[Azinitak33] HDI 70 5p blanc banquise ph2 RALLYE
Re: [Azinitak33] HDI 70 5p blanc banquise ph2 RALLYE
Messagepar azinitak33 » 22 Janvier 2017, 22:24
matouf51 a écrit:Ouais y'a vraiment un problème sur celle de gauche ! (Ou celle de droite, mais il y en a une des deux qui a un défaut ^_^ )
Sinon c'est vrai que c'est sympa ! Les xénons font toujours leur effet :lover:
caclem a écrit: +1, la LED gauche a un ptit problème !
azinitak33 a écrit::!: 76 058 km en juin 2016
:!: 81 359 km en janvier 2017 :coucou:
Tu roules pas beaucoup, tu aurais pu te prendre un essence au lieu d'un mazout :)
Merci :lover:, oui en effet j'ai recontacter le vendeur, j'espère il va m'en renvoyer une ou autre :) :D
oui je roules pas énormément mais j'ai récupérer la voiture de ma mère, elle est déja super alors j'allais pas me plaindre :lolpan:
MAJ 23/01/17: j'ai contacté le vendeur, râler un peu et il m'en à expédier une autre ce matin, afin de corriger mon problème de bleu donc tout va bien :)
Modifié en dernier par azinitak33 le 22 Janvier 2017, 22:27, modifié 1 fois.
207, 3 chiffres pour 3 devises : Plaisir, fiabilité et sécurité.
Ma 207 :D
:207banquise: viewtopic.php?f=5&t=31644 :fr:
azinitak33
Véhicule: Peugeot 207 banquise 1.4 hdi phase 2 5p
Messagepar Sysy_34 » 23 Janvier 2017, 11:09
C'est cool si il t'en renvoie une ! :D
Du coup quand tu feras le remplacement tu pourras faire quelque photos du montage ainsi qu'avec l'emplacement du cache derrière le phare ? C'est vraiment une modif qui m'intéresse ! :lover:
Sysy_34
Véhicule: Seat Leon FR TSi 140
Messagepar Jelaienfin » 23 Janvier 2017, 23:25
Vraiment beau boulot que tu nous présentent azinitak33 sur t'es phares
Jelaienfin
Messagepar azinitak33 » 25 Janvier 2017, 19:52
:q COMMENT MONTER CES AMPOULES LED H1 ?
Alors les outils :
Un petit fer a soudé, une perceuse, du fil électrique, une cosse rapide pour connecter 2 fils, un couteau de cuisine et enfin une scie pour bien ouvrir le phare :star: :D
:star:
NON JE RIGOLE !
Une pince pour serrer la cosse rapide rouge :) ( Une cosse par optique :D )
cosse rouge (elle me semble plus fine que celle bleu ) http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... e_&xtcr=27
Donc Première étape :
On enlève le cache circulaire en haut de l'ampoule et le socle en plastique noir ! :D
socle en plastique : on prend une pince ou on le fais tourner a la main sur lui-même ;)
cache circulaire : juste a le faire tourné c'est visser :lang:
Ensuite, on va coupé un peu la gaine noir qui regroupe les 2 fils afin de pouvoir un peu plus les écarté pour une plus grande marche de manœuvre ;)
Troisième étape : On ouvre le capot, on enlève les caches a ampoules de route :) Maintenant on prend l'ampoule, le fil noir, la masse de l'ampoule et on passe le fil dans la cosse rapide :D SURTOUT SURTOUT PROTEGER LES LEDS DES FROTTEMENTS CONTRE LE COMPORTEMENT MOTEUR ETC... donc l'enrouler dans une microfibre :unsure: ;)
Quatrième étape : on vient passer le fil noir de l'ampoule la masse dans la cosse rapide et on prend le fil noir
Etape suivante: :lover: Opération chopper le câble noir qui alimente l'ampoule H1 d'origine afin du coup de le relier a notre masse de l'ampoule :lover:
Je ne sais pas vraiment comment vous aider à le différentier de son voisin mais c'est celui qui est le plus en arrière de l'ampoule, enfin peut-être les 2 marchent. Celui le plus en arrière breeef :D
Faîte-pas attention au scotch rouge en bas c'est des endroits ou y'avais une gaine thermorétractable et j'ai mis du scotch isolant par dessus c'est déguelasse...
Voila serrer la cosse !! avec la pince, bien serrer fort pour assurer le contact
PHASE TEST On branche l'autre câble de l'ampoule à la prise femelle dédiée du feux !
on veille a bien enlever le chiffon de la lampe sinon ça va fumer et on fait un appel de phare :lover:
Si vous voyer sa :
Image C'est plutôt une bonne chose :lover:
Sinon vérifié que la cosse rapide est bien serrer.. en dernier recours, prenez une pince et ouvrez la afin de libérer les fils :) et refaire l'opération en veillant a ce que les fils soient bien dans leur "tunnel"
Ensuite Sixième étape :
Commencez a faire passer l'ampoule a l'arrière du feux, tranquillement car si vous la taper ou rayer, vous prenez un risque d'avoir un bleu moche comme moi.. mon ampoule était comme sa:
On voit clairement que le frottement à endommager les petites cases jaune..
Pour la faire passer, rentrez dans le troue de travers afin de prendre un peu d'angle sinon c'est simple le cul de l'ampoule passe pas derrière :ptdf:
C'est une opération délicate, faut prendre son temps sans forcé, le mieux étant de démonter les feux quand même..
Dernière étape: Tourner l'ampoule en exerçant une petite pression, à un moment l'ampoule se bloquera droite et la vous pouvez donner des coups elle bougera pas, coincée.
le boitier etc pousser derrière le phare, a l’intérieur vers l'ampoule et remettre le cache qui ferme, peut-être pas jusqu'au bout mais bien assez pour que sa tienne et que sa soit étanche :D
le scotch rouge est la pour bien isolé alors faite pas attention c'est dégueulasse :) et aussi plein de câbles mais je vous jure que c'est mieu qu'avant :ptdf:
Maintenant il reste plus qu'a admirer :) :lover:
Adieu ce bleu droit :lover: Et aussi débrancher le feux avant tout :)
Voila je sais pas trop expliquer j’espère que vous avez compris la démarche :lover: Merci a MaxiTorgnola :lover: :fr: :207banquise:
Sysy_34 a écrit:C'est cool si il t'en renvoie une ! :D
Merci, c'est fait j’espère que sa t'aidera :lover:
Jelaienfin a écrit:Vraiment beau boulot que tu nous présentent azinitak33 sur t'es phares
Merci :lover: sa rivalise pas avec tes leds aux AB :lover:
Ma 207 :D
azinitak33
Messagepar maxiTorgnola » 25 Janvier 2017, 20:19
Wow, ça c'est du tuto :eek:
Content d'avoir pu t'aider, vu le résultat :lover:
Moi ce câble noir peut se retirer du socle de l'ampoule, c'est pas pareil pour toi ? Parce qu'il me semble que du coup ça serait plus simple de se servir de ce câble (qui est donc une prise femelle) pour relier la masse de la led non ? Comme ça, pas besoin de faire une attache rapide ^_^ Je sais pas si ce que je dis est compréhensible
(Et punaise, j'ose même pas imaginer le bazar que c'était sous ton capot avant que tu ranges :cyp: :grin: )
maxiTorgnola
Véhicule: 207 1.6HDi 99g bleu inari
Messagepar Sysy_34 » 25 Janvier 2017, 20:58
Super ce tuto ! :D et merci pour les photos :)
Quand je vois ce que ça donne ça me donne encore plus envie d'essayer !
Tu crois que du coup on peut utiliser une LED en H7 ? Je vois pas trop la diff avec des H1 ^o)
Bonne question maxiTorgnola, ça simplifierais la chose ! ^_^
Sysy_34
Messagepar azinitak33 » 25 Janvier 2017, 21:51
maxiTorgnola a écrit:Wow, ça c'est du tuto :eek:
Oui tu as raison, pardon... j'avais peur de forcé j'ai forcé et oui sa s'enlève.. tu as raison :lover:
non mais là ça va :) :D
Sysy_34 a écrit:Super ce tuto ! :D et merci pour les photos :)
Oui tu peux essayer :) tu nous dira :lover:
la différence est visible sur la porté et la couleur blanche ;) :D
Après, tu peux utilisé ces led pour du h7 peut-être mais après elles sont aussi vendu en h7 Avec un adaptateurs je crois, d'après des photos de certains clients qui ont reçu les ampoules :)
MaxiTorgnola à raison :) je suis désolé...
Enfin, les leds sont livrées sous 48h alors ça vaut le coup commander le 23 reçu le 25 :)
Modifié en dernier par azinitak33 le 26 Janvier 2017, 12:33, modifié 2 fois.
Ma 207 :D
azinitak33
Messagepar matouf51 » 25 Janvier 2017, 21:56
Sympa le tuto l'ami ;)
Messagepar Jelaienfin » 31 Janvier 2017, 00:31
Merci pour le tuto ^^
Jelaienfin
Messagepar Eraaz » 10 Février 2017, 23:09
Salut ! Trés belle voiture :)
Petite question ton antenne de 5cm passe bien sous ton antenne Shark ?
Et tu n'as pas de soucis de récéption ?
Mon actuelle : BMW série 1/F20/114i - 102cv -> Stage 1 - 224cv
Mon ancienne : Ma 207 1.6 VTI Sport Pack
Eraaz
Véhicule: BMW Serie 1 F20 Stage 1 - 224cv
Messagepar azinitak33 » 10 Février 2017, 23:13
matouf51 a écrit:Sympa le tuto l'ami ;)
Jelaienfin a écrit:Merci pour le tuto ^^
Derien, j'espère vous aider :lover: :D
Eraaz a écrit:Salut ! Trés belle voiture :)
Merci c'est gentil :lover:
ah non enfaite l'antenne 5cm c'était avant maintenant la shark est en elle même une antenne :) Il faut juste visser un boulon sur le vis qui sors de la voiture a la place de l'antenne :) :D
Reception ca va :) j’écoute jamais car j'ai mes musiques sur une USB mais cette été sur l'autoroute très bien :)
Ma 207 :D
azinitak33
Messagepar azinitak33 » 13 Février 2017, 00:15
:207banquise: PROCHAINEMENT BANDEAU PARE SOLEIL PEUGEOT SPORT :fr:
le modèle numéros 3, j'ai pensé que avec une touche de rouge sa serai mieu :) on verra bien le résultat :) :lover:
Bon j'avoue j'ai piquer l'idée à MrJYXX mais car je trouvais sa super jolie sur la sienne :?
Ma 207 :D
azinitak33
Messagepar west_indies » 13 Février 2017, 12:32
Pas fan donc aucun
Messagepar Sysy_34 » 13 Février 2017, 15:20
Je ne suis pas fan non plus, mais en même temps je pense ça ira bien avec le style de ta 207 ;)
Sysy_34
Messagepar Jelaienfin » 14 Février 2017, 00:01
Franchement ça ira super bien sur ta 207 rallye, ça va bien se marier avec le reste de la voiture ET ça fait plus rallye
Bon choix ^^
Modifié en dernier par Jelaienfin le 17 Février 2017, 15:44, modifié 1 fois.
Jelaienfin
Messagepar Seb98G » 14 Février 2017, 13:23
Pourquoi pas :)
207 98G 1.6 HDI 92 Noir Obsidien :207obsidien:
C'est par ici que ça se passe ;) : viewtopic.php?f=5&t=32455&p=1735839#p1735839
Nouvelle voiture ICI
      http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=34129
Seb98G
Véhicule: 207 Edition 98G 92CV
Messagepar azinitak33 » 19 Février 2017, 19:38
Alors :)
je voulais installer le bandeau sauf que mon chien est venu... et plein de poils.. sur la face collante.. :q donc foutu.... super..
j'en recommanderai un très bientôt.. grrr
Voila des photos de ma balade dans les bois :) :lover: désolé de la qualité ^o)
A très vite ! :D
Ma 207 :D
azinitak33
Messagepar Sysy_34 » 19 Février 2017, 20:05
Belles photos et belle 207 :lover:
Sysy_34
Messagepar Paulo45700 » 19 Février 2017, 23:14
Belle la petite blanches, j'adore avec les jantes noire sa se marie bien avec le restant :D
Dommage pour le bandeau..
207 hdi 92, 2012, noir obsidien. :lover:
308 hdi 120, 2017, gris platinium :lover:
viewtopic.php?f=5&t=30992 <--- :207obsidien:
viewtopic.php?f=15&t=34392 <--- 308
Paulo45700
Véhicule: 207 hdi 1.6 92 ch noir obsidien + 308 hdi 1.6 120
Messagepar Seb98G » 20 Février 2017, 00:02
Jolie titine , je la verrai bien avec la lame cupra :)
Seb98G
Messagepar west_indies » 20 Février 2017, 12:42
Ecoute ton chien :lol:
Très jolie photos
Messagepar Jelaienfin » 20 Février 2017, 17:22
Dommage j'aurai bien voulu voir le résultat ^^
+1 pour la lame
Jelaienfin
Messagepar azinitak33 » 23 Février 2017, 21:01
Paulo45700 a écrit:Belle la petite blanches, j'adore avec les jantes noire sa se marie bien avec le restant :D
Merci c'est gentil :) :lover:
t'inquiète un nouveau mieu arrive bientôt il correspond plus à l'image de ma 207 :D
Sysy_34 a écrit:Belles photos et belle 207 :lover:
Merci, l'idée de la foret vient de toi sa donne un cadre sympas :lover:
Seb98G a écrit:Jolie titine , je la verrai bien avec la lame cupra :)
Jelaienfin a écrit:Dommage j'aurai bien voulu voir le résultat ^^
+1 pour la lame
Merci :lover:
Je vais monter un kit octane du coup la lame je sais pas trop ;)
west_indies a écrit:Ecoute ton chien :lol:
Très jolie photos
Merci :lover: j'en ai pris un mieu t'inquiète :lolpan:
Donc voila, j’espère pour les prochaines photos, avoir monter le kit octane, je le reçois courant semaine prochaine et la peinture sera fais par un pro :) en blanc banquise :)
De plus j'ai commander un nouveau pare soleil mieu que l'ancien (d'après moi) je l'ai moi même configurer sur le site http://stickauto.fr/fr/ d'ailleurs ils sont super serieux :lover: (il faut encore que j'arrive bien a l'installer :lolpan:)
et enfin je pense que je serai en pneu été donc jante :lover:
Donc du nouveau arrive
:lover: Merci :fr:
Ma 207 :D
azinitak33
Messagepar Seb98G » 23 Février 2017, 22:36
Le kit octane , la classe j'ai hate de voir le rendu ;)
Seb98G
Messagepar maxiTorgnola » 23 Février 2017, 22:40
Vivement les photos du kit octane effectivement :lover:
maxiTorgnola
Messagepar naunaud84820 » 23 Février 2017, 22:48
Le kit fera super classe :lover: combien l'a-tu acheter?
naunaud84820
Messagepar math207 » 24 Février 2017, 09:31
Hâte de voir tout ça :lover:
Jeremy clarkson
math207
Messagepar Paulo45700 » 24 Février 2017, 20:00
J'adhère carrément au kit octane :lover:
Paulo45700
Messagepar Jelaienfin » 27 Février 2017, 20:20
ça va envoyer du lourd ^^
Jelaienfin
Messagepar azinitak33 » 01 Mars 2017, 21:43
Aujourd'hui j'ai reçu le bandeau, le voila :
Enfaite sur le site stickauto, j'avais repérer ce model le second ! et j'ai juste demander que on change le 106 en 207 :sol:
Installation semaine prochaine avec le reste :) :lover:
naunaud84820 a écrit:Le kit fera super classe :lover: combien l'a-tu acheter?
:dance: merci, 108 avec les frais de port et sans peinture ! (http://www.ebay.fr/itm/121881443963?_tr ... EBIDX%3AIT)
Jelaienfin a écrit:ça va envoyer du lourd ^^
Paulo45700 a écrit:J'adhère carrément au kit octane :lover:
math207 a écrit:Hâte de voir tout ça :lover:
maxiTorgnola a écrit:Vivement les photos du kit octane effectivement :lover:
Seb98G a écrit:Le kit octane , la classe j'ai hate de voir le rendu ;)
Merci beaucoup :eek: :sol: sa fait plaisir de voir autant d’enthousiasme :lover: :fr:
Ça va arriver vite :star: je ferai des photos direct :coucou:
:dance2: Merci :207banquise:
Ma 207 :D
azinitak33
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 69 invités
