montage demain si la meteo est clemente
[yoyo33] Peugeot 207 RC vendu à fermer
92 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
hello les kikis !
j'espere que vous passez de bonne fête !
donc titine est au garage !
verdic = probleme decalage de chaine de distri !
symptome en se qui concerne ma titine perte de puissance sensation de plus avoir de turbo ! et hop comme par miracle hop sa rermarche ! se qui explique mes probléme antérrieur de l'ob m'indiquant systeme gestion moteur deffaillant ! voila sa pourra surment vous aidez !!
j'attends un devis pour changer le kit de distri !!
vous avez une idée du pric lol par hasard ? merci
yoyo33 - Petit Félin
Aie pas cool :/
Bah sans prise en charge ou garantie tu es bon pour un 800€ :/
the_clubber - Flood Addict
the_clubber a écrit:Aie pas cool :/
merci pour ta reponse sa pique !!
j'espere avoir un petit geste !
le pire c'est que la voiture remarche nikel depuis hier soir !
800-1000€ en gros
Clem6363 - Accro du lion
Salut yoyo ça va ?
C est la tienne que je vois gare a cap sud vers lidl ?
Très jolie ta GT et ta RC.
bobyrush - Lionceau
donc toujours pas de nouvelles de peugeot lol sa m'arrange vu que c'est mon pote dams qui va me remettre ça en piéces conforme !
sinon pour le moment la voiture marche nickel ! je pense que c'est plus ma wase gate qui fait des caprices !
voila les mans
voila les mans
Des news ! Prochainement changement des sondes turbo !
Sinon avec le retour du soleil et des températures plus clémente ma voiture marche au top plus de perte de puissance du au fonctionnement aléatoire de mon turbo !
Donc je me pausse des questions ?? Du pourquoi comment ?
Enfin bref vivement la rencontre nationale !!
yoyo33 a écrit:Des news ! Prochainement changement des sondes turbo !
jul3s - Lionceau
Bon voila les petites pièces a venir
Durite admition d'air forge
Durite forge de refroidissement + vidange du circuit de refroidissement
Silenbloc moteur a changer vu qu'ils fatiguent
Changement du récepteur d'embrayage vu que le soufflet est hs
Et je suis en attente des pièces suivantes : sonde pression admition d'zir et de pression turbo
Et après opération bricolage
Question j'ai ca qui traine compatible type D ! Sa va pour ma RC ? Combien de liquide en tout pour ma belle ?
Voilà les dernières nouvelles
Sinon avec les températures chaudes plus aucune perte de puissance !
Bon voilà entretien de printemps fait :
- vidange du circuit de refroidissement avec montage durite forge et nouvelle sonde detempérature ( completement hs ) donc pensez a vérifier les votres pour information une sonde de température d'eau hs peut influencer le bon fonctionnement de la gestion moteur
- changement de tout mes supports moteur avec un anti couple mort de chez mort lol
- vidange avec filtre a huile et mecacyl
- changement de ma sonde de pression atmosphérique ( je la soupçonne d'être la cause de mes pertes de puissance aléatoire ) et pour infos la voiture marche mieux depuis surtout dans les tours
- montage des durited forge admition turbo les autres viendront par la suite
Place aux photos
Place aux photos
helo petites news
Montage des durite forge alu !!
Mais avec un petit probleme dans les tours la sonde de pression turbo viens taper sur la coque metalique de la caisse !!! le truc chiant c'est que les nouvelles durites forges n'ont plus les pates de fixation comme les premiere serie !! merci forge !!!
enfin si vous avez une astuce je prends merci les gars !!
Mon avis personnel:
Je trouve ces durites bien chères pour ce que c'est!!
Je vois vraiment l'utilité en fait, ok elles sont plus "résistantes" et encore..
J'ai moi mêmes les durites d'origine (et je suis reprog) et je n'ai jamais eu un seul soucis avec
Après ce n'est que mon point de vue
yoyo33 a écrit:helo petites news
Mais avec un petit probleme dans les tours la sonde de pression turbo viens taper sur la coque metalique de la caisse !!! le truc chiant c'est que les nouvelles durites forges n'ont plus les pates de fixation comme les premiere serie !! merci forge !!!![]()
enfin si vous avez une astuce je prends merci les gars !!![]()
Même soucis ^^ ... ça m'a même rappé la sonde d'admission a force de taper de la carrosserie (tranchante et tordu à cause des chocs !!!
). Je vais faire une patte avec un collier T-bolt que je mettrais autour Ça cogne seulement quand tu relâche trop brutalement l'accélérateur: Le bloc bondit en arrière. Donc moi en attendant j'ai pris l'habitude de lâcher progressivement l'accélérateur.
jul3s - Lionceau
Moi ça le fait plus trop car j'ai modifier ma suralimentation (intercoller voir mon topic) et du coup la durite alu ressort moins. Mais je vais quand même faire la modif.
Sinon question à part, ta RC tu ne l'a pas acheté à un certain jonathan Rolland?
jul3s - Lionceau
j'avais la pate mais elle s'est cassé donc ce que j'ai fait pour que la sonde arrete de tapper j'ai enfoncer beaucoup plus la durite alu dans la durite qui sort de l'echangeur et voilà
ACRO971 - Accro du lion
ACRO971 a écrit:j'avais la pate mais elle s'est cassé donc ce que j'ai fait pour que la sonde arrete de tapper j'ai enfoncer beaucoup plus la durite alu dans la durite qui sort de l'echangeur et voilà
Merci gars !
J'ai commender des durite silicone renforcer ! Elles seront plus ferme avec un peu de chance miin de recul
weylin650 - Petit Félin
jul3s a écrit:Moi ça le fait plus trop car j'ai modifier ma suralimentation (intercoller voir mon topic) et du coup la durite alu ressort moins. Mais je vais quand même faire la modif.
à vous yoyo33 et jul3s!
jul3s c'est moi qui a acheter ma RC à un certain J.Rolland
Pourquoi cette question tu le connais?
Viinz - Petit Félin
- Véhicule: 207 RC et 207 Allure
Viinz a écrit:à vous yoyo33 et jul3s!
jul3s c'est moi qui a acheter ma RC à un certain J.Rolland!
Parait qu'elle rame
Ma 207 RC Gris Alu : http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=24251
JRS - Lionceau
Ben il était sur le groupe Facebook "casse distri Thp" un truk du genre. Et il a changer le tendeur il me semble (souvenir quand j'avais parler avec ). Le monde est ptit ... ^^ surtout en RC.
jul3s - Lionceau
Quelques nouvelles de ma belle ! Qui vient de dépasser les 100000 km avec une distribution jamais refaite ! Comme quoi ! Prochain entretien refaire le train avant triangle et biellette stabilatrice
Sinon quelques perte de puissance aléatoire surtout a vitesse stabilisé ! On joue sur l'accélération et hop sa remarche nikel = je pense pompe haute pression qui fatigue
92 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 45 invités
