose
Messagepar naunaud84820 » 21 Mai 2021, 17:08
undercash a écrit:ouai mais fb ça va pas loin souvent , a part les leds et 2 3 conneries la plupart savent pas grand chose
faut trouver les bons groupes, et les bonnes personnes, j'ai tout appris sur fb ^^
naunaud84820
Messagepar naunaud84820 » 23 Mai 2021, 21:02
c'est officiel, il est vivant ;)
https://www.youtube.com/watch?v=uvz9kPbh8u8
Modifié en dernier par naunaud84820 le 23 Mai 2021, 21:06, modifié 1 fois.
naunaud84820
Messagepar undercash » 23 Mai 2021, 21:04
congratz!! t as pas filmé la renaissance? ^^
Messagepar naunaud84820 » 23 Mai 2021, 21:07
undercash a écrit:congratz!! t as pas filmé la renaissance? ^^
sisi, https://www.youtube.com/watch?v=uvz9kPbh8u8 j'était en train de l'uploadé ^^
naunaud84820
Messagepar undercash » 23 Mai 2021, 21:08
ahha ce monstre le bruit que ça fait n empeche
