[ARM2N V0N BUUR7N] Peugeot 207 ph. 2 Série 64 HDi 90 Rouge A
74 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
comment ça "tubulures de vieille américaine" ?? il y a la même sorte de sortie d'origine sur les Polo 6R TDI
Grizz - Flood Addict
Ben les tubes chromés et biseautés au bout on en voyait beaucoup sur les américaines sauf que les TDI et HDI n'ont pas le chant des V8 HEMI
Il existe une taille de marteau adaptée a chaque type de problème.
My
sixty-four ===> http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=20396
My
rallye ===>http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=21532
My
My
rallye ===>http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=21532-
ARM2N V0N BUUR7N - Petit Félin
Et en parlant modif, je mettrai volant cuir et jantes alliages ( offertes par mes parents, dommage que mon père n'en ai pas profité... ). Si le budget le permet, le pack alu; pédalier, repose pied, pommeau et seuils de portes alu. Pour finir si j'en trouve un pas trop kilométré, un compteur fond blanc cerclages chromés 4 cadrans. Au fait pour remettre un 5 cadrans ( aiguille t° huile ) faut il ajouter une sonde et un faisceau liant la dite sonde et le combiné ? Y a t'il ces éléments déja installé comme sur les phase 1 ? Merci de vos réponses
My
My
My
My
Kevin207 a écrit:elle est belle, j'espère que j'aurais l'occasion d'y monter dedans prochainement
t'en fais pas Kev' on se verra un de ces jours, c'est obligé
My
My
My
My
ARM2N V0N BUUR7N a écrit:Et en parlant modif, je mettrai volant cuir et jantes alliages ( offertes par mes parents, dommage que mon père n'en ai pas profité... ). Si le budget le permet, le pack alu; pédalier, repose pied, pommeau et seuils de portes alu. Pour finir si j'en trouve un pas trop kilométré, un compteur fond blanc cerclages chromés 4 cadrans. Au fait pour remettre un 5 cadrans ( aiguille t° huile ) faut il ajouter une sonde et un faisceau liant la dite sonde et le combiné ? Y a t'il ces éléments déja installé comme sur les phase 1 ? Merci de vos réponses
Je n'a pas compris pour les compteurs...
Mais pour la sonde peut etre qu'il faut en ajouter une, mais dans ce cas, la télécoder pour que le BSI traite l'info ... Je dis peut etre n'importe quoi, c'est une intuition lol
BMW 330i xDrive
Blastertek - Flood Addict
- Véhicule: BMW 330i xDrive
Il veut remplacer le compteur avec les cerclage peint en gris et ne possédant pas l'aiguille de température d'huile par un compteur avec cerclage chromé et avec température d'huile
Kevin207 - Floodeur acharné
En fait elle a un compteur d'éxécutive ( cerclages chromés et fond noir sans l'aiguille de température d'huile
) . Pour le compteur 5 aiguilles en effet c'est compliqué
My
My
My
My
Il me semble avoir lu sur ce forum que quelqu'un ayant mis un compteur possédant la 5ème aiguille n'a pas eu besoin de faire quoi que ce soit, elle a fonctionner toute de suite.
je pense que la sonde est bien présente, faut quand même vérifier la température et lorsque l'huile est trop chaude, le voyant au compteur s'allume
A ce que j'avais lu sur le forum ce n'est pas vraiment une sonde c'est une déduction du calculateur, je me demande comment ca se peut mais bon . Bref dans ce cas pourquoi pas
Je sais qu'apparement tu travaille chez Peugeot mais tu sais que pour changer un compteur et remettre le kilometrage actuel c'est la galère?
BMW 330i xDrive
Eric12 on s'est pas compris autant pour moi
les compteurs fond noir cerclages chromés c'est ceux de la 207 a ma soeur
Pour ma part j'ai les fonc blanc cerclages satinés gris et je souhaites trouver un compteur fond blanc cerclages chromés et si possible un modèle avec l'aiguille de température d'huile
Pour le kilométrage c'est le plus élévé qui est enregistré donc si je met un compteur neuf sur ma voiture il affichera 44500 kms ( kms actuel
) et si je met un compteur ayant servi 80000 kms sur ma 207 ayant 44500 kms , il affichera néanmoins 80000 kms
donc lors d'un achat d'occasion demander le kilométrage accompli
Et le PPdiag il peut rien faire
donc lors d'un achat d'occasion demander le kilométrage accompli Il existe une taille de marteau adaptée a chaque type de problème.
My
My
My
My
Ah OK, j'avais pas suivi.ARM2N V0N BUUR7N a écrit:Eric12 on s'est pas compris autant pour moiles compteurs fond noir cerclages chromés c'est ceux de la 207 a ma soeur
Oui moi aussi il me semble avoir lu ça quelque part, mais je sais plus ou. Mais effectivement il semble que ça marche, car en montant un RT5 sur phase II on peut aussi apparemment avoir la température d'huile.Blastertek a écrit:A ce que j'avais lu sur le forum ce n'est pas vraiment une sonde c'est une déduction du calculateur, je me demande comment ca se peut mais bon . Bref dans ce cas pourquoi pas
Eric12 - Flood Addict
Sportium77 - Petit Félin
merci beaucoup Sportium77 tu te dis que j'ai failli mettre la main sur une 207 5p sportium blanc banquise avec option surmonte 17" comme toi en 1.6 HDI 112 BV6Sportium77 a écrit:Superbe !
Mais bon je l'aime tellement ma 64
Dire que le Rouge Aden, le Blanc Banquise, le Gris Alu et le Noir Obsidien sont les 4 seules teintes ayant été proposées durant toute la carriere de la 207 Il existe une taille de marteau adaptée a chaque type de problème.
My
My
My
My
impressionnant les périphériques qui en activent d'autresEric12 a écrit: Oui moi aussi il me semble avoir lu ça quelque part, mais je sais plus ou. Mais effectivement il semble que ça marche, car en montant un RT5 sur phase II on peut aussi apparemment avoir la température d'huile.
My
My
My
My
Nouveau shoot située vers la jonction département 78 et 27
Dans un bois situé dans les hauteurs de St Marcel (27950):
Uploaded with ImageShack.us
A la base CNPP située dans les hauteurs de st Marcel:
Oh il pleut
Et pour finir sur le chemin du retour devant l'usine de Port-Villez (78270) :
Au passage désolé de l'état déplorable de mes enjos avants
Oh il pleut
My
My
My
My
éhé t'as mis les vignettes cette fois
Merci pour ces photos, j'ai trop hâte de recevoir la mienne !
la meme en 5 portes.
J'ai qq questions, peut être que certain auront des réponses.
1. J'ai commandé en avril, on m'a annoncé que je l'aurais avant le 20 juillet. (les délais ont ils été respecté pour vous ?)
que négocier sinon ? (1er revision ?)
2. J'ai des roues de clio 2 sont elles compatibles ? ou dois je les revendre sur le bon coin ?
- joxp
Tas vu Grizz enfin j'ai réussiGrizz a écrit:éhé t'as mis les vignettes cette fois![]()
My
My
My
My
joff93 a écrit:jolie petite 207 donne route a toi
Merci joff93 et pour répondre a ta question pas de soucis pour se contacter en mp et choper nos adresses msn pour se faire un tit tour dans la vallée de chevreuse
My
My
My
My
joxp a écrit:Merci pour ces photos, j'ai trop hâte de recevoir la mienne !
Euh pour les délais je n'en ai aucune idée car achetée d'occasion
En négociation essaye un accessoire proposé par Peugeot si tes pas livré dans les délais
Pour tes roues de clio 2 tu peux les revendre car l'entraxe des goujons de roues sur Renault (4x100) est différend de ceux de chez PSA/Ford (4x108) et puis si tes roues de clio sont en 14" sa rentrera encore moins car l'étrier est conçu pour rentrer au maximum des jantes de 15"
My
My
My
My
joxp a écrit:mercijme doutais un peu pour les roues, mais on sait jamais
C'est pour des roues neige que tu me posais cette question ?
My
My
My
My
Souvent quand on veut changer de voiture on veut garder les roues neige de son ancienne auto c'est pour sa
My
My
My
My
74 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
