[Sonnykings] Peugeot 207 Griffe HDi 110 Gris Fer 3 p.
Messagepar sonnykings » 08 Avril 2010, 17:55
donc il faut que j'aille acheter la bombe peugeot, et j'aurais pas de soucis pour mes capteur ? :)
sonnykings
Messagepar the_clubber » 08 Avril 2010, 17:56
Pour les capteurs je n'en sais rien :bah: mais pour la récup du pneu pas de souci.
Messagepar sonnykings » 08 Avril 2010, 17:57
oui enfin au prix du capteur vaut peut-etre mieux etre sur... ^^
sonnykings
Messagepar the_clubber » 08 Avril 2010, 17:58
Oui ^_^
Messagepar sonnykings » 14 Avril 2010, 03:12
mon install va prendre une petite avancé cette semaine et la semaine prochaine. j'ai aujourd'hui acheter du medium 19mm, des vis et de la colle.
j'ai defini la forme de mon caisson ainsi que les mesures de celui-ci. il fera legerement plus de 40L.
il va epouser la forme de mon coffre parfaitement et de plus mon sub en reverse sera mis en valeur :D.
j'ai hate de finir cette install là !! ^^.
les photos arriverons :)
sonnykings
Messagepar the_clubber » 14 Avril 2010, 07:48
Ouuuuuuuiiiiiiiiiiiii des photos :)
Messagepar Davcoach » 14 Avril 2010, 16:57
sa tombe très bien j'aimerais faire un caisson sur mesure façon jbl d'origine sur la mienne
vivement les photos !
Davcoach
Messagepar sonnykings » 14 Avril 2010, 21:56
euuu façon jbl.. j'ai fait un caisson d'environ 40L...
pour un sub en 33cm de diamètre.
le jbl c'est du 16cm... et c'est un caisson qui doit faire moins de 10L non ?
bref sa a aucun rapport lol :p.
mais bon je vous ferais des photos :D
sonnykings
Messagepar Davcoach » 14 Avril 2010, 22:01
A oui j'ai une mauvaise notion du litrage :bah:
Davcoach
Messagepar the_clubber » 15 Avril 2010, 13:38
Oui et le JBL est tout foireux XD on peut meme pas l'ouvrir en deux pour le booster :lol:
Messagepar Kevin207 » 15 Avril 2010, 13:40
the_clubber a écrit:Oui et le JBL est tout foireux XD on peut meme pas l'ouvrir en deux pour le booster :lol:
Fait gaffe au pet foireux avec ta gastro :cyp:
Messagepar sonnykings » 15 Avril 2010, 19:54
voilà les premières photo !!
on a pas mal galerer mais regardez la forme du caisson vous comprendrez :D (j'ai du aller racheter deux fois des planches a casto parce qu'on s'etait planté comme des merdes sur les mesures ^^ ).
c'est pas encore fini, il nous faut l'habiller avec de la moquette :).
et avant tout le tester et voir s'il n'y a pas des fuites et si tout tiens bien ^^.
a vous de juger (mon premier caisson).
donnez moi votre avis.
et j'aierai de conseil sur le comment du collage de la moquette :P.
a+ ;)
sonnykings
Messagepar the_clubber » 15 Avril 2010, 20:04
Tout mimi sa :) donc 40l clos :p
Pour la moquette sur une forme ainsi :/ va falloir etre ingénieux :p
Messagepar Cliniccars » 15 Avril 2010, 20:09
Pour un premier caisson, c'est très bien fait, surtout avec des formes complexes !
Sinon pour la moquette, pas évident. Ce que je fais, c'est le même système que font certaines marques. Sur les 2 côtés je rentre le bois de 5 mm, pour pouvoir coller ou agrafer la moquette, puis je refais 2 plaques de 5 mm d'épais recouvert de moquette, qui viennent à l'intérieur du décalage.
Pour mon futur caisson, j'ai déjà une idée pour le recouvrir ! Très spécial, mais d'info pour l'instant !! :D
Cliniccars
Messagepar Davcoach » 15 Avril 2010, 20:14
Super boulot les gars ! Il n'a pas l'air de prendre tant que sa de place en + !
Il ne recouvrira que la partie droite du coffre derrière le phare arriere non ? Si tu as une ampoule qui crame tu as prévu quelque chose ou il faudra le retirer pour la remplacée ?
Davcoach
Messagepar Cliniccars » 15 Avril 2010, 20:51
Moi je dirais plutôt côté gauche.
1 Clarion DXZ588RUSB
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
1 Soundstream TRX2000D
1 DC Audio 18" XL (46cm)
Cliniccars
Messagepar Davcoach » 15 Avril 2010, 21:20
euh tout bien réfléchit il est bien a gauche.. il aurait dut le mettre a droite pour faire un équilibre de poids avec le chauffeur ^^
Davcoach
Messagepar sonnykings » 16 Avril 2010, 01:18
alors cliniccar, j'ai absolument rien compris a ton explication :D.
davcoatch le caisson est a gauche (la lumière du coffre etant a droite...), il prend un peu moins de la moitier du coffre je dirais :).
pour ce qui est du changement d'ampoule... j'y ai pas vraiment penser oO' !!! j'ai fait par ailleur un planche qui epouse parfaitement la forme du coté gauche du coffre (pour eviter les trou qui font moche...)et qui sera entre la paroi du coffre et le sub, du coup mon feux arrière...
faut que je change mes plan bordel ! :(
sinon pour l'orientation, le sub sera monté en reverse avec la membrane dirigé vers le phare gauche et l'aiment vers le phare droit :).
je vous ferais très prochainement des nouvelles toff.
il reste le double planché et toute la moquette !! on va miserer pour la moquette je sent.... :(
a bientot pour les nouvelles avantures !! :p
PS: clubber, 40L je dirais a 1 ou 2L près a mon avis xD ... vu qu'on a changer plein de fois les plan en cour de construction je sais pas si le littrage calculé d'origine est toujours bon... en tout cas il raisonne bien quand on parle dedans :lover:
sonnykings
Messagepar the_clubber » 16 Avril 2010, 10:56
Oki pour l'install ;)
Bon courage pour le moquettage :s
Pour le littrage, si il est étanche passe à la case bouteille d'eau XD :mdf:
Messagepar Cliniccars » 16 Avril 2010, 20:57
Ce que je voulais dire pour mon système, c'est que les 2 côtés ne sont pas à raz des autres planches, je les rentre de 5 mm vers l'intérieur du caisson. Ensuite tu découpes des plaques de 5mm d'épais à la forme de tes côtés pour qu'elles puissent boucher le décalage.
C'est pas très facile à expliquer, ni à dessiner sur ordinateur, sur papier oui, mais là j'ai pas de scanner.
Le soucis c'est que tu as fini ton caisson, donc plus possible de faire ce système. Et je ne vois pas comment faire le recouvrement par la moquette.
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
Cliniccars
Messagepar the_clubber » 16 Avril 2010, 21:04
Moi j'ai compris ton systeme ;) les mini plaque permettent de couvrir les raccord d'angles c'est bien sa ?
Au pire des cas tu peu toujours le fibré et le laquer ;)
Messagepar Cliniccars » 16 Avril 2010, 22:58
Oui c'est bien ça !
Le fibrer par forcément, si le mastic est bien fait, aucun trou ou décalage, tu peux le peindre directement. Mais il faut que le mastic soit bien poncé comme le médium d'ailleurs. Il faut que ce soit comme une carrosserie prête à être peinte.
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
Cliniccars
Messagepar the_clubber » 16 Avril 2010, 23:08
Oui et sur du plat sa ne devrais etre trop dur ;)
J'avais jadis fait une coque en fibre pour le coffre de ma HDi
Mais l'ambition de l'arrondi et du reverse c'est fini par tout à la poubelle (entre 200 et 300 euros de matériaux XD) donc oui une peinture directe n'est pas une mauvaise idée ;)
Messagepar sonnykings » 16 Avril 2010, 23:21
bon je vais me demerder. sinon pour la colle vous prennez quoi ?
sonnykings
Messagepar Cliniccars » 17 Avril 2010, 09:02
Colle Néoprène haute température, enfin elle ne tient pas à 200°C !!! :lol:
C'est juste qu'elle ressistera à la température élevée qui fera dans ta voiture en été sous le soleil.
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
Cliniccars
Messagepar the_clubber » 17 Avril 2010, 09:42
:+1: pour eviter que la moquette gondole à la première chaleur venue ;)
Messagepar benji76 » 17 Avril 2010, 09:49
beau boulot pour ton premier caisson sinon pour ta moquette fixe la avec des agraffes et de a colle ?
Messagepar sonnykings » 18 Avril 2010, 01:05
je me suis planter dans les mesures lors de la realisation !!!
environ 5cm de plus sur le coté droit...
autrement dit je doit avoir un caisson d'environ 42 ou 43 L; de plus il prend du coup la moitier de mon coffre !! (au lieu de "seulement" un peu plus d'1/3 :'( ).
regardez plutot.
sinon le son est parfait. pas d'onde stagnante :p.
sonnykings
Messagepar carolyn7889 » 18 Avril 2010, 08:32
Ah ouai il est balaise :eek: :D
carolyn7889
Messagepar the_clubber » 18 Avril 2010, 10:11
Stmpa tout sa :) il est dans le meme esprit que le montage que j'avais fait sur ma HDI, aprt que je prennai vraiment 1/3 ^^
Vivement la suite :)
(tu es vachement chiant comme mec car maintenant j'ai envie d'upgradé le Kit Jbl :lang: )
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
