[Viper] 207 Premium Pack HDi 90 Bleu Neysha 3 p.
Re: [Viper] 207 Premium Pack HDi 90 Bleu Neysha 3 p.
Messagepar seba62 » 21 Octobre 2017, 20:14
si tu as l esp c'est possible par contre comme tu a une phase 2 faut faire un autre montage, il faut modifier le câblage des anti brouillard pour le brancher au feux directionnel et crée un faisceau pour alimenter le relais pour les ab
voila un faisceau ab 207
le relais ce pose a coter des relais rétro qui sont derrière le bsi
pour le schémas électrique
http://perso.numericable.fr/seb62/anti-brouillard-207/
pour les feux directionnel il faut récupéré le fil d'origine qui va sur l'ab et les brancher sur la fiche des phares et ne pas oublier de rajouter la masse voie 9 qui manque.
et a la fin il faut telecoder le bsi pour les modification
par contre personne avec une phase 2 a fait la modification donc tu serra le premier du forum si ça fonctionne tu pourra faire un tuto .
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar viper » 21 Octobre 2017, 23:58
Meme sans l'esp ca marche (on la installé sur une phase 1 sans esp) . Mais il faut changer le com2005 non esp par celui avec esp et le cabler sur le bsi pour obtenir le calcul de l'angle volant. (y a une deuxieme prise sur la version avec capteur d'angle)
Messagepar seba62 » 22 Octobre 2017, 00:28
le prix d un com 2005 c est trop cher même en occasion par contre pour celui qui veut faire le montage a viper http://www.ebay.fr/itm/Peugeot-207-CC-S ... 0033.m2042
seba62
Messagepar viper » 22 Octobre 2017, 00:56
on l'avait trouve a 60€ sur la bay venant d'une 207 crashé (toute option , phare auto, essuie auto etc... mais sans commande vocale pour rtx).
Messagepar Rorick974 » 22 Octobre 2017, 08:06
seba62 a écrit:le prix d un com 2005 c est trop cher même en occasion par contre pour celui qui veut faire le montage a viper http://www.ebay.fr/itm/Peugeot-207-CC-S ... 0033.m2042
J'ai L'ESP déjà donc à lire ça parait simple juste repiquer la borne + de chaque AB le mettre sur la broche n°8 de chaque feux directionnelle et la borne 9 à une masse de la carrosserie.
Après sa se complique donc la borne de masse de chaque AB je le garde sur le connecteur ou pas ??
Donc il faut chercher un relais j'ai capter tout le schéma à l'exception du fil 206 du coté de la voie n°7 je trouve ou se module ??
Merci d'avance
Rorick974
Véhicule: 207 1.6 HDI allure 112cv
Messagepar seba62 » 22 Octobre 2017, 09:41
Le psf1 tu la déjà c'est le bsm
C'est la j'ai un doute comme personne la fait,faut-il pas le bsm à 250 euro au lieu de celui à 80euro
Âpres on peut tester si tu active l'option dans le bsi pour voir si les ab fonctionne comme feux directionnel avant de tout commencé et n'oubli pas de remettre par défaut, sinon tu auras plus les ab.
Modifié en dernier par seba62 le 22 Octobre 2017, 22:33, modifié 1 fois.
seba62
Messagepar Rorick974 » 22 Octobre 2017, 13:44
seba62 a écrit:Le psf1 tu la déjà c'est le bsm
C'est la j'ai un doute comme personne la fait faut il pas le bsm à 250 euro au lieu de celui à 80euro
Ok je reçois mon lexia au plus tard mercredi, et je pourrai faire déjà un essai avec les AB et je vous tiens au jus :coucou:
Rorick974
Messagepar viper » 22 Octobre 2017, 22:27
ca sa marche sur phase 1 et 2 .
Logiquement si il a ESP , il a le BSM "cher" et fragile....
Messagepar Rorick974 » 01 Novembre 2017, 13:07
Bonjour à tous
J'ai reçu ma commande avec un peu de mal à installer le logiciel j'ai du faire un pc avec XP Pro SP3.
J'ai pu naviguer a travers quelque menu et foutu un peu le bordel :oops:
Du coup mes feux de croisement ne s'éteinds plus même si je le met sur la position 0.
Quand je retire la clé tout s'éteinds j'ai laisser comme ça le temps de retrouver les paramètres.
Quelqu'un peut me dire exactement ou aller pour activer les feux directionnelles svp.
Rorick974
Messagepar seba62 » 01 Novembre 2017, 15:14
faudrait créé un nouveau topic pour pas polluer le présentation de viper ;)
Rorick974 a écrit:J'ai reçu ma commande avec un peu de mal à installer le logiciel j'ai du faire un pc avec XP Pro SP3.
Rorick974 a écrit:Quelqu'un peut me dire exactement ou aller pour activer les feux directionnelles svp.:
il faut corriger les probleme que tu a crée avant d'activer les feux directionnel :)
seba62
Messagepar Rorick974 » 01 Novembre 2017, 16:01
Ok Séba62
je vais créé un nouveau topic.
Par la suite à mon problème si je fais rétablir les paramètre d'origine ça peut le faire ou pas ??
Rorick974
Messagepar seba62 » 01 Novembre 2017, 16:51
non faut juste remettre les paramètre que ta modifier, fait des screenshot des endroit ou ta modifier que je regarde .
seba62
Messagepar viper » 02 Novembre 2017, 03:04
boa , il a activer les feux diurnes (feu de jour) , ca laisse les feu de croisement activé des qu'il y a le contact :lol:
Si tu remet bien les parametres , bien sur que ca va corriger la chose.
seba a mis les ecran de diagbox pour les feux directionnels sur phase 2 deja, mais je sais plus ou (lien vers son site de memoire)
Messagepar glaen » 11 Novembre 2017, 01:18
Salut Viper, je viens chercher conseils auprès des sages ! :grin2:
J'ai acheté des lenticulaire pour ma 207 vu que mes feux ont cassés dans mon accidents, tant qu'à faire, autant prendre des feux mieux ^^
J'ai pas envie de mettre les feux directionnels (pas d'esp et la flemme de faire des modifs) par contre j'ai envie de les convertir en diurne, donc mettre une petite LED (H7) pas trop puissante pour avoir un éclairage de jour. Sait-tu comment je pourrais procéder ? Modif faisceau à faire ? Quel paramètre BSI ? Sachant que j'ai pas de valise ou lecteur BUS :cyp:
Merci d'avance :grin:
glaen
Messagepar viper » 11 Novembre 2017, 02:52
bon , pour le bsi, oublie, la fonction feu de jour active les feux de croisement en continu... et uniquement ca. (et sans valise clone psa, pas possible).
Pour l'eclairage ca va aller dans les coins ! mais bon . Y aura une modification de cablage ca c'est sur . Maintenant, plutot que de se faire un systeme avec double relais (qui peut poser soucis avec la detection des ampoules claqué par le BSI et eteint les DRL en cas d'allumage des phares) prendre un module DRL seul comme ca http://www.vega-automoto.fr/module-drl- ... 2x10581799 (c'est un exemple, je connais pas la qualite du truc ) et raccorder la borne 8 (module) et 9 (masse) du phare (important car tu va "tirer" plus de jus sur la simple masse du faisceau phare normal.
L'interet que je vois a ces modules par rapport au relai, c'est que sa fait comme pour les feux de jours origine la fonction -50% des que t(allume les feux (position ou croisement suivant le branchement). C'est le plus "simple" (mais pas teste perso) et logiquement ca devrait pas perturber la detection ampoule claqué. (du plus apres contact y en a sur le fusible F7 du bsm..)
Messagepar glaen » 11 Novembre 2017, 10:29
Merci de ta réponse !
L'éclairage dans les coins on s'en fiche :cyp: feux de jours donc faible intensité d'éclairage ^_^
Si je comprend bien, le fait de mettre ce module me dispense de modification dans le BSI ?!
pour 10€ je ne risque pas grand chose ! Je vais essayer ça plus tard ^^ je me concentre sur ma carrosserie pour l'instant
glaen
Messagepar viper » 12 Novembre 2017, 01:49
oui pas de modif dans le bsi puisque tu rajoute un module qui se demerde tout seul a partir du + Apres contact et la presence du + sur les feu de croisement pour choisir si il allume les DRL et avec l'intensite max ou a 50% . je trouve ca propre si ca fout pas le bazard avec la detection d'ampoule clacqué du BSI. (Mais ca faut tester car suivant la date de fabrication de la 207, ca peut changer...) Logiquement ca doit pas merder car en parallèle du système pour les feux de croisement et ca a sa propre alimentation direct batterie pour alimenter les DRL . Si l'electronique interne et pas trop foireuse y a pas de raison. (mais pas testé donc..)
Messagepar glaen » 13 Novembre 2017, 10:47
Yep en effet. La mienne est de Juillet 2010
Après je vais les mettre en intensité max, 50% quand clignotant allumés et éteint quand j'allume les phares.
Ça parait compliqué au premier abord ! A voir quand je passerais à l'action :cyp: Je vais surtout voir si un module DRL propose déjà ses fonctions ! Sinon dans le BSI je pense que ça peux être possible de faire éteindre les phares "directionnel" quand les codes sont allumés :unsure:
glaen
Messagepar seba62 » 13 Novembre 2017, 13:36
:lol: c est le contraire fonctionne seulement avec le feux allumé et en plus tu pourras pas récupérer les fils comme tu n'as pas les feux directionnel c'est les Anti-brouillard qui sont brancher à la place.
seba62
Messagepar glaen » 13 Novembre 2017, 14:10
seba62 a écrit::lol: c est le contraire fonctionne seulement avec le feux allumé et en plus tu pourras pas récupérer les fils comme tu n'as pas les feux directionnel c'est les Anti-brouillard qui sont brancher à la place.
Et il n'y a pas moyen de déclarer l'inverse ? Pourquoi les AB seraient branchés à la place des directionnel ? :eek:
glaen
Messagepar seba62 » 13 Novembre 2017, 17:52
glaen a écrit:Et il n'y a pas moyen de déclarer l'inverse ? Pourquoi les AB seraient branchés à la place des directionnel ? :eek:
Pour économiser un relais et du fils
viewtopic.php?f=5&t=11080&p=1769658#p1768744
seba62
Messagepar viper » 13 Novembre 2017, 18:10
c'est le montage phase2 des feu de virage. Seb a decouvert que le bsi phase 2 peut reprogrammer le bsm pour la fonction feu de virage et AB.
Mais glaen tu te complique a vie et cherche les soucis avec ton idée de cligno touca. Possible en theorie ton idée mais galere car tu va devoir chainer un relais classique avec un module DRL pour ca et le resultat est pas garantie... (le relai pour couper l'alim du module drl quand phare allumé et module drl commandé par les cligno :vap: pas sur qu'il tienne le module et que le bsi apprecie le fonctionnement)
A moins qu'un module drl comme ca existe?... Et pourquoi pas comme sur certaines voiture transformer les led de blanc a orange tant que tu y es :vap: mais la va falloir fouilller les sites de montages electronique
@seba : il cherche pas a activer la fonction directionnel mais a cabler les led dans l'emplacement directionnel sur un module drl.
Messagepar seba62 » 13 Novembre 2017, 18:21
Ok donc pas besoins de toucher au bsi et seulement à cabler les feux.
seba62
Messagepar glaen » 13 Novembre 2017, 22:14
C'est bientôt noël j'vais mettre une fonction sapin à la place de mes phares :cyp:
glaen
Messagepar Rorick974 » 14 Novembre 2017, 15:22
seba62 a écrit:non faut juste remettre les paramètre que ta modifier, fait des screenshot des endroit ou ta modifier que je regarde .
J'ai toujours pas résolu mon problème d’allumage des feux même sur la position 0.
dès que je peux je ferai des photos des screenshot car je commande a sécher.
Rorick974
Messagepar marc9749 » 17 Octobre 2019, 21:37
Bonsoir , j'aimerai installer les feux lenticulaire sur ma 207 de 2011 . Si quelqu'un pourrais me montrer des photos sa m'aiderais pour les modification de la mise a la masse pour avoir les feux de positions et route ? Svp :jap: :jap: :jap: :jap: :jap: :jap: :jap: merci :grin2:
marc9749
Véhicule: 207 1.6 hdi 112
Messagepar viper » 18 Octobre 2019, 20:08
connection internet en panne, je passe par mon portable. il y a un topic sur le site, rapidement il faut relier le port 9 des prises des phares sur une masse de la voiture (la position est numerote sur le connecteur .
Messagepar viper » 07 Avril 2022, 00:06
:cyp: :lover:
Maverick est arrivée.
Messagepar Jejemy » 07 Avril 2022, 17:23
Je suis pas fan des électriques mais franchement dans cette config elle est magnifique :lover:
Bonne route avec :grin:
Jejemy
Véhicule: Ford Fiesta ST Mk8
Messagepar undercash » 12 Avril 2022, 21:03
et bé Viper c'est pour ça qu' on te voit plus souvent!? :)
bonne route ouai !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
