[Mika34] Peugeot 207 rc 1.6 thp 175 /noir obsidien
Messagepar Mika34 » 20 Janvier 2013, 20:23
Salut Sylvain
Alors moi pour les fixer a chaque fois j'ai repris les vis de la voiture pas celle livré avec les harnais, je ne me suis pas servi des joints seulement les rondelles si je me rappelle bien .
pour la fix du milieux je me rappelle plus de l'ordre mais c'est vraie que la vis et courte mais ca tiens quand meme très bien!
voila si tu a d'autres questions n'hésite pas ;)
207 RC THP 175 noir obsidien
Mika34
Messagepar Sylvain10 » 21 Janvier 2013, 11:44
merci pour ces infos.
Ok, en effet les vis fournies sont une taille plus grosses que l'origine.
Moi j'avais remis rondelle et joint, mais bon... Vraiment la partie la plus pénible c'est au milieu, c'est fou ! Même une fois monté, le brin de harnais passe difficilement entre la console, et le bidulle de ceinture... Faut faire sauter ce plastique :cyp:
Et puis cette vis torx du rail de siège côté console justement, la pire des 4 :grr:
Mais bon, le rendu a l'air sympa, ca donne envie de tester !
Et oui la vis du siège est vraiment petite, du coup j'ai d'abord mis le support harnais puis le support ceinture, car ce dernier a un trou plus grand, et va sur la partie non filetée de la vis...
Mais je vais voir si je ne peux pas en trouver une plus grande quand même... A suivre ;)
Sylvain10
Messagepar Sonik34 » 22 Janvier 2013, 13:09
Dans tous les cas vaut mieux mettre une rondelle, voire même 2, une avant la platine du harnais, et une après...
Sonik34
Messagepar Sylvain10 » 22 Janvier 2013, 13:58
ok merci, je vais donc en mettre deux de partout. Restera le problème de la vis qui tient le clip de ceinture, à changer car avec 2 rondelles, elle sera vraiment trop courte...
Sylvain10
Messagepar Sonik34 » 22 Janvier 2013, 17:32
Faut pas hésiter à changer la vis, du moment qu'elle respecte le mêmes pas de vis et les mêmes propriétés de résistance...
Sonik34
Messagepar nyko_13 » 23 Janvier 2013, 20:53
Petite question , sur le jeu de harnais du kit , peut on enlever les "œillet" de fixation qui sont dessus pour les remplacer par exemple par une boucle de ceinture ? Merci
rc gris shark , filtre green , durites alu forge, silencieux fabrication maison !
nyko_13
Messagepar Mika34 » 23 Janvier 2013, 20:59
il me semble que oui .
ont peut défaire les boucles, mais a vérifier si il ni a pas une couture .
je suis en déplacement cette semaine donc pas possible pour moi de te répondre exactement .
si tu a pas la réponse je te dit ca vendredi soir quand je rentre je regarde !!! ;)
Mika34
Messagepar nyko_13 » 23 Janvier 2013, 21:01
Niquel ! Dans le cas ou c'est possible il y a qu'à rajouter une boucle a droite et une derrière dans les emplacement d'origine et tu a juste a visser a gauche et rager le tout dans le pti filet lol
nyko_13
Messagepar Mika34 » 23 Janvier 2013, 21:02
pas tout compris !!!
Mika34
Messagepar nyko_13 » 23 Janvier 2013, 21:09
Si tu peut remplacer les œillet par des boucle de ceinture , tu en fou une à l'emplacement de ta ceinture . Une a lar gauche et voilà tu peut tout ranger plutôt que deviser a chaque foi
nyko_13
Messagepar Mika34 » 23 Janvier 2013, 21:09
Ha oui !!! ok la j'ai compris !!! Pas con ;)
Mika34
Messagepar nyko_13 » 23 Janvier 2013, 21:16
Lol sa fait des moi que j'y pence mais pas les sous pour l'instant lol
nyko_13
Messagepar nyko_13 » 23 Janvier 2013, 21:17
Le 10 février je vais au pôle meca dales si jamais tu veut y aller aussi
nyko_13
Messagepar Mika34 » 23 Janvier 2013, 21:27
le 10 février Ledenon !!! ;)
Mika34
Messagepar Sonik34 » 23 Janvier 2013, 21:58
nyko_13 a écrit:Le 10 février je vais au pôle meca dales si jamais tu veut y aller aussi
Oh! J'y serais aussi! ^_^
Sonik34
Messagepar nyko_13 » 23 Janvier 2013, 22:05
Aller ! Lol je vais tester mes nouveau semi slic ! Tu tourne a quelle heure ? J'ai pas encore reserver
nyko_13
Messagepar Mika34 » 23 Janvier 2013, 22:22
tu as pris quoi comme semi slick ?
Mika34
Messagepar Sonik34 » 23 Janvier 2013, 23:13
J'ai pas réservé, c'est pas sûr que je tourne, ça va dépendre des finances à vraie dire, par contre je serais en pneu route si jamais je tourne!
En principe on tourne très tôt, 9h30 ou 10h
Sonik34
Messagepar Sylvain10 » 24 Janvier 2013, 00:29
Pas bête l'idée des boucles de ceinture à la place des oeillets...
Pour voir si c'est possible, il faut que j'aille dans mon garage, qui n'est évidemment pas à côté de mon appart (vive la ville...).
J'y passe normalement vendredi pour toute la préparer pour le circuit samedi, je te dirais.
Même si avec la météo annoncée, je crois que je vais encore annuler... :(
Sylvain10
Messagepar Sonik34 » 24 Janvier 2013, 01:34
Même si t'annules, tu fais la modif au moins c'est fait pour plus tard ;)
Sonik34
Messagepar Sylvain10 » 24 Janvier 2013, 08:20
Tout à fait ! Et puis psychologiquement, ca ira mieux, j'aurais fait quelque chose "circuit" :D
Sylvain10
Messagepar Sonik34 » 24 Janvier 2013, 11:32
Voui! ^^
Qu'est ce qui te bloque psychologiquement (si c'est pas trop personnel...)
Sonik34
Messagepar Sylvain10 » 24 Janvier 2013, 11:46
juste la déprime de devoir reporter 2 fois de suite une sortie circuit ! J'ai hâte de retourner sur la piste !!
Donc là, j'aurais l'impression de faire quelque chose en lien avec le circuit, ca me désolera moins ;) :D
Sylvain10
Messagepar Sonik34 » 24 Janvier 2013, 11:49
Dis toi que ça fait presque 1 ans que j'attends d'y retourner moi ^^
Sonik34
Messagepar nyko_13 » 24 Janvier 2013, 13:46
J'ai des 2 Michelin et 2 bf goodrich. Et si il pleu j'ai aussi un jeu de Michelin pluie lol
nyko_13
Messagepar Sonik34 » 24 Janvier 2013, 14:19
En semi slick du Michelin???
Sonik34
Messagepar nyko_13 » 24 Janvier 2013, 23:07
Ouai avant c'était Michelin et il l'on revendu a bf donc j'ai 4 pneu de même comme mais 2 mich et 2 bf
nyko_13
Messagepar nyko_13 » 24 Janvier 2013, 23:08
J'ai acheter un lot a un gars qui a une saxo kit car, il sont user de moitié
nyko_13
Messagepar Sonik34 » 24 Janvier 2013, 23:35
c'est du slick alors
Sonik34
Messagepar nyko_13 » 24 Janvier 2013, 23:38
Non semi
nyko_13
