[AcRo_RC] Peugeot 207 RC
Sinon cest vrai quel à l'air énerver ton THP! J'aimerais bien la voir tourner à ledenon
rider1384 - Lionceau
C'est pas la porte à coté mais pourquoi pas !
the_clubber - Flood Addict
the_clubber a écrit:Le seul endroit qu'elle squatte chez Peugeot depuis 2 ans c'est le parking visiteur quand je vais acheter des pièces détaché ^^
Je fais tout moi même mais la faut une valise spéciale que j'ai pas donc ...
Je verrais bien leur réaction à l'atelier ^^ En tout cas les autres fois quand je quitte le parking les clients et les mecs du garage regarde fixement ^^
Sur ce point nous sommes deux
Clem6363 - Accro du lion
ou si tu preferes comme c'est plus près passe chez moi
, j espere que t 'as compris le principe du support
, j espere que t 'as compris le principe du support207 rC : full xenon, carbon touch, foliatec or, full led white compteur emf clim ...., rabaissement -35, glastint, durite forge, dump valve forge,green ,full madac, echangeur forge, elargisseur 20, récupérateur d'huile forge, powerflex, valeo fond noir
ACRO971 - Accro du lion
Oui je vais me débrouiller comme je peu
J ai besoin des conseils des experts alors j ai rebranché mon mano sur la cale vendu avec la dump forge, alors j ai un truc c'est que je met le contact mano à 0 je démarre le mano se met direct à -0.5, je roule 0 j accélère en pic je monte à 1b et au lâcher de pression de la dump dépression à 0,5 puis sa recommence à monter c'est normal ? Et surtout pourquoi ?
Quand on n accélère pas la wastegate reste ouverte ? Que les experts m explique?
Donc pour être clair est ce que c est normal que quand je démarre mon mano reste en dépression à 0,5 b ?
Tu pourrais montrer ou tu l'a branché ?
Jte fais une photo
Donc si je comprend ta vidéo
La durite qui sort du bloc de la forge tu l'a coupé pour mettre ton mano dessus ?
J ai coupé la durite qui sort de la cale sous la boite à air et qui va vers le bloc ( vane je sais comment appeler ca ) de la dump forge
ACRO971 a écrit:J ai besoin des conseils des experts alors j ai rebranché mon mano sur la cale vendu avec la dump forge, alors j ai un truc c'est que je met le contact mano à 0 je démarre le mano se met direct à -0.5, je roule 0 j accélère en pic je monte à 1b et au lâcher de pression de la dump dépression à 0,5 puis sa recommence à monter c'est normal ? Et surtout pourquoi ?
c'est tout a fait normal la ton mano est bien branché
mechanla971 - Lionceau
Merci sa me rassure, mais sinon pourquoi -0,5 b tu peux m expliquer
Quand tu lève le pied, ton papillon est fermé, donc entre le papillon et la culasse il se créé une dépression d’où les -0.5b
seb-del - Félin
- Véhicule: Subaru Impreza STI7
une vieille petite vidéo Déguelasse pour les potos
http://www.youtube.com/watch?v=ifbwmaVg ... e=youtu.be
Vers 4,22 Min LE SON EST MERDIIIIIIIKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Promis la prochaine fois je prend un caméscope mais bon c'était + pour l'aiguille du compteur le reste on s'en fou
- navy972
- Accro du lion
c'est ta voiture Navy ?
Merci d 'avoir posté la vidéo navy
Modifié en dernier par ACRO971 le 28 Septembre 2012, 16:36, modifié 1 fois.
the_clubber a écrit::unsure: c'est ta voiture Navy ?
Bah oui Pourquoi ???
- navy972
- Accro du lion
ACRO971 a écrit:Merci d 'avoir posté la vidéo navy, car au finale je vois bien que la mienne à la santé car la course de ton aiguille a beau donner l'impression qu'elle monte plus vite mais tu fais le 60-160 en 15 secondes et je te remets la mienne tu verras que je fais pareils 15s ( 60 à 8s - 160 à 23s ) malgré qu'on est 2 dans la voiture avec mon échangeur d'origine saturé ( brulant) , des bougies rincées et une huile de presque 20000 km regarde
http://www.youtube.com/watch?v=E4L5Jx6o ... ata_player
J'arrive pas a voir la vidéo ....
Ben Ouep fort possible qu'elle est la santé ta RC je n'ai jamais douté .. cela te rassure FORTEMENT Hi HI
- navy972
- Accro du lion
Wiiiiiiii car j en ai douté.
, par contre la tienne aussi
Par contre laisse pas ce genre de vidéo longtemps, on sait jamais
je voulais que tu la vois et Clubby et méchanla aussi
je la supprime
je la supprime
- navy972
- Accro du lion
Nan c'est bon c'est moi qui c'est emmêlé les pinceaux ^^
Je me dis bah merde c'est un compteur de THP et on est dans RC mais tu a posté sur le topic à Acro ^^
looooollll ouep c'est bien la mienne
alors ton avis ?? la santé ou manque quelque chose ??
- navy972
- Accro du lion
Bah ça m'a l'air de bien poussé et c'est constant
Le souci c'est que maintenant j'ai du mal à dire comme j'ai l'habitude avec la mienne :/
navy972 a écrit:je voulais que tu la vois et Clubby et méchanla aussi
je la supprime
j'ai pas vu moi
