[MIKAA] Peugeot 207 RC Blanc Banquise, Full MADAC Full FORGE
Ben, moi j'ai regler la hauteur commen je veut et apres je touce plus, de toute maniere plus elle va etre basse et plus elle va etre dur non?
Combinés Filletés KW V1, elargisseurs de voies 15 mm a l'arriere, 5mm a l'avant, Ligne sans pare flamme madac, silencieux madac, décata sport, regprog, echangeur alu forge, durites alu forge, dump valve forge, durites admi silicone forge, green ...
- mikaa
- Félin
Pas forcément ton kit tu peux régler en hauteur et dureté?
Si t'as un kit souple t'auras beau le surbaisser, il conservera ses lois de compressions et de détentes...
Play With Me?
présentation de ma 207 RC ici
Sonik34 - Accro du lion
C'est les kw v1, donc reglables que en hauteur non?
- mikaa
- Félin
Je crois oui, donc que tu la mettes à +60 ou -60 l'amortissement sera identique, juste que ta voiture aura son centre de gravité plus ou moins haut...
Après faut régler l'avant par rapport à l'arrière, avoir une assiette plate c'est esthétiquement jolie, mais c'est pas forcément idéal niveau comportement pour le placement de la voiture en freinage ou quoi, à toi de voir après ce qui te convient
Play With Me?
Oui c'est sur !
- mikaa
- Félin
Rabaissement MAX !
- mikaa
- Félin
pas trop bas à l'avant non plus pour éviter le phénomène : pompage au freinage et le cul baladeur, plate légèrement baissé à l'avant c'est bien.
Par contre sonick j'ai le cul vachement haut par rapport à l'avant et je suis en -30 tu dis que je vire le -30 et le remplace par du -35 à l'arrière pour égaler, car derrière je suis vide et c'est grave remonté
ACRO971 - Accro du lion
J'etai en -30 eibach, et elle etai plus haute a l'arriere... Vachemen plus haute...
- mikaa
- Félin
Mon problème c est que c est trop haut à l'arriere
ACRO971 a écrit: car derrière je suis vide et c'est grave remonté
Démasqué ... bah faut que je vire ma roue de secours .. mon caisson JBL / ma banquette arrière
coquinouTHP Bleu montebello [ kit xénon , jante BUTZI 17" , -30mm Eibach, DV Forge , Bougie JCW, durite ALU FORGE, Echangeur , FULL MILTECK, xxx cv ]
- navy972
- Accro du lion
lol si tu fais sa, c'est fini mon navy, tu ne les remettra plus
ACRO971 a écrit:pas trop bas à l'avant non plus pour éviter le phénomène : pompage au freinage et le cul baladeur, plate légèrement baissé à l'avant c'est bien.
Logique! Tu retires 40kg sur ton train arrière donc il se détends! Là actuellement j'ai le même soucis, faudrait que je monte des ressorts en, -60 minimum pour récupérer une assiette plate ou presque plate... Et évidemment le -60.... y en a pas...
Play With Me?
Pas evident d'avoir la ligne que l'on veut
- mikaa
- Félin
c'est sûr à part un kit comme le tiens c'est presque impossible...
Play With Me?
Bon bah dès ce soir je vire la roue de secours + le crique + la plage j'ai gagné combien de Kg la ???
La banquette je peux pas l'enlevé car ....
http://www.feline207.net/forum/viewtopi ... ght=lamour
- navy972
- Accro du lion
Enlever la roue de secours je sais pas si sa vaut le coup.. niveau poids oui mais côté pratique euh.. ah moins que tu est une bombe anti-crevaison dans la voiture
Bunny62 - Lionceau
- Véhicule: Saxo VTS 1.4 8s
Bunny62 - Lionceau
navy972 a écrit::eek:Vous êtes entrain de me dire que je suis Le seul ptit ..... à rouler encore avec ma roue de secours, ma banquette etc etc etc ??
22.3kg
the_clubber - Flood Addict
Tu ne risques pas d'avoir une voiture désequilibrée ? Déjà que l'arrière n'est pas lourd, alors si en plus tu enlèves 20kg ?
207 RC Gris Shark
Sylvain10 - Accro du lion
Moi perso j'ai pas de roue de secours, et j'ai pas de bombe anti crevaison ou autres ... Normal?
- mikaa
- Félin
l'arrière se place mieux en courbe je trouve! Après c'est sûr tu modifies la répartissions des masses, après suffit d'être malin et de trouver un moyen de rééquilibrer!
Pour être honnête avec la RC il est arrivé un moment où je me suis fais vraiment chier à son volant... Depuis que je l'ai vidé, je découvre un nouveau véhicule bien PLUS plaisant à conduire!!!
Play With Me?
Le vide complet, le must reste cluclu mais le bruit de tôle sa fait plus virile
, non jdeconne par contre si t as changé la ligne d origine laisse tomber la caisse de résonance de fou207 rC : full xenon, carbon touch, foliatec or, full led white compteur emf clim ...., rabaissement -35, glastint, durite forge, dump valve forge,green ,full madac, echangeur forge, elargisseur 20, récupérateur d'huile forge, powerflex, valeo fond noir
Alors la je dis ouiiiiiiii jamais été aussi content depuis l installation de ma Madac, gars quand ça pète j ai l impression que moi aussi lol
Je trouve sa inutile de vider l'arriere d'une voiture, qui est equipee pour avoir du confort ... Si vous voulez gagner un peude poinds, au lieu de faire le plein, vous mettez 20€ dans le reservoir et vous gagnez 30 kg.
- mikaa
- Félin
Ouai mais quand t'as vidé l'arrière et que t'as mis que 20€ t'as gagné 50kg ^^
Pendant 2 ans la C2 n'a tourné qu'en 2 places j'ai jamais eu de soucis! Là c'est pareil pour la 207, et si jamais on doit être 3 dans la voiture... Bah la C2 est là pour prendre le relais vu que j'ai remonté tout l'intérieur depuis que c'est ma copine qui l'a récupérée
Play With Me?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
