[Kevin207] 207 Sport 1.4e 90, Jaune Lacerta
Re: [Kevin207] 207 Sport 1.4e 90, Jaune Lacerta
des news de Lacerta ! apparemment l'erreur de la sonde à oxygène n'est plus revenue
J'ai également découvert dans le BSI que ma vitre passager était télécoder en séquentielle alors qu'elle ne l'est pas. Je l'ai donc remis en normal.
J'ai l'impression qu'elle est plus rapide qu'avant mais elle reste ceci dit toujours plus lente que celle côté conducteur
Kevin207 - Floodeur acharné
Kevin207 a écrit:des news de Lacerta ! apparemment l'erreur de la sonde à oxygène n'est plus revenue
Tu vois alors lol. Si il existe une platine séquentielle pourquoi ne pas la mettre (faut changer celle conducteur aussi je crois)
Sûrement ton joint qui est plus serré ou plus sec ou les 2.
BMW 330i xDrive
Blastertek - Flood Addict
- Véhicule: BMW 330i xDrive
J'ai déjà regardé les platines.
Chez Peugeot ils sont assez fourbe pour ne pas mettre les mêmes connecteurs entre une platine normal et une platine séquentielle
Kevin207 a écrit:J'ai déjà regardé les platines.
D'un côté c'est normal, sinon il suffirait de les mettre .... Et l'option n'aurait plus qu'aucun interet
BMW 330i xDrive
C'était une option à l'époque ? c'était pas en fonction du niveau de finition ?
Re:
Kevin207 a écrit:Ptimecano a écrit:Et t'as gardé le orange sur la tienne ?
Petit passage sur le pont aujourd'hui pour faire une petite réparation à 0€
j'en ai profité également pour mettre du produit sur la connectique du radar de recul qui n'arrête pas de faire des siennes, on verra bien si le soucis vient de la, car quand je prend la voiture il marche, je fais un peu de route, j'éteins la voiture, je la reprend par exemple 10 min après et il marche plus. Je laisse la voiture au repos assez longtemps, je la reprend et ça marche et ainsi de suite
Et comment sont-ils fixés ? Avec récupération de l'ancienne pièce ?
xid69 - Flood Addict
Kevin207 a écrit:C'était une option à l'époque ? c'était pas en fonction du niveau de finition ?
Ca allait surement soit avec les retro rabattables elec, soit avec les 4 vitres élec, a voir si les 3 portes toutes options ont les 2 séquentielles.
BMW 330i xDrive
Re: Re:
xid69 a écrit:Kevin207 a écrit:Ptimecano a écrit:Et t'as gardé le orange sur la tienne ?
La support a cassé sur le bas mais le haut est encore bon donc j'ai mis les collier qui "englobe" le silencieux et ce qui reste de la fixation d'origine
Lacerta est malade je crois ! Elle fais de très grosse secousse au ralenti (pire qu'un diesel
) et au niveau du pot d'échappement on entend des "pof" comme si elle toussait-
Re: Re:
D'accord, j'avais fait la même chose avec le fil de fer.
Sur le bas, c'est donc bien l'eau qui stagne qui fait ça ...
Kevin207 a écrit::argh: Lacerta est malade je crois ! Elle fais de très grosse secousse au ralenti (pire qu'un diesel![]()
Bobine ou bougies dans le sac
BMW 330i xDrive
Arf ... je peux vérifié ça avec diagbox ?
Oui c'était littéralement pourrie par la rouille, ça tombait en miette
Kevin207 a écrit:Arf ... je peux vérifié ça avec diagbox ?xid69 a écrit:Kevin207 a écrit:
Tout à fait. Pas de voyant moteur ?
Ou papillon qui déconne
BMW 330i xDrive
Aucun voyant pour le moment, et j'ai remarqué ça ce soir, avant j'avais jamais remarqué, pourtant on sent bien les à-coups. Je vais ou avec diagbox pour vérifier ?
Ah oui et aussi ça m'est arrivé 2 fois recemment qu'en la sortant du garage, elle a callé sans raisons
edit : je rectifie ! voyant diagnostique moteur allumé + système antipollution défaillant
Alors, elle arrive quand cette nouvelle modif
caclem - Modérateur
- Véhicule: 308 GT 205
Kevin207 a écrit:Quelle modif ?
J'ai mes sources
caclem - Modérateur
Kevin207 a écrit:Bientôt bientôt
Raconte plutôt que dit ton diag
BMW 330i xDrive
Encore"piqué" des trucs sur la rouge le Kevin ?
Eric12 - Flood Addict
Bon le voyant de diagnostique moteur à disparu
mais elle tousse toujours.
Pour la modif, vous verrez ça une fois monté !
Kevin207 a écrit:Bon le voyant de diagnostique moteur à disparumais elle tousse toujours.
Oki, mais tu n'as pas fait de lecture ??
BMW 330i xDrive
J'ai fais une lecture hier (avant que le voyant s'allume) et il n'y avait rien, le voyant à disparu ce soir j'ai donc pas pris le temps de faire une lecture, je vais voir demain si y'a des traces
YellowLion - Féline 207 Addict
- Véhicule: Peugeot 208 FELINE
noba - Accro du lion
Lenticulaires lol
BMW 330i xDrive
Faut enlever les jantes pour mettre des lenticulaires ?
Oui car il faut déposer le pare choc et les pare boue, c'est beaucoup plus simple d'enlever les roues et de mettre la voiture sur chandelles car y'a plein de clip derrière les roues et sous la voiture
Voici son nouveau regard
sinon je me suis aperçu qu'il y'a également des raté en roulant en dessous de 2000 tr/min. Ce serait donc les bougies le problème ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
