[Mika34] Peugeot 207 rc 1.6 thp 175 /noir obsidien
Messagepar Yakarouler » 19 Décembre 2012, 15:02
Il faut que sa vrille c'est le but bordel ! :cyp:
Messagepar Mika34 » 23 Décembre 2012, 20:09
Salut a tous !!!
merci pour la video soso !!!! ;)
sinon pour les jantes elle m'ont couté 200e les 4 ouragan monté avec les khumo + 4 slicks advan a coté .
voila et franchement pour le prix j'en suit très content ;)
207 RC THP 175 noir obsidien
Mika34
Messagepar Sylvain10 » 27 Décembre 2012, 13:15
Hey ! je n'avais pas vu que tu avais fait une session à Ledenon !
Sympa les vidéos !
Et du coup, les pneus semi slicks ont donné quoi ? Satisfait ?
Concernant le maintien en courbe, tu es toujours en amortos d'origine ? Du coup, depuis que tu as les harnais, tu as senti une différence dans les virages ?Mieux maintenu dans les courbes et dans ton siège, ou pas tant de changement que ça ?
Pas mal ta vidéo Sonik, par contre tu aurais pu cadrer droit :lang: :cyp:
Vous avez filmé avec quelle caméra ?
En tout cas, le tracé a l'air sympa, j'aime bien le côté un peu vallonné ^^
Par contre les relances en sorties de virage en montée, doit falloir appuyer sur titine...
Sylvain10
Messagepar Mika34 » 27 Décembre 2012, 19:47
Merci pour les vidéos !
les pneus j'en suis plutot content bonne accroche il me reste encore a trouver la bonne préssion de départ car sur les 2 sessions j'était sur gonfler a la fin !
et oui je suis en amorto d'origine je vais monter des cales en 20min en janvier et les amortos et ressorts attendrons encore un peux, les harnais c'est top tu et plaquer dans le baquet et tu bouge pas!
Mika34
Messagepar Sylvain10 » 27 Décembre 2012, 20:47
merci pour ton retour !
Je me dis que ces harnais pourraient être une alternative intéressante pour mon souci de stabilité en virage ! Car la voiture penche peut être, mais le bonhomme aussi :D
Donc ce serait déjà un point réglé... A voir...
Je suivrai tes modifs avec attention ;)
Sylvain10
Messagepar Mika34 » 02 Janvier 2013, 13:59
oui le fait de ne plus bouger dans le bacquet je trouve ca rassurant par contre pour la fixation des harnais il te faut degager la banquette ......
prochaine modif pour moi les cales en 20min au 4 coins et peinture des jantes et retros !!!
Mika34
Messagepar the_clubber » 02 Janvier 2013, 15:20
ça ressort bcp en 20 à l'avant je trouve
Messagepar Mika34 » 02 Janvier 2013, 16:11
pour avoir vue des cales en 20 sur celle de sonik je trouve pas ca tres choquant !!!!
Mika34
Messagepar Sonik34 » 02 Janvier 2013, 21:54
Pense que j'ai le carrossage piste aussi ;)
Sonik34
Messagepar Mika34 » 02 Janvier 2013, 22:00
oui pas faux !
Modifié en dernier par Mika34 le 02 Janvier 2013, 22:00, modifié 1 fois.
Mika34
oui pas faux
Mika34
Messagepar Sylvain10 » 05 Janvier 2013, 16:11
yep !
mais à la limite, la banquette je l'enlève pour la piste et je peux fixer les harnais, et en dehors du circuit je remets la banquette, retire la fixation à l'arrière des harnais, et je les range sous les sièges (comme ça je les laisse fixés aux sièges au milieu...)
Sylvain10
Messagepar Mika34 » 05 Janvier 2013, 16:39
oui comme ca c'est sur la fixation sous la banquette c'est pas la plus chiante !!! et apres tu laisse la sangle de derriere dans le filet de rangement au dos du siege ;)
tu les a les harnais sur le site ultratunning !
Mika34
Messagepar Sylvain10 » 05 Janvier 2013, 19:03
ok je regarderai alors ! Par curiosité j'étais à nortoto, j'ai regardé, alors c'est du Sparco à 75€ l'unité... Je préfère ton pack de 2 à 110€ ;)
Sylvain10
Messagepar Mika34 » 05 Janvier 2013, 19:05
oui sur gt2i le pack de 2 a 110e par contre ca risque de pas duré je sait meme pas si il y a encore le pack.....
Mika34
Messagepar Mika34 » 05 Janvier 2013, 19:06
Mika34
Messagepar Sonik34 » 07 Janvier 2013, 17:49
Sinon t'as ça et en prime tu choisis ta couleur, et c'est du 4 point en 3" et non pas 2:
http://www.mitchellmotorsports.co.uk/tr ... -469-p.asp
Sonik34
Messagepar Sylvain10 » 07 Janvier 2013, 18:20
ok, par contre c'est du 4 points et non du 3, donc plus chaud pour en fixer 2 sans percer la caisse...
Sinon Mika34, à l'occasion pourrais tu me faire des photos plus près des fixations, tant à l'avant qu'à l'arrière stp ?
Juste histoire de me rendre compte comment c'est fichu et sur quoi on visse... Tu reprends les fixations des ceintures ?
Et sinon, quelle différence entre les versions vissée et celles avec mousquetons en fait ?
Enfin truc tout bete, quand tu roules sur piste, tu as clipé ta ceinture quand même histoire de ne pas avoir le bip des ceintures non attachées ?
Edit : le pack est vendu sur MTK Tunning à 118€ mais fdp gratuit, alors que sinon 13€ sur gt2i, et sont disponibles en noir, bleu, rouge...
Sylvain10
Messagepar Sylvain10 » 07 Janvier 2013, 19:44
Je suis allé voir sur ma RC, et je pense avoir trouvé :
- siège avant : côté gauche, sur un boulon qui fixe le rail de la ceinture, côté droit sur la vis qui tient le clip de la ceinture
-arrière : sur la vis qui tient le clip de la ceinture
Sylvain10
Messagepar Mika34 » 07 Janvier 2013, 20:24
Voile tu as tout compris derriere c'est les 2 points des ceinture tu te reprend dessus !
devant coté portiere tu prend la vis qui tiens le rail de ceinture tu passe la fixation du harnais et tu remet le rail par dessus ! l'autre coté obliger de devisser le siege le lever et faire la meme chose avec la boucle ceinture .
je te met les photos que j'ai fait ce soir !.
pour les version a mousqueton il te faut ibligatoirement un anneaux pour les fixer !
et pour le bip ceinture quand je suis sur piste ou montagne que je met le harnais je met pas la ceinture ....
Pour pas que ca sonne je suis aller dans une casse avec mon cuter j'ai récuperer 2 boucle que je laisse dans la boite a gans quand je ferme les harnais je mes les boucle a leurs place et ca sonne pas !!!
Image :sol: :sol: :sol: :sol:
Mika34
Messagepar Sylvain10 » 07 Janvier 2013, 21:08
Super merci beaucoup pour ta réactivité, c'est du super rapide dis donc, merci !!
Je vois donc très bien où ils se fixent, ca ne me semble pas compliqué à faire, je pense que je vais me lancer bientot ! Surtout que j'ai vu des prix pour les sessions hiver sur un circuit proche de chez moi, 50% de réduc ! :D
Sylvain10
Messagepar Mika34 » 07 Janvier 2013, 21:11
Pas de probleme j'ai vue ton message avant de rentrer a la maison donc 3 photos vite fait dans le garage !
cool pour la réduc circuit !!!
moi les prochaine sessions ca sera en fevrier .
tu roule avec tes pneus de tout les jours ?
Mika34
Messagepar Sylvain10 » 08 Janvier 2013, 00:31
Oui carrément pour le circuit, c'est un que je ne connais pas, a priori assez apprécié des petites GTi car plutôt sinueux, pas de grandes lignes droites, parfaites pour nos titines !
Normalement c'est 180€ la journée, et là en hiver on tombe à 70€ si en semaine, sinon 90€ le samedi !
Et oui je tourne en pneus de route, ce sont les mêmes depuis que je l'ai achetée, bfgoodrich gprofile, ils ont déjà 2 sorties piste, et 15000km je dirais (en tout cas 12000km avec moi)...
Sylvain10
Messagepar Sonik34 » 09 Janvier 2013, 15:16
Toute façon sur un châssis non préparé, tourner en slick c'est juste bon à vriller une caisse... j'ai encore pu le constater vendredi soir sur la caisse d'un pote qui a fait une journée complète: le coffre a du jeu maintenant...
Pour moi si pas d'arceau > pas de slick. Sauf si vous comptez pas garder la caisse longtemps.
Sonik34
Messagepar Mika34 » 09 Janvier 2013, 15:21
ou semi-slick !!!
Mika34
Messagepar Sonik34 » 09 Janvier 2013, 17:34
Semi slick oui! Mais pas au delà
Sonik34
Messagepar Sylvain10 » 17 Janvier 2013, 19:28
me revoilà avec mes questions sur les harnais, ou plus précisément sur les boucles de ceinture pour empêcher que le truc bippe.
Un ami est allé demander dans une casse ce jour, et le gars lui a répondu que les boucles étaient spécifiques à chaque modèle, il existait différentes largeurs, taille du trou ou milieu, hauteur, et donc il fallait exclusivement des boucles de 207. Or il avait sur place des 206, des 307, mais pas de 207...
J'avoue être surpris de la réponse, tu as vraiment des boucles venant d'une 207 ?
Je pensais que c'était standard, ou au moins standard à un constructeur...
Bref je le soupçonne de ne pas avoir voulu les vendre... Tu les avais payées combien toi ?
Sylvain10
Messagepar Mika34 » 17 Janvier 2013, 21:30
Alors oui ce sont bien des boucles de peugeot 207 et meme de rc thp175 par contre je me suis fait chier pour les clipser car la rc sur la quelle je l'ai est réup etait pas une obsi ..........
Non sérieusement moi je suis aller en casse et j'ai trouver une 307 elle etait pourri la pluie était rentrer dans la voiture donc les ceintures etait pourris j'ai demander a pouvoir les coupé ont ma dit ok !
j'ai coupé je suis passer a la caisse avec ca on ma na fait cadeaux .....
après au niveaux des modèles je pense que pour des raisons de normes sécuritée les boucles sont toute les meme !!!
Mika34
Messagepar Sylvain10 » 17 Janvier 2013, 23:55
Ok merci pour ces précisions, cela me confirme que le gars de la casse ne voulait pas vendre juste des boucles au lieu du système complet (ou que c'était un c**** )
Heureusement que je n'ai pas besoin de trouver un RC gris shark phase 1, surtout avec le même kilométrage que moi ^^
Sylvain10
Messagepar Sylvain10 » 20 Janvier 2013, 13:55
je viens de re-regarder tes photos des fixations (suite à mes tests hier cf.mon topic), donc pour l'arrière et le côté porte, tu as repris les fixations d'origine.
Côté porte, même ordre que toi, barre, plaque de harnais, boulon. As tu mis la rondelle et le "joint" qui étaient avec ou pas ?
Il me reste donc le côté console centrale, si tu peux me dire dans quel ordre tu as mis les éléments, et si tu as quand même gardé la vis d'origine, en sachant que je la trouve super courte du coup avec la surépaisseur de la plaque du harnais...
Merci !
Sylvain10
